Compressore autocostruito
rokko
Re: Compressore autocostruito
Messaggio da rokko »
Le valvole di non ritorno sulle mandate, servono per fare lavorare uniformemente i due gruppi
(il più esuberante senza valvole, "insiste" sull'altro) la condensa si forma comunque.
La bombola del gas l'ho usata una quarantina di anni fa, ricordo che avevo tolto il rubinetto,
lavata più volte ed avevo trovato un raccordo compatibile col filetto.
Quello che ho capito (poco) :mrgreen: sul funzionamento dei gruppi rotativi, durante lo smontaggio,
l'ho scritto QUI
Ciao ciao...... Alessandro
Galero
Messaggio da Galero »
Il problema è che tutti questi dati non li ho e non ho dove procurarmeli, intendo principalmente la portata dei compressori perché non ho trovato nulla a riguardo. Sul mio da 8 litri c'è scritta la portata ed un calcolo posso farlo ma qui non saprei da dove iniziare, per questo chiedevo la grandezza bombola (ho detto i kg per dare un riferimento di grandezza della bombola).
@ rokko : Esaustivo....!Non ne avevo mai aperto uno , è interessante :per la tenuta radiale hai messo in evidenza l'aletta con la molla , ma la tenuta assiale ???
Messaggio da giacomo328 »
Pigreco x R x R x lunghezza = volume bombola approssimato
Se vuoi calcolare il raggio “R” prendi la circonferenza e la dividi per il pigreco e poi per 2
Galero
il problema minore è calcolare il volume dell bombola metre calcolare i litri al miuto, ovvero la portata, è una cosa un po' troppo approssimata e difficile da fare in casa. questo dato inerente ai compresssori non ce l'ho, che secondo me è il principale per il dimensionamento della macchina
Sicuro?
Una volta che hai il volume della bombola fai partire il compressore e il cronometro, stacchi dopo un minuto e leggi la pressione della bombola.esempio 2 bar bombola da 25 Lt tot 50 Lt al minuto ( ti piacerebbe...) :risatina:
Con un compressore da frigo e la bombola dell'esempio ti serviranno dai 2 ai 4 minuti a seconda del compressore
"Quello che ho capito (poco) :mrgreen: sul funzionamento dei gruppi rotativi, durante lo smontaggio,
l'ho scritto QUI"
A me sembra che hai capito un bel po' :mrgreen:
Denghiù
BOB60
Messaggio da BOB60 »
Sto provando ad assemblare un compressore con estintore e motore condizionatore. Purtroppo il motore del condizionatore diventa rovente. Si tratta di un problema di motore o dei collegamenti? ho paura che continui ad essere attivo l'avviamento. Scusate se mi spiego male ma sono proprio ignorante in materia.
Ne aprofitto per avere consigli per la sostituzione del motore del mio Olimpo 2600 che non riparte. Stavo aerografando, si e spento e non è più ripartito, ho sostituito lele e cliksom ma nulla. Che motore frigo devo trovare per avere simili prestazioni?
Caratteristiche Olimpo 2600
Voltaggio: volts 220/240 - HZ.50 - watt 170 salvamotore incorporato.
Pressione: di collaudo atm.12; taratura ad atm.3,5 regolabili.
Valvola di regolazione: con manometro di controllo:regola l'uscita dell'aria alla pressione desiderata e fa rientrare in circolo quella in eccedenza.
Aria aspirata: 1700 litri orari (30 litri al minuto circa).
Bollo olio: indicante il livello normale.
Messaggio da mario mariano »
bob60 in quasi due anni non sei riuscito a terminare l'iscrizione, manca sempre la località di residenza
BOB60
tolto riporto come da regolamento
Fatto, scusate, non mi ero accorto della dimenticanca
:risatina: è arrivata l'ora che ti leggi il regolamento che vieta i riporti
vaniamo a noi i compressori dei gruppo frigo vengono raffreddati dal gas di ritorno (aspirazione) che normalmente sta intorno a 0°C (circuito chiuso) quando si adopera per un compressore è da prevedere per il raffreddamento (ventola)
Galero
Ciao a tutti, ritorno a scrivere perché ho recuperato un estintore a polveri, l'ho svuotato e ben lavato.
Ora vorrei chiedervi di che raccordi ho bisogno perché ai due compressori ho lasciato i propri tubi anche se tagliati che provvederò ad allungare a piacimento brasando il tutto con stagno (il castolin credo sia troppo).
In ferramenta hanno anche i pressostati per cui manca solo il tempo di assemblare il tutto.
Attendo vostre risposte, buona giornata.
Per la bombola ti serve un rubinetto per scaricare la condensa il raccordo lo decidi tu perchè lo dovrai saldare su una parte bassa della bombola.
una valvola di non ritorno
ed il pressostato che si collegherà alla bombola
cerca su internet che passi hanno e prendi i raccordi da saldare sulla bombola.
Io me li faccio per cui non so dirti...
rokko
Se hai voglia di dare uno sguardo QUI
avevo scritto degli appunti per gli amici aerografisti.
Come raccordare il serbatoio, prevedere lo scarico condensa senza saldare nulla,
usando le filettature della testa originale
Azz Rokko , bella modifica , c'ho giusto un estintore orfano che non vede l'ora di lavorare...
sull'attacco ingresso aria avevo pensato di metterci un connettore automatico, in modo che all'occorrenza mi posso portare la bombola in giro senza tutto l'ambaradan di motore e quant'altro. Secondo te e' fattibile ?
Torna a “PNEUMATICA”
