modifica cric
- b.valk3
- segretaria del capo
modifica cric
era un po' di tempo che volevo farlo,oggi avevo mezza giornata libera,e l'ho fatto.non avevo un tubo da piu' di 70mm mi sono arragiato tagliando uno da 80 e portato a 72,ho dovuto rifare il supporto pompante perche il tubo non riusciva a scorrere .tubo da 4mm ,in testa saldato tappo da 2 cm con un invito testa pistone 2 pezzi angolare 100 x50 x10 ...quello avevo. il cric e' da 5 tn penso che fino 2 non abbia problemi
aiuto mod. ISO 0,001
Re: modifica cric
wanna brands
- Segretaria semplice
Re: modifica cric
Mio pa dice che ora è una binda
- b.valk3
Re: modifica cric
Re: modifica cric
tuo padre ha ragione, ne ho un paio meccaniche che hanno una escursione molto più ampia
Re: modifica cric
ben fatto, magari allunga il piede verso lo sbraccio per maggior sicurezza
meipei
Re: modifica cric
Ottimo lavoro, io salderei due piastrine o due tondini tra tubo e angolare per renderli solidali.
- b.valk3
Re: modifica cric
lelef,ho lasciato la parte corta e' piu' resistente e non dovrebbe piegarsi,meipei e' saldato sopra tutta la circonferenza,poi non mi serve alzare 20 cm l'ho fatto per alzare al massimo 4 o 5 cm
Re: modifica cric
intendevo la base della bottiglia, sollevando potrebbe mettersi di traverso e cadere, molto difficile per 5cm ok pero' imbulloare alla base un rettangolone in ferraccio e' roba da 2 minuti e ti leva ogni dubbio
- b.valk3
Re: modifica cric
il tubo scorre dentro il cric con un gioco di meno di un mm,mettero'un fermo che arrivato a 7-8 cm mi blocca la leva del pistone,considera che arrivato a 8 cm il tubo e' ancora in sede per una decina di cm,giusto mettere una sicurezza per chi lo usera'
- b.valk3
Re: modifica cric
messo fermo a 7 cm,cosi'e' piu' sicuro
