Studio testina rotante barra seno
- Piccio
Re: Studio testina rotante barra seno
Mettere delle molle non mi esalta un granchè… sono più per usare un sistema frenante.
Sulla prima CNC motorizzata 3 assi che ho usato in officina, che aveva proprio la rotazione ad ingranaggi,
quando andavo in fresatura entrava automaticamente in funzione il dispositivo di frenata.
Praticamente era esattamente un freno a disco montato sulla linea mandrino con tanto di pinza e pastiglie.
Maddai un crossista che frena.. mi deludi.. spero frenassi solo in fresatura e non davanti il panettone ![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
- Piccio
Eugenio; sei tremendo… ho frenato una sola volta ma non avevo davanti un panettone…
no no era un doppio… mi è bastato… è stata l’ultima volta che Piccio ha saltato…
- Piccio
So che è una cosa da non fare mai… sono stato condizionato da quello davanti che non si era lanciato… o la va o la spacca… mi sono attaccato ai freni sulla rampa.
Due vertebre sbriciolate…
aprile 2013
Io una clavicola stesso errore. Ma io a differenza vostra non ho mai imparato ad andare forte e ho smesso dopo poco
Ma la padsione c é ancora e se torno in italia mi cerco un bel 2t. Giapponese![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
- Piccio
Prenotala ora per averla nel 2023…
secondo te, perché mi sono messo in garage un Kappa…
matteo120
il mio K motard andava bene... poi hanno pensato bene di rubarselo cosi' sono rimasto a piedi!
- Piccio
Vabbè dai se vi va aprite voi un topic dedicato alle brapp brapp e wuamm wuamm che ci scateniamo…
ora riprendo da dov’ero rimasto.
Questo è quanto prodotto oggi, le dimensioni sono reali, ora basta mettere un po’ di materiale intorno ed è fatta
Cosa ne pensate di questa movimentazione, ditemi che non va bene e mi dedicherò a qualcos’altro…
per funzionare funzia. peró al momento non capisco che parte é dell affilatrice. vedo un moto ilneare trasformato in uno rotatorio o viceversa
- Piccio
Ancora con ste affilatrice… la mia affilatrice non si tocca è troppo perfetta così com’è…
Per l’ultima volta: è una linea mandrino rotatoria per fresare camme elicoidali.
Non prevedo bloccaggi con pinze, ma con autocentrante.
Non capisco perchè della ruota coppia pignone, non puoi metterlo diretto?
A meno di non avere un'inversione.
Ma lo stesso effetto pignone cremagliera lo puoi avere con un cavetto o una molla piatta avvolta sul mandrino e con i capi sul carrello seno.
MauroO
Scusate ma mi sembra di stare all'UCCS (ufficio complicazione cose semplici), vi state arrovellando con cremagliere, riduttori, ruotismi vari (va prevista anche la possibilità di disporre di una serie di ruote a diversa dentatura per consentire eliche con vari passi), testa di cavallo e chi più ne ha più ne metta; penso che se si vuole prettamente seguire la via meccanica la cosa migliore e che da sicuramente garanzia di successo con qualsiasi passo dell'elica, sia quella di collegare meccanicamente un divisore universale al moto di un asse (è un investimento fatto una volta per tutte); in alternativa si può pensare di Cnczzare la fresatrice e un 4^ asse (è autocostruibile), (la spesa è relativamente modesta, una frazione del costo di un divisore; per Cncizzare la mia piccola fervi TO61, incluso il 4° asse che mi sono costruito, ho speso circa 170 €, tra motori, scheda, cinghie e pulegge, penso sia una spesa abbordabile per chiunque) e consente tutte le lavorazioni, anche in questo caso è una spesa una volta per tutte, sotto riporto qualche esempio di lavorazioni, di prova e non, che ho fatto in questo modo
- carlo1974
mauro , ho provato di spiegare la cosa a piccio , ma non ci sente da quell'orecchio !
oltretutto , con un divisore universale , ci farebbe anche molto di più e non sarebbe limitato nella corsa utile e neanche avrebbe limiti nell'angolazione dell'elica ...
un conto è sull'affilatrice , dove interessano corse limitate e sforzi limitati ....
- Piccio
Piccio non sente da entrambe le orecchie, ma perché non vuol sentire.
La cascata di ingranaggi per sincronizzare la tavola al divisore, non ho esperienza,
ma secondo me andrei a complicare la versatilità della fresetta da banco.
Creare una sincronizzazione CNC, non ci penso manco per sogno, ne ho una a disposizione a 5 assi di 3 metri da usare quando voglio.
Mica devo fare prototipazione o lavori in serie, poi chi se la fa, è perché prova piacere nel costruirsela,
come io se avrò voglia, provo piacere a costruirmi questa cosa anche per usarla una sola volta…
la camma elicoidale, come la fai con l' oggetto presentato? non manca qualcosa nel disegno? il pezzo gira sotto la fresa, ma come avanza? non capisco
