Pinze sconosciute
- enricopiozzo
Pinze sconosciute
Sulla fresa Rigiva ho queste serie di pinze che vedete sul catalogo allegato e in foto.
Il problema è che ho il mandrino ISO40 con foro da 15 per accogliere quelle piccole, ma mi manca il mandrino per quelle grandi.
Qualcuno di voi sa dirmi se in qualche sperduto scaffale posso acquistarne uno? guardando su internet non riesco a ricondurle a nessuno standard.
Assomigliano un pò alle R8 ma le misure sono metriche
Quelle piccole han gambo da 15 e filetto 10x1.5
Quelle grandi han gambo da 25 e filetto 14x2
Re: Pinze sconosciute
non mi ricordo ne chi ne quando ma sul forum c'era una bella raccolta tabelle per tanti tipi di pinze ,a ripescarla molto probabilmente risali al modello
Sono come quelle che ho nel "corredo" della mia fresa.
Hai provato a vedere in qualche catalogo di produttori tipo Schaublin (trovi i cataloghi sul sito della Ridix che è un rivenditore)?
Ps io sinceramente non le ho mai usate
- enricopiozzo
Ho guardato un po dappertutto ma non trovo nulla, le pinze ho tutta la serie, mi manca il mandrino, ma se non so che standard è anche per il mandrino viene dura cercare qualcosa
Cercalo anche sul sito della Deckel, ho tutte e due quelle serie di pinze.
- enricopiozzo
hai anche i rispettivi mandrini?
qual'è il sito della deckel?
Da che ne so io non esiste un sito Deckel ufficiale con elenco degli accessori e simili, comunque, il costruttore tedesco dava pinze simili a corredo delle macchine che costruiva ma erano notevolmente diverse da queste sconosciute. Si trattava in particolare di pinze diametro 20mm e 16mm per di più con filettatura esterna e non interna come in questo caso.
Giusto per cultura le pinze Deckel da 20mm seguono lo standard DIN 355E e vengono ritenute in macchina con filettatura esterna a dente di sega 19,7x2 45°/5°, sono altresì commercializzate con i nomi di L20 (Schaublin) e U2 (spazzatura cinese). Le pinze da 16mm sono invece una versione obsoleta delle 355E, ed infatti si montano solo sulle primissime versioni della Deckel S0 (roba anteguerra per capirci) e risultanto filettate M16x1,2.
Mi sembrano pinze Lorck ma sembrano un po grandi, io proverei a verificare
- enricopiozzo
Mi sembra di vedere che han tutte il filetto esterno
Eugenio aggiriamo l'ostacolo:
Prendi la pinza che accetta la fresa più grossa, ti costruisci un' mandrino con i due centri per punta e contropunta, ci monti sopra la pinza e setti il carrino con l'angolo della parte conica.
Da un pezzo d'acciaio C 40 diam. 50 mm, gli fai un foro alesato a 25 mm e gli lavori la pinza,
Monti la pinza nel foro lavorato ed il tutto lo monti sul mandrino.
Ricordati di inserire una spina che fa da chiavetta interna.
Tornisci la parte esterna del blocco fra punta e contropunta. copiando l'ISO 40
Ci perdi un po di tempo, ma ci guadagni in soddisfazione.
- enricopiozzo
in pratica ti fai il mandrino portapinze dal pieno..
la rottura di maroni è che andrebbe temprato e poi rettificato sia internamente che esternamente
Se monto gli inverter(3 sich) sulla Deckel LKB i lavori di rettifica te li posso fare.
- enricopiozzo
In teoria potrei farli con laffilatrice, il problema è che non lho ancora messa in moto... Mi ci vorrà ancora un bell'annetto e poi bisognerà vedere se sono capace
masterbeat
Sul catalogo Gait https://www.gait.it/prodotti.htm
Mi sembra che ci sia un modello di pinza cosìfatta.
Dovresti controllare le dimensioni.
Io da questa ditta ho preso tempo fa delle pinze per un traub 25. Piccolo tornio a camme.
Magari hanno anche questo modello.
Se proprio ti viene difficile far girare il pezzo, niente paura, fai girare l'utensile e lascia che il pezzo si faccia lavorare...
Mai sentita la storiella di Maometto e la montagna?
- enricopiozzo
ho già chiamato la settimana scorsa, niente da fare, non hanno nulla e non le han mai viste.
assomigliano quelle della bridgeport, anzi, secondo me sono praticamente uguali, ma sono metriche, quindi, quelle bridgeport non vanno...
