jonweb73$
Ciao Max, 12.23 volt, misurata con tester, al momento gli ingressi non sono bruciati.
Jonweb
Ok quindi la resistenza di pull up interna non è da 3.3K ma più bassa.. altrimenti non si spiegherebbe come fai ad avere oltre 7V su pin di ingresso.
Questa di seguito è la tabella dei valori massimi assoluti accettati dal micro montato su arduino (ATMega328P): con Vcc massima di 6.0V e una tensione massima sui pin di Vcc+0.5 in teoria qualsiasi valore al di sopra di 6.5V potrebbe rompere qualcosa. Certo che ci sono delle tolleranze ma attenzione perchè alla lunga si rompe. Una cosa che non scrivono sui datasheet è che eventuali sovratensioni hanno un tempo massimo oltre il quale il dispositivo si degrada. I semiconduttori si rompono se la tensione è troppo alta rispetto alla larghezza del canale con cui sono costruiti. Internamente fa arco elettrico con surriscaldamento e bruciatura irreversibile.
Questo per dirti che si, magari per una volta e pochi secondi non è successo nulla ma non lo rifare. Prova a banco prima con il tester e assicurati che a tensione in uscita all'encoder non superi i 5V.
- robyxrd
Ciao a tutti,
volevo intanto fare i complimenti per il progetto, e anche per la documentazione, chiara ed esauriente!
Siccome conosco poco Arduino (lo ho usato solo un paio di volte per applicazioni banali), ho una domanda circa il modulo display.
Ne ho preso uno 20x4 compatibile HD44780, si chiama 2004A, e siccome costava solo 60 cent in più , ho preso la versione con interfaccia I2C. In un primo momento ho dissaldato la schedina, per fare i collegamenti come da schema di ELS, però mi chiedevo se si potesse usare con I2C : i collegamenti mi pare sarebbero semplificati, ma il codice originale andrebbe modificato, suppongo..
sarebbe interessante anche perchè il modulino ha anche un trimmer per la regolazione del contrasto
altra domanda.. la schedina joystick che ho è questa in foto, posso usarla normalmente collegando i 3 tasti agli ingressi digitali e il joy analogico come da schema , giusto?
Grazie mille in anticipo :-)
Roberto
Roberto
Ultima modifica di robyxrd il mer gen 26, 2022 09:20, modificato 1 volta in totale.
umbez
cerca il firmware by sbinf74 e le sue istruzioni, spiega tutto
Ù.
- robyxrd
Grazie umbez..
il problema è trovarlo, suppongo sia nell'altro post di 95 pagine!
cmq ora ci provo ;-)
EDIT.. trovatoooo
credo sia questo, ottimo si parla anche di versione con i2c, dopo me lo guardo
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... start=1350
EDIT.. trovatoooo
si è quello ;)
-->I MIEI VIDEO<--
- robyxrd
Gentilissimo Sbinf !!!
Ho dato prima una veloce occhiata...
Volevo usare un Nano che mi avanza (non quelli da giardino, eh.. ;-) )
Sbaglio o per usare il Joystick non devo tagliare i due pin e fare il ponticello, ma solo collegare direttamente i pin giusti?
(grazie per l'idea dell'adattatore con morsettiera che avevi postato, lo ho preso, comodissimo)
Intendi il barbaro di Artena ?
cominciamo a chiamare le cose con il loro nome, please
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- robyxrd
E' una vecchia firma..di diversi anni fa, peraltro non la avevo scritta io.. per cui non so... forse meglio che io la cambi allora
Roby, se usi arduino uno e lo shield per il joy devi fare la modifica indicata nel pdf. Se usi il solo joy basta collegare i fili a prescindere che usi arduino uno o il nano.
-->I MIEI VIDEO<--
- robyxrd
Sbinf, scusa l'ignoranza... La scheda con joystick e pulsanti mi pare di capire sia fatta per essere messa sopra arduino Uno, quindi se usata con il nano, o cmq prendendo i singoli pin che servono..occorre lo stesso fare modifica?
Grazie mille
Grazie mille
Con il nano utilizzare la shield joystick per l'uno ha poco senso.
Io con il nano utilizzo QUESTE schede, praticamente il solo joy
-->I MIEI VIDEO<--
- robyxrd
Si si, è che avevo preso lo shield, ma poi avevo sottomano un nano e per fare la prova ho usato quello.. ho collegato i pin come li avevi assegnati nello sketch, senza modificare la schedina joystick
Cmq pare funzioni tutto!! ;-) sicuramente poi avrò qualcosa da chiedere ;-)
Ultima modifica che ho fatto all'ELS di Max è la memorizzazione del Feed nell'avanzamento libero.
Praticamente andando in avanzamento libero viene proposto subito l'ultimo utilizzato (che quindi è passato per la fase di run) il valore viene conservato in eprom.
Lo trovo molto utile perchè si risparmia tempo in operazioni ripetitive.
-->I MIEI VIDEO<--
- robyt
Premetto che sono un asino in elettronica anche se campo con l'informatica (gestionale) da più di quarant'anni.
Mi sto cimentando nella realizzazione di questo progetto e ringrazio McMax per aver reso disponibile lo sketch per arduino.
Ho letto un paio di volte le 95 pagine della discussione precedente e mi sono procurato tutto il materiale occorrente.
Ho testato il tutto su banco ed ha funzionato al primo colpo.
Adesso sono in attesa delle pulegge per il collegamento del motore alla barra filettata per procedere all'installazione sul tornio (un damatomacchine newton 20)
Sto montando le scatole con i vari componenti e volevo chiedervi che sezione minima devono avere i fili che portano i segnali del driver (PUL DIR ENA) perché avrei intenzione di utilizzare un cavo schermato che mi ritrovo in casa i cui fili sono da 0,22 mm e non sono sicuro siano sufficienti.
Grazie.
Grazie.
