supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
Un saluto a tutti
Non ce l'avevo, ma ho un paio di alberi da 22 mm e dal rottamaio ho trovato 15 chili di ghisa che pareva già il suo al che mi son messo al lavoro e non ho ancora finito. Posto un po' di foto e se avete critiche o consigli son ben accetti.
Re: supporto albero orizzontale per CST Zeromatic
per ora c’è poco da dire, aspetto l’evoluzione.
thor
Messaggio da thor »
Ti seguo interessato, anche alla mia manca il supporto :cry:
ma sci
pian piano metto tutto, ma mi manca ancora un po' per finire. Il pezzo era pieno di fori per cui uno mi è capitato in mezzo alle balle ma non credo costituisca problema. Sta ghisa fa un nero che fa paura, non so che ci sia dentro ma è peggio che lavorare il carbone. Il taglio l'ho fatto a mano, due palle mai viste perche è spesso 60 mm il pezzo andavo giu bene come vedete, poi l'ultimo cm ha perso la strada la lama per usura e sono andato un po' fuori (avrei dovuto cambiare lama ma per pigrizia...)
ho lasciato 1 decimo di mm di gioco sulle code di rondine rispetto a quelle dello slittone e mi pare stringa molto bene
Ultima modifica di ma sci il dom apr 11, 2021 11:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da mario mariano »
:risatina: io sto in finestra a guardare
ma sci
Ecco il foro fra le balle non c'era verso di evitarlo
AlBi
Messaggio da AlBi »
Bella realizzazione, complimenti, però ti do anche un consiglio: comprati qualche lamatore, quel foro per la testa della vite di serraggio, non si può vedere... :mrgreen:
Alberto Bianchi
ma sci
Per contenere la magagna ho fatto anche la testa della vite a 120 gradi :risatina:
ma sci
per barenare il foro che accoglie l'albero ho montato il supporto sullo slittone, poi ho preso il supporto in una prima morsa e questa nella morsa grossa, poi dopo aver stretta la morsa l'ho fissata alla tavola e ho forato prima con punta da 10, poi siccome non avevo altre pinze per punte più grosse ho allargato il foro a 20 mm sotto al trapano a colonna, rimontato tutto e barenato con una testa alesatrice a 42.4. Sempre muovendo la tavola in Y. La boccola dell'albero è 41.99 e per meno non c'erano santi di farla entrare a mano.
qui la prova sulla boccola
https://www.youtube.com/watch?v=2u1O48Gt-10
qui l prova in centro all'albero
https://www.youtube.com/watch?v=6eI-0yCNGr4
Bel lavoro !
dovrei fare qualcosa anche io sulla mia barbie ...ma con un pezzo di ghisa come il tuo mi cappotta tutto :risatina:
Bel lavoro,
feci la stessa cosa 20 anni fa' perche' anche a me mancava il supporto, saran 20 anni che non lo uso..
ma sci
Si vede che non ti manca Z :risatina:
ma sci
volevo mettere un oliatore e lasciare l'accoppiamento ghisa acciaio senza mettere bronzine. L'oliatore pensavo di metterlo lateralmente all'alteza del centro del foro di rotazione forando un canale con una certa pendenza tipo 1 grado (non orizzontale intendo), riempirlo di feltro e sull'esterno un oliatore di quelli a coppetta a gomito. Che ne dite Potrebbe andare come soluzione?
matteo120
Messaggio da matteo120 »
Bella lavorazione!
Perche' non fori verticalmente? puoi anche creare una piccola vasca interna, fresando una tasca. Cosi esterno laterale magari poi ti da fastidio perche' sporge, si puo rompere.. quelli originali sono cosi!
PS: la testina e' una UPA3?
ma sci
Come intendi verticalmente? Riesci a fare un disegnino?
Si la testina é una UPA3
