Primi esperimenti di elettrochimica
enricopiozzo
Re: Primi esperimenti di elettrochimica
Messaggio da enricopiozzo »
appunto, la menata è quella, sarebbe meglio trovarlo già pronto.
il cloruro di Zn lo vendono a 13€ al litro, se conti che poi lo si diluisce non costa una mazza..
per la conservazione, io ho fatto 3lt di soluzione elettolitica e l'ho messa dentro una bottiglia della candeggina, credo (e spero) che tenga!
max
Messaggio da max »
alcuni disgorganti sono acido solforico tecnico al 90-96%, basta leggere l'etichetta, io lo trovo al discount bottiglia arancione a circa 2 € per 750 cc ma controlla l'etichetta altri sono a base di soda caustica e altri ancora a base di ????????
@ Davide se il pezzo frigge sei in sovracorrente e rischi un deposito poroso e opaco, abbassa la corrente!
In teoria il nichel si scioglie sia in solforico che cloridrico formando solfato o cloruro di nichel, basta avere pazienza o operare a caldo ma attenzione ai vapori, quelli di cloridrico fanno arruginere tutto quello che cè nei dintorni.
Esattamente ! per questo l'ho cestinato ... vado con l'aceto che è molto meno invasivo. (anche se con risultati inferiori ai metodi tradizionali)
Si beh , il fatto di "friggere" è ovviamente "non il massimo" ma se uno ha fretta ...
enricopiozzo
Per farmi il cloruro di Zn mi sono messo in giardino, ho fatto una colonna di fumo tremenda, questi lavori vanno fatti in cortile (la prossima volta non mi metto nemmeno sotto al portico!), con mascherina e stando lontano dai fumi, passati i primi 5 minuti di paura la procedura si è esaurita nel giorno successivo in modo molto più calmo!
oppure comprare direttamente questo e togliersi la paura!
https://www.laboratoriumdiscounter.nl/i ... -puro.html
enricopiozzo
Mecojoni !!! mica lo regalano però ...
aceto forever :risatina:
Messaggio da mario mariano »
:risatina: perché l'acido muriatico ti è indigesto?
thor
Messaggio da thor »
Avide con quello ci fa i gargarismi ogni mattina, gli hanno detto che è per prevenire il barbaro, opss il tartaro :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Enrico ... nella prima foto , sopra il portone vedo una inferriata ( mancorrente del balcone credo ) è meglio se la controlli ... perchè mi sa che avrai sorprese se è stata investita dai fumi ... :roll:
max
Messaggio da max »
temo piu' per la cariola!
Anche :risatina: ma il fumo Va in alto...
enricopiozzo
la carriola è già una gruviera, non patisce, sopra al fienile c'erano solo dei tondi in ferro per una protezione "sommaria" dalla caduta, erano già arrugginiti prima, non patiscono neppure quelli... la mia preoccupazione era per i legni del tetto, speriamo che non facciano gesti strani (mi riferisco a macchie o cambiamenti di colore)
thor
Messaggio da thor »
Se li hai già trattati con impregnante non succede niente :grin:
Nuovo esperimento elettrochimico... l'anodizzazione del particolare descritto in questo post
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 23&t=30315
Ho riesumato un vecchio caribatterie al NiCd di Nuova Elettronica da utilizzare come generatore di corrente costante utile per l'anodizzazione.
Il progetto l'avevo costruito circa 40 anni fa e , tanto per essere chiari , il pcb è fatto con il classico pennarello per circuiti stampati ma vorrei che guardaste la lucentezza delle saldature dopo 40 anni ... :shock: una volta la lega di stagno era di "quella buona" , non le ciofeche che vendono oggi ...
Per i più curiosi metto un video dove descrivo anche il funzionamento e le modifiche fatte
https://www.youtube.com/watch?v=Hu7rZgiIHp0
Comunque, ho tolto il trasformatore da 12v, tolto il relè per la scarica degli elementi , aggiunto una ventolina , messo un trasformatore da PC portatile che arriva a 20 V , aggiunto uno strumentino con Volt ed Amper, modificato il pannellino frontale e ...siamo pronti per l'esperimento :risatina:
