Pressostato
Il Dottore
Pressostato
Messaggio da Il Dottore »
Salve sul mio compressore ho il classico pressostato che attacca quando è quasi vuoto. Io vorrei sostituirlo con uno di quelli con la doppia regolazione così da impostare l'accensione verso i 7. Cercando sul web ho trovato che mi servirebbe un pressostato con doppia regolazione ma quelli che trovo dalle foto sembrano avere solo la regolazione delle portata massima. Conoscete qualche produttore o modello di pressostato con questa funzione? Ovviamente parlo di pressostato meccanico e non digitale. Grazie.
Re: Pressostato
Che sappia io c'è un'unica regolazione su quelli meccanici che funziona "a settore" ... mi spiego :
a secondo di quanto precarichi la molla antagonista della membrana/stantuffo che attiva il contatto potresti lavorare tra 10max e 7min , oppure tra 7max e 4min ...
Se carichi a 10bar max e riattacca quando è vuoto o quasi per me hai sporcizia nello stantuffo (leggi condensa che l'ha fatto arrugginire ) oppure a me è capitato che a forza di attacca e stacca si fossero piegate le lamelle dell'interuttore quindi al calo di pressione il pressostato scattava e rimaneva in una posizione intermedia in cui non faceva contatto , poi a forza di scaricare aria la molla vinceva e finalmente faceva il contatto di accensione ma ero già 2 bar ... con un paio di pinze per piegare i contatti e portarli nella posizione originale ho risolto :mrgreen:
A quanto carichi di max ?
Il Dottore
Re: Pressostato
A massimo 10 bar o poco più. Il problema è appunto che attaccando molto basso se tagli col plasma a cui servono dai 4-5 bar caricando troppo basso stai sempre ad aspettare che si riempia. Se invece potessi regolarlo in modo che attacchi sui 8-7 bar max riuscirei a lavorare tranquillo.
Re: Pressostato
Messaggio da mario mariano »
forse se metti qualche foto del pressostato (ovviamente senza coperchio) si può vedere se hai la regolazione oltre che della pressione massima anche del delta
Il Dottore
Re: Pressostato
Foto al momento non ne ho ma il pressostato ha una sola vite in cima alla molla che regola quanti bar deve caricare prima di spegnersi. A vederlo è come questo: https://www.amazon.it/Comando-interrutt ... B07S8ZH4MQ
Re: Pressostato
Quella differenza tra "attacco" e "stacco" si chiama isteresi ed è intrinseca in tutti i pressostati meccanici, guai se non ci fosse!
La regolazione come già detto è una sola e ti permette di regolare il punto di "stacco", ovvero quando il pressostato stacca a serbatoio pieno, poi la relativa isteresi farà si che "riattaccherà" solo quando la pressione sarà scesa sotto una certa soglia che ovviamente non è precisissima.
Pressostati con la doppia regolazione (quindi più propriamente con "isteresi regolabile") io non ne ho mai visti ma non dubito che possano esistere.
Per ovviare puoi alzare la massima pressione di questo di qualche bar (tanto il serbatoio tiene :mrgreen:) in modo da avere l'attacco alla pressione che ti serve. Io lo avevo fatto con successo su un piccolo compressore dove usavo un motore da frigo e un estintore come serbatoio.....
mafa
Re: Pressostato
Messaggio da mafa »
Che io sappia i pressostati oltre ad avere la regolazione per lo stacco (cioè max pressione) hanno anche una ulteriore regolazione, chiamata differenziale, con quella regoli la differenza tra min. e max.
in genere ciò si ottiene avvicinando i contatti.
Se metti una foto forse si chiarisce tutto.
Re: Pressostato
Humm ...se ha una vite sola, dubito che sia a regolazione differenziale.
Il problema è anche che passata l'isteresi "scattano" , almeno quelli che ho smontato io , di conseguenza credo che l'unico modo sia modifcare la molla facendone una con la spirale più lunga in modo da diminuire l'isteresi ma non sarà facile, queste molle di solito hanno un diametro di 15-20mm e filo da 2mm cioè sono molle che a mano si schiacciano di qualche millimetro, la pressione sotto questo punto di vista è abbastanza ignorante , 10 bar su una membrana/pistone di 20mm di diametro fanno 31,41 kg di pressione ...
Re: Pressostato
Io ci ho provato a modificare l'isteresi sul mio pressostato ignorante ma non ce l'ho fatta......
Re: Pressostato
su alcuni pressostati c'è la regolazione di massima, che regola entrambe le pressioni, max e min, poi c'è una ghiera tra la molla che regola l'isteresi, l'ho trovata in quasi tutti finora, sul compressore grande ho due regolazioni ben visibili.
Re: Pressostato
:shock:
Foooooto, fooooooto ... e non mi interessa se devi smontare il compressore :risatina: :risatina: :risatina:
Re: Pressostato
in effetti devo smontare mezzo mondo :risatina:
Re: Pressostato
Apposta lo dicetti :risatina:
mafa
Re: Pressostato
Messaggio da mafa »
Questo ad esempio ha un differenziale regolabile https://www.ebay.it/itm/Pressostato-per ... XQ1PNRaNfV
Ultima modifica di mafa il ven mar 26, 2021 22:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Pressostato
Torna a “PNEUMATICA”
