Accessori fresa Rigiva
enricopiozzo
Re: Accessori fresa Rigiva
Messaggio da enricopiozzo »
Iniziano i ritocchini estetici
enricopiozzo
Quando ordini la roba su internet cosa arriva è sempre una sorpresa, delle tenute idrauliche della pompa una non andava così dopo un giro di telefonate, questa sera mi sono sparato 50km per un gommino da 3,8€.
Stavolta sembra quello giusto, domani la rimonto per l'ennesima volta e speriamo in bene.
Per i posteri, le misure delle tenute da sostituire per evitare che ti pisci in mano tutte le volte che la usi sono queste
US 15x8x6 NBR
UT 13x8x3 NBR
enricopiozzo
Finalmente la pompa della tavola non ha più bisogno del pannolino, l'olio sulle guide sembra arrivare, solo la vite sembra un po asciutta ma forse l'impianto deve ancora caricarsi per bene
ankyros
Messaggio da ankyros »
La vite puoi darci un po' di olio anche manualmente, mi sembra di ricordare che c'e' un solo olioatore che lubrifica l'interno della chiocciola e di conseguenza la vite, ma una bella oliata a mano, male non gli fa'.
Per il resto hai fatto un bel lavoro con la pompa, la mia gocciola che e' una bellezza, ma per adesso ( e forse per sempre) la lascio cosi'.
enricopiozzo
adesso che so come si smonta e che pezzi comprare non è difficile revisionarla, anzi, ci vuole proprio poco e la spesa è contenuta nei 10€:
bisogna ricordarsi che si svita da sotto il pompante e non la maniglia, attenzione a non perdere la molla che comanda la biglia di tenuta, le due biglie con rispettive sedi è sufficiente pulirle, se uno lo ritiene necessario può rifare lo stelo partendo da un calibrato da 8mm, in questo caso però va svincolata anche la maniglia che è pressofusa assieme allo stelo, i due gommini che fanno da tenuta sono US 15x8x6 NBR e UT 13x8x3 NBR, altro non c'è a meno che uno non voglia anche sostituire i due gommini del pompante ma in questo caso credo ci sia da ingegnarsi perchè non so se si trovano ancora
ankyros
Peccato che la mia e' diversa, altrimenti avrei seguito la tua procedura.
Per gli oliatori hai trovato la siringa giusta?
Dalle mie parti non si trova e io mi sono arreso.
enricopiozzo
No non ho ancora guardato, ne ho prese alcune assieme alla fresa devo vedere se hanno il beccuccio corretto
Messaggio da gcrimi2004 »
Per alzare la macchina in modo momentaneo, un modo minimalista è quello di metterla su dei quadrotti di legno.
ankyros
A titolo informativo, ma la famiglia Riva dell' Ilva di Taranto,a qualcosa a che vedere con la Riva che produceva le frese "Rigiva" ?
enricopiozzo
non ne ho idea
enricopiozzo
visto che la fresa si dovrà poter spostare un po agevolmente avendo spazi ridotti in garage, mi son fatto un disegnino di un banco (scopiazzando quello che ha fatto renpag sulla sua BCD) su cui imbullonarla, dotato di piedini registrabili e ruote, in modo che quando uno la deve spostare basta che da giù ai piedi e lei scende sulle ruote, posto i disegni..
(il tratteggio sopra al banco è l'ingombro della fresa)
enricopiozzo
Il weekend è stato produttivo, sono finalmente riuscito ad ultimare i ritocchi alla verniciatura ed ho iniziato a fare i pezzi per il carrello
enricopiozzo
ho finalmente finito il banchetto da mettere sotto alla fresa, non rimane che provare a trasloccarla sopra, in questi giorni mi procuro la bulloneria e imbullonarcela e sento il mulettista quando può passare a sollevarla
enricopiozzo
traslocco avvenuto
Bella l'idea delle ruote sotto ! io non ci ho pensato mannaggia a me :muro:
che tipo di ruote hai usato ?
Torna a “Reparto fresatura”
