tipologia filettatura su graziano sag 14
bocciolo
ciao a tutti premetto che ho gia chiesto consiglio a zeffiro ma al momento non ho ancora risolto la questione e apro un nuovo argomento...
sul sag 14 monto gli ingranaggi 20 40 80 ed eseguo le filettature del riquadro a sinistra ... per eseguire le filettature metriche nel riquadro a destra come faccio ?? io vorrei selezionare l' avanzamento 0.2 decimi a giro
grazie
grazie
Re: tipologia filettatura su graziano sag 14
premetto che non conosco il tornio ma così ad occhio dovrebbe essere la leva qui evidenziata.... che si trova già nella posizione corretta....
bocciolo
Ciao nella posizione indicata mi fa gli avanzamenti del primo riquadro metrico quindi i primi 40 passi ma io vorrei fare quelli dell altro riquDro e se muovo la leva indicata ... parte la vite madre...
se interpreto bene nel riquadro a dx c´e´iñ disegno di usare le ruote 31 58 eeee la terza la leggi tu perche´in foto e´coperta
- carlo1974
mica ho capito cosa devi fare ....parli di filettatura o di avanzamento ?
impostato com'è ora, sei in lavorazione (e non filettatura...) e il carro avanza di 2,5 centesimi a giro .
se vuoi che in lavoro il carro avanzi a 2 decimi a giro , devi ruotare il pomello alla tua sinistra posizionandolo sulla lettera D .
non è però una filettatura ma un'avanzamento di lavorazione .
bocciolo
Nel riquadro a destra lo vedo che devo mettere 4 ingranaggi ce il disegno .. quello che vorrei e impostare 0.1 avanzamento a giro ma nella prima tabella metrica in alto a sinistra vado da 0 .37 a 5.75 l avanzamento 0.1 come lo imposto ?
- carlo1974
all'inizio parlavi di 0,2 a giro
comunque , per 0,1 di avanzamento , la rotella a sinistra và sulla lettera C
ora sei passato a 0,1 a giro .... deciditi .bocciolo ha scritto: io vorrei selezionare l' avanzamento 0.2 decimi a giro
grazie
- carlo1974
la tabella a sx , son le filettature !!!!! non c'entrano un fico secco con gl'avanzamenti !
gl'avanzamenti sono nella tabella a fianco e partono da 0,0195 per arrivare a 0,3 a giro ....
- Zeffiro62
per avanzamento 0,2 mm a giro selezioni D 5 per un decimo a giro C 5.
sono 2 tabelle suddivise in 4 parti
tabella sx parte alta a sx hai i passi filettature metriche a dx avanzamenti
tabella sx parte sotto a sx hai passi diametral pitcha dx ancora avanzamenti
tabella dx devi cambiare treno ruote nella testa di cavallo
e funziona esattamente come quella a sx
per selezionare avanzamenti devi mettere la leva a dx delle 2 tabelle in posizione avanzamenti la figura a zigzag se la metti a sx azioni la vite filettature
bocciolo
Ciao zeffiro ....porca vaccaaa quindi per le filettature quando inserisco la chiocciola guardo la parte di sinistra e quando inserisco la leca avsnzamenti guardo la tabella a destra?
- Zeffiro62
si la tabella sx in alto
quella nel mezzo alle 2 manopole che girano per capirci meglio
- Zeffiro62
bocciolo ha scritto:Ciao zeffiro ....porca vaccaaa quindi per le filettature quando inserisco la chiocciola guardo la parte di sinistra e quando inserisco la leca avsnzamenti guardo la tabella a destra?
esatto, della tabella tra le 2 manopole che ruotano
bocciolo
Grazie mille.. domani provo ...
