Trappola per lumache in 3dPrint. PETG o PLA ?
Ciao a tutti.
mi e' stato chiesto di stampare delle trappole per lumache ( a birra ) : Questi oggetti devono contenere della birra, appunto, e sono poggiati sul terreno ricevendo l' acqua dell' irrigazione, quindi mi ervirebbe una discreta resistenza all' umidita'.
Sicuramente la parte interna, dove versero' la birra, la sigillo con dell' epossidica ma vorrei evitare di farlo anche all' esterno.
Che materiale, tra i due, mi consigliate per avere una durabilita' di almeno una stagione ?
ABS non ci penso proprio perche' ho letto che per stamparlo ci vogliono accorgimenti che non mi sogno emmeno di mettere in piedi, come la camera a temperatura controllata, ma sui due materiali ( PETG e PLA ) leggo pareri contrastanti.
In giro leggo che il PETG e' a tenuta d'acqua, ma all stesso tempo igroscopico, che a me suona come un controsenso.
Voi avete esperienze ?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Pigi
Re: Trappola per lumache in 3dPrint. PETG o PLA ?
"In giro leggo che il PETG e' a tenuta d'acqua, ma all stesso tempo igroscopico, che a me suona come un controsenso."
E perchè ?
E' a tenuta d'acqua... ma igroscopico non significa che è una spugna
si intende a livello molecolare per non fare incrudire la plastica .
Ne avevamo già parlato in altro post dove consigliavo di fare bollire per 10 minuti gli scarponi da sci almeno una volta l'anno per ripristinare il giusto livello di acqua ed evitare l'incrudimento
E perchè ?
ti confermerei il PETG ma per ora ed anche da esperienze di altri il PLA non si autodistrugge come ecologicamente narrano.
usa quello che hai senza comprare una bobina apposta
Grazie mille a tutti.
Ho comunque preso una bobin da 500gr di PETG perche' era un po' che lo volevo provare e c'era un offerta di un pessimo colore a basso prezzo su Amazon.
A questo punto ne provo un di un tipo e una di un altro e vedo quanto mi durano.
Risonoscero' l'una dall' altra dal colore :)
Pigi
Com é fatta dentro? La lumaca non riesce piú a risalire?
io in pla ho fatto il copri campanello, ha più di un anno ed è perfetto, tra un milione di anni vediamo come reagisce.
"Com é fatta dentro? La lumaca non riesce piú a risalire?"
no, no, è che si rincoglionisce con la birra
E allora basta aprire una lattina
Nel senso ho sempre visto le lumache strisciare anche in verticale sui muri per cui ero curioso di capire che artefatto ci fosse all interno
La trappola funziona cosi: ci si versa dentro la birra, di cui pare le lumache siano particolarmente ghiotte, queste entrano dentro e affogano.
Per adesso mia moglie mette delle vaschette di alluminio ( di nascosto a me che credo di essere stata una lumaca in una mia vit precedente, dato che me la berrei io ) e nontante le pareti verticali o peggio, dentro ce ne trovi sempre un bel po'.
Il problema e' che la vaschetta e' aperta, quindi quando va l' irrigazione si riempie e la birra si diluisce ( o peggio ) e la trappola non funziona piu'.
Queste qui hanno un coperchio che dovrebbe limitare o annullare questo problema ( e quindi le mie incazzature dato che per le lumache la birra c'e' sempre, mentre per me no
@rino, so del tuo copri-campanello, ma l' ambiente di lavoro di queste trappole e' diverso: sono poggiate sulla terra, sottoposte ad almeno un' ora d'acqua tutte le notti, e riempite di birra sempre.
Pigi
Cosi non incrudiscono durante il giorno con il sole.
Vedrai che l'acqua o la birra gli faranno solo bene.
PS
io una moglie come la tua non la sposerei mai ...fortuna che ho sposato una Ceka ...per me la birra c'è sempre...
PS
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- cicos154
Pierluigi, quando ho letto il primo rigo del post ho pensato che qualcuno ti avesse commissionato un lavoro con pagamento "a birra"
Poi ho capito che era un lavoro per te stesso e purtroppo la birra se la scolano le lumache
stampalo in quello che ti viene più facile, al PLA solo la temperatura crea problemi, se non ha sollecitazioni meccaniche particolari va più che bene, il PETG per una cosa del genere mi sembra uno spreco
Tommaso
- renato55
mi sembra che fatta così la trappola sia difficile da riempire di birra....
Chiaro che l'acqua non deve entrare, ma riempirlo?
Un doppio cupolicchio? un foro sopra ed un pezzo di tegola che copra il foro?
- b.valk3
- segretaria del capo
io ho sempre messo il sale....
aiuto mod. ISO 0,001
@renato: Non e' che devi proprio riempirlo, basta un paio di dita. L' obbiettivo e' farle affogare ( e funziona, credimi ).
@b.valk: Spiega un po' questa storia del sale .....
Pigi
