Accessori fresa Rigiva
- enricopiozzo
Re: Accessori fresa Rigiva
meno male, mi avevano detto che non si usano più perchè adesso usano quelle a 45° che sforzano meno. Ne ho 2 uguali mi dispiaceva doverle buttare
ankyros
Ciao Enrico, una domanda.
Per gli oliatori, che soluzione utilizzi?.
La mia monta oliatori filettati M6 (credo) che pero' hanno la testa come degli ingrassatori.
Dice che una volta esistevano le siringhe per olio, infatti con l'ampollina non ce la faccio ad oliare, quindi mi arrangio.
L'unica alternativa e infilarci oliatori a pressione compatibili con le ampolline, a discapito della filettatura
- enricopiozzo
allora, assieme alla fresa a me han dato anche gli oliatori a pressione con il beccuccio giusto, il problema è che dentro ci han messo del grasso e non dell'olio.
ora volevo provare a smontarlo e rimetterci l'olio ma ho come il sospetto che magari han messo il grasso perchè l'olio lo perdeva.
io con l'oliatore ad ampolla riesco ad oliarli, verifica che non hai la sfera bloccata, diversamente, basta che ci cambi l'uggello e ne metti uno concavo.
tipo questo lo danno sia per olio che per grasso
https://www.amazon.it/Pressol-4682823-S ... B000VD52T0
ankyros
Infatti, la siringa ce l'ho anche io, era di mio nonno addirittura, ma dentro c'e' il grasso.
Ho provato a mettere olio, ma chiaramente perdeva.
Le sfere grosso modo vanno bene, pero' col beccuccio normale della pompetta la maggior parte va in terra.
Io alle volte li svito, do l'olio e poi li rimonto.
La siringa nel LINK siamo sicuri che regge anche l'olio?
Se fosse cosi', la prenderei.
Nella mia zona ho girato un po' di feramente e anche negozi un po' piu' specializzati, ma poi mi sono arreso.
- enricopiozzo
La mia preoccupazione è anche la pompa della tavola perché non ho la certezza che l'olio arrivi tutto dove deve, per esempio, le guide della Z come le si lubrifica? Non ho visto oliatori, arriva dalla pompa sulla tavola?
Non riesci ad adattare il beccuccio della pompa col grazzo all'ampolla? La mia pompetta ce la fa, fuori ne va proprio poco
se sulle guide metti un po' di olio e fai andare avanti e indietro una buona oliata l'hai data.
Che poi magari con un centralizzato in perfetto ordine e regolarmente attuato la macchina dura 100 anni invece che 50 bah non mi pare sto problema
ankyros
LE guide della Z le lubrifica la pompa.
Oltre a quella lubrifica anche la chiocciola dell' X e l'ingranaggio che gli da il movimento, riportato dalla scatola cambio.
in una delle foto che ti metto, vedi delle freccette rosse.
Indicano i 4 fori da dove l'olio scende dai tubi della pompetta alle guide quadrate dell Z.
Per fare una prova se la pompa ti lubrifica, togli i raschia guide, fai scorrere e asciughi l'olio .
Poi dai qualche pompata, facendo scorrere avanti e indietro, e vedi se le guide tornano di nuovo velate d'olio.
ankyros
Comunque, sulla Fresa, io lo Z lo intendo il verticale, e sinceramente non ho ancora capito se e' giusto o no.
Tralasciando la norma ISO e cavoli vari, sulle fresatrici con asse Z di solito si intende quello verticale. Per verificare se arriva olio sulle guide è validissimo il consiglio di Ankyros, anzi, ogni tanto sarebbe consigliabile far dare una spurgata alla sporcizia insistendo un pochino a pompare olio+movimento slitte+asciugatura fino a che il velo lubrificante non risulti più nerastro ma del colore dell'olio stesso.
Ungere le guide a secchiate invece è sconsigliabile per due motivi:
1) se i raschiaolio sono in buona condizione non è che si ottiene un gran risultato
2) si finisce per portare la sporcizia nel meato di lubrificante invece di fare il contrario pompando olio negli appositi punti
- enricopiozzo
week end di falegnameria per riporre gli alberi orizzontali.
mi pare sia rimasto un bel lavoro, unico neo, serve maciste per muovere le scatole, ho esagerato un po..
Il lavoro è molto bello ma cavolo, neanche in compensato... in massello ?
Che spessore hanno le pareti della scatola ? 10-15 mm ?
Morirai prima tu ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- enricopiozzo
sono tavole in abete che ho usato anni fa quando ho rifatto il tetto della casa, ho tenuto tutti gli scarti e ne ho per fichè vivo...
le tavole erano da 2 e le ho fatte piallare a 1,5 considera che le scatole devono essere un po forti perchè con 5 alberi dentro minimo minimo ci sono 20-25kg di peso
Quattro ruotine sotto e lo infili a mo' di cassetto sotto qualche scansìa ... altrimenti, se cambi spesso gli alberi, risparmi i soldi della palestra
ho già voluto riporli per bene perchè secondo me non li userò praticamente mai, non ho ancora fatto moltissimi km con la fresa ma mi pare di aver capito che per il 90% delle volte si usa la testa verticale.
che non sono male sarebbero anche le rotelle a sfera.
La testa orizzontale è più rigida della verticale.
Per fare cave, sedi chiavette, alberi scanalati o con chiavette riportate, millerighe, ingranaggi, spianare, etc. ... sono comodi da usare.
Per spostare la cassa porta alberi: li tiri tutti fuori, posizioni la cassa e li rimetti uno ad uno dentro. (meno fatica di così)
