Tornitura conica automatica su vecchio Colchester
ankyros
Messaggio da ankyros »
Salve a tutti, qualcuno sa come facevano a tornire conici con avanzamento automatico, come si vede al minuto 21:28 di questo (stupendo) video?
Sembra che non utilizzino un copiatore (il quale lo possiamo vedere poco dopo dipinto di rosso), ma un qualcosa che non capisco cos'e'
https://youtu.be/nQaAKUAzK0w?t=1289
Re: Tornitura conica automatica su vecchio Colchester
Messaggio da gcrimi2004 »
Guarda meglio, il copiatore c'è (26:43)
In tutto il filmato, ci sono 3-4 volte dove si vede.
renpag
Messaggio da renpag »
Il tornitore è milionario
Tra anello e orologio d'oro ha addosso una fortuna!
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
ankyros
Ma il copiatore, non e' quello Rosso che appare a 22:00 ?
Quello prima, a 21:34, sembra una dima a slitta trasversale che serve solo per la conicita'.
Quello che ti ho indicato è per l'accessorio col telescopio per fare i coni.
Il copiatore è l'altro rosso.
P.S. Non avevo letto bene il titolo. :oops:
ankyros
MA come funziona questo accessorio?
Bisogna scollegare la vite del trasversale?
In rete non si trova molto.
Piccio
Messaggio da Piccio »
Certo che il trasverssle viene svincolato dalla vite.
È una barra inclinata e montata parallela al longitudinale, con supporto fissato al trasversale che segue l'andamento della barra.
Credo che però esista la possibilità di regolare la passata perchè in caso di conicità pronunciata in pochi mm la passata può triplicare....
Piccio
Per quello basta ruotare il carrino di 90° e usare quello.
Giusto , non ci avevo pensato.... :grin:
Il telescopio , è un dispositivo che ti permette di fare i coni, senza dover sganciate la vite del trasversale.
La madrevite è fissata su di un tubo vincolato col pattine dell'accessorio per coni, con la possibilità di cambiare il vincolo.
il comando del trasversale viene mantenuto intatto.
Piccio
Allora non ho capito nulla sul funzionamento :???:
billielliot
Messaggio da billielliot »
@Piccio: per quanto ne so esiste anche la versione con vite svincolabile e rotazione del carrino.
Nel tornio normale la vite del trasversale e' vincolata dal lato manettino e sempre in presa con la chiocciola.
Nel tornio descritto da gcrimi2004, la vite e' vincolata al pattino dell'accessorio per coni e sempre in presa sulla chiocciola.
Come si regola la passata?
Facendo ruotare la vite per mezzo di un meccanismo telescopico azionato dal manettino che abitualmente si usa per muovere il trasversale.
In pratica l'accessorio per tornitura conica e' sempre in presa anche quando si tornisce parallelo.
Si veda anche l'allegato sotto.
Ciao :-)
Mauro
Immagine tratta da qui
Manuale in PDF tratto da qui
aggiuntivo_tornitura_conica.zip
Piccio
@billielliot: grazie per gli allegati, per ora tutto molto complicato, vedrò di capirci qualcosa di più in seguito :grin:
ankyros
Anche io non ho capito il funzionamento, da studiare come ha detto billieliot.
Comunque Interessante, non sapevo esistesse e sarebbe bello averlo.
Se puo' interessare, qui i link diretti alle immagini del primo link.
https://image.isu.pub/120727022829-43b7 ... page_1.jpg
https://image.isu.pub/120727022829-43b7 ... page_2.jpg
https://image.isu.pub/120727022829-43b7 ... page_3.jpg
https://image.isu.pub/120727022829-43b7 ... page_4.jpg
Torna a “Reparto tornitura”
