Studio testina rotante barra seno
Alby
Re: Studio testina rotante barra seno
Messaggio da Alby »
Barra seno:
Morsa con doppia barra seno integrata nei due assi, in viola i blocchetti:
Copiatore conico o di inclinazione, a seconda di dove sia usato:
Accessorio per fresatura elicoidale con sincronizzatore rotazione/avanzamento (manca in foto la cascata di ingranaggi, non montati):
Utilizzo pratico dell'accessorio di cui sopra. In questo caso fresatura di un cono, ma idem per un cilindro. Questo servirebbe a Piccio, ma evidentemente non dispone di questa possibilità:
Se poi vogliamo chiamare micrometro il martello, facciamo pure, ma non pretendiamo che gli altri capiscano il nostro gergo.
Se poi sussistono ancora dubbi sulla nomenclatura corretta, basta una rapidissima ricerca su Google per fugarli immediatamente.
Martin 77
Messaggio da Martin 77 »
sto seguendo con interesse la discussione. Alby, belli ed esplicative le immagini. grazie
Alby
Messaggio da Alby »
frankborghi: non ti conosco e non rimpiango la cosa data la tua supponenza decisamente poco piacevole. Modera i toni, sopporto male questa spocchiosità. E porta rispetto, di me non sai niente. Se è da molto che usi questi strumenti evidentemente non è servito a fartene imparare la funzione.
Usa Google per un ripasso.
E qua finisce.
Buon anno.
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
frankborghi , a che pro essere permalosi ?
nel forum c'erano un paio di utenti particolarmente permalosi . uno , purtroppo è venuto a mancare non molto tempo fà ...
comunque , io misi questi due (e solo questi due...) , tra gl'utenti "ignorati" . in pratica non leggo i loro messaggi .
eppure sono due utenti appassionati di meccanica . eppure sono due utenti che realizzano cose interessanti ...
però , sono anche due utenti estremamente permalosi che non sopportano nessuna critica e sono convinti di capire solo loro e di essere sempre nel giusto .
aggiungo che non ho trovato da discutere con loro , non stò dicendo questo perchè mi sono beccato con qualcuno e ora ne parlo male ....
semplicemente , non voglio leggere cosa scrivono per non intervenire e magari dire qualcosa di diverso dal loro pensiero e innescare una polemica ...
vedi , il forum , non è un libro , dove tu scrivi e gl'altri leggono e basta ed eventualmente le loro idee se le tengono in testa ...
per il resto , anche per me , il barra seno è un'altra cosa e quello che hai realizzato tu è un copia conico o se vuoi chiamarlo "cursore inclinato regolabile"
Piccio
Messaggio da Piccio »
Capisco che chiamare le cose con il termine corretto non si è mai in torto…
ma va anche tollerato che alcuni di noi non più giovanissimi hanno appreso certi termini facendo la gavetta in officina e non studiando come il sottoscritto.
Per come io la penso magari sbagliando… ma i copiatori che ho usato per decenni sono tutta un’altra cosa…
Non è mia intenzione schierarmi con nessuno, ma guida barra seno come ho appreso qua e non solo, mi pare renda chiaro il concetto.
@Alby: l’ultima immagine rende bene quello che dovrei fare sulla fresetta
Creare una cascata di ingranaggi ho praticamente nessuna esperienza,
praticamente dovrei sincronizzare il volantino dell’asse Z con il divisore orizzontale.
equivarrebbe a trasformare radicalmente la mia BF20.
Mentre costruire una testina con cremagliera sarebbe una cosa assestante da montare sulla tavola alla bisogna.
@Frank: la tolleranza di cava più precisa e regolare è meglio è
Siccome quelle boccole elicoidali mi servono per affilare,
avere la cava senza gioco o Max 0.02mm mi consente di avanzare nei due sensi senza problemi.
Più aumenta il gioco più devo prestare attenzione stando appoggiato alla parete di contatto.
Messaggio da eugeniopazzo »
Piccio perché non ti inventi una delle tue diavolerie e non fai un cursore con 2 palline e una molla che si autocentra nella cava.
Piccio
:risatina: :risatina: Frank: ho riletto quanto da me riportato: “ e non studiando come il sottoscritto”
Forse ha reso il contrario di quello che intendevo, rettifico: praticamente senza studio… ma apprendimento dai più anziani.
@Eugenio: a sto punto più che una o due palline… mi sa che continuerò a farmele usando il Mazak come di solito.
2 minuti di programma + 4 minuti di esecuzione ed è belle fatta… :risatina:
Dai vedrò di fare tesoro di tutti i vostri consigli poi vediamo.
carlo1974
Carlo...ti sputerei in un occhio :risatina:
Mi scassi la fava con i termini inglesi e tu posti addirittura un intero filmato ??? ...ti perdono solo perché è il primo dell'anno... :mrgreen:
carlo1974
lo faccio per voi....
Piccio
Grazie Carlo: molto interessante questo sistema di cui ignoravo l’esistenza.
Piccio
Ho disegnato questa ipotesi per rendermi meglio conto di una eventuale realizzazione.
Secondo me sono molto al limite ma forse potrebbe andare.
Piccio
Ricevere conferma dei calcoli esatti è già una cosa positiva… :grin:
Se ho ben capito, tu Frank per raggiungere quel rapporto mm/gradi, hai aumentato in modo esponenziale il rapporto dei pignoni sulla cremagliera,
Pensavo già di aver esagerato arrivando a 3:1
Sul funzionamento in fresatura con frese piccole 3/4/5/6mm credo si possa fare,
tutto dipenderà dal progetto che devo ancora fare.
Ora tempo e voglia permettendo, dovrò creare un buon progetto 3d in base alle mie possibilità lavorative, partendo dal nulla inventandomi tutto… :???:
Un po’ come feci nel realizzare la testina affilafrese, solo che quà non ho nulla da copiare e tutto da inventare…
Autisti-cad :risatina:
Anche se qualcuno ha cercato di indirizzarlo a solidworks...(ma con scarsi risultati)...il ragazzo non si applica :risatina:
Piccio
Oh Ciccio… (Davide) pur quanto mi sia sforzato seguire il tutorial fino alla 6ª o 7ª lezione… :risatina:
È troppa l’abitudine di usarlo come AutoCad… per cui: ci metterò una vita ma almeno arrivo…
Frank: grazie, ti ho già risposto… :grin:
Torna a “Ufficio progetti”
