tester 680 e suoi simili
personale interpretazione per sopperire alle introvabili batterie 2R10R per il mitico tester ice 680 e suoi derivati, uno spezzone di tubo idraulico da 1/2" (ha le stesse dimensioni esterne della 2R10R) una molla e una batteria da 3 V 123 (l'interno del tubo ha le dimensioni di quest'ultima) e il tester prende nuova vita
Mauro Malvezzi
Re: tester 680 e suoi simili
Semplice ed efficace, bravo!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
gd350turbo
Esistono ancora gli ice 680 ?
Gli usavo a scuola negli anni 80...
vspaziov
ottimo
Grazie, mi serve per il mio, utilissima soluzione
certo che ancora esiste, per me è stato il primo strumento di lavoro dalla fine degli anni 60
https://www.ebay.it/itm/284422570000?ha ... SwXJ5hZ~JL
- Rob66
Il mitico Ice 680! Un mio collega del laboratorio di elettronica lo usa ancora regolarmente, rifiutandosi di passare al digitale.
E fa bene ! Prova a controllare un scr/triac con un digitale ...
Bell'idea Mario, dovrò fare un restyling anche io
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: tester 680 e suoi simili
azz questa è buona! Ho giusto li un 680 senza batteria
Tra l'altro le CR123 sono al litio quindi anche come rapporto densità/energia siamo messi bene!
Bravo Mario!
vspaziov
mitico
Domanda a @mariomariano, usare un tubo in PVC stesso diametro non sarebbe preferibile? Peso e isolamento sarebbero migliori. Comunque grazie perché la tua idea è già operativa su un 680 e un 680R
avevo a disposizione uno da 20 mm e la batteria non entrava, non so con quello da 25
Le mitiche "torcette" da 3 Volt per l' ICE o il Cassinelli che ho a casa molto più vecchio in negozio le trovo ancora
ma 5 € l' una mi sembrano troppo. Ho fatto come voi ma ho riutilizzato la vecchia torcetta, svuotata , ho tagliato uno dei vecchi elementi per recuperare il fondello e una volta riassemblato il tutto con una litio dentro funziona perfettamente. il contenitore della torcetta originale era in plastica e sopra si legge Superpila ,chi se la ricorda ?
ClaudioGrazia
bell'idea, il 680R è patrimonio dell'umanità per la sua bontà di funzionamento e realizzazione e lo abbiamo fatto noi Italiani
Hai assolutamente ragione, purtroppo siamo troppo esterofili
