mola per elettrodo tungsteno?
ghostdancing
adesso che ho ordinato la saldatrice e la bombola, pensavo alla mola per affilare l'elettrodo..mi vergogno a dirlo ma non possiedo la classica mola da banco..è indispensabile? va bene anche la supereconomica da 150W? mi serve mola particolare, essendo molto duro il tungsteno?
alternative con altri utensili?
meipei
Re: mola per elettrodo tungsteno?
Non serve una mola particolare, serve una mola perchè la punta va fatta ruotando l'elettrodo per avere un cono il più regolare possibile, e se riservata al solo tungsteno è meglio perchè non è contaminata da altri metalli, questo dice la teoria.
Ti servirà più spesso di quello che pensi, sia per cambiare la conicità che rifare la punta, in fondo una mola la paghi come 2-3 elettrodi.
Le alternative (smerigliatrice angolare) sono pericolose e/o inadeguate.
- Simone Foglia
Per quel che può valere la mia piccola esperienza, in un'officina dove lavoravo usavamo una mola un pó per tutto, compreso fare le punte agli elettrodi. Inevitabilmente si creava un solco nel mezzo per via della durezza del tungsteno, quindi ti consiglierei di prendere almeno una ruota da usare esclusivamente per questo lavoro e tenere le altre per tutto il resto. Certo, avere una mola in più solo per il tig sarebbe più comodo e veloce, ma se è un hobby non è un grosso problema sostituire una pietra.
Keep calm and carry a Bowie knife
per riservarla solo a quello ti va bene anche una moletta di quelle da mettere sul trapano, blocchi il trapano in morsa metti la velocita' che ti serve meti il blocco al pulsante cosi' resta acceso e via.
Niente cambio mole ,poco spazio e poca spesa
intanto fatti questo, il tungsteno diventa rovente affilandolo.
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 90#p111990
lucamoto
se devi saldare alluminio non serve fare la punta, perche automaticamente diventa tonda dopo l'uso.
per l'inox sarebbe opportuno usare una mola fine solo per quello, per non inquinare l'elettrodo da altri metalli.
le linee della molatura dovrebbero essere parallele all'elettrodo
ghostdancing
grazie ragazzi, penderò quella da 39,90 (150W) ed userò la pietra solo per il tungsteno..
Se uno volesse avere un attrezzo dedicato guardate che bella questa realizzazione https://youtu.be/E80vw-9ZbKc
Mauro Malvezzi
Se molate gli elettrodi rossi, abbiate cura di stare all'aperto, contengono Torio e inalare la polvere non fa proprio benissimo (benchè non sia nulla per cui strapparsi i capelli, da come si legge in letteratura)
http://win.archimedesys.it/share/saldar ... rischi.pdf
http://files.aws.org/technical/facts/FACT-27.pdf
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
ghostdancing
pensavo di prendere quelli oro..dovrebbero funzionare su ferrosi e leghe alluminio giusto?
matteo120
si, quelli oro vanno su acciaio e alluminio
