Studio testina rotante barra seno
Re: Studio testina rotante barra seno
Messaggio da eugeniopazzo »
per la ghisa:
quella avevi e quella hai usato X-D
Piccio
Messaggio da Piccio »
Allego foto del l’utensile mono tagliente a modulo.
Frank: ho un software scaricato dalla rete che mi crea tutto in automatico, poi lo salvo sul cad e mi copio il profilo, ora non ricordo il nome, credo si chiami: Me-bac o qualcosa del genere…
Ho usato ghisa perchè lavorare acciaio con monotagliente non avrei ottenuto dei buoni risultati.
Prendere delle frese multitaglienti a modulo non ci penso neanche… :risatina:
Tanto è un prototipo che ancora non so se lo porterò a compimento.
L’importante che mi diverta a passare qualche oretta di tanto in tanto quando non vado a dare gasssss…. :risatina:
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
E che critica dovremmo farti per la ghisa? Per ingranaggi a bassa velocità e basso carico va benissimo, specie se non è ghisaccia "di ultima". I torni hanno avuto gli ingranaggi in ghisa per decine di anni, prima di passare al più performante acciaio :cool:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
se li facevi in Nylon non avrei avuto nulla in contrario. peró li non so se abbiano denti profilati in modo diverso.
Fra l' altro il Nylon sembra comportarsi in modo superiore in presenza di polvere abrasiva
Sono perplesso dalla forma del dente della foto , probabilmente è un effetto ottico ma la butto li...immagino che che tu ne abbia tenuto conto...nella creazione dell'utensile l'addendum e il dedendum del dente vanno invertiti ... hai fatto ciò ?
Piccio
Davide: dedè e dudù che… :risatina:
Non è un effetto ottico, è solo più lungo oltre la profondità utile.
Il due diversi profili ad evolvente generati da Me-Bac, ingranano perfettamente senza strisciare.
Prima di creare gli utensili ho fatto una verifica a Cad simulando la rotazione.
E' la curva che mi sembra molto "appiattita" ma se funziona meglio così :mrgreen:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
a me sembra normalissima . devi tener conto che quella fresa è per un Z20 se fosse stato z100 , l'utensile risultava molto più stretto .
Piccio
Infatti il profilo dello Z60 è ben più stretto.
Quello che può trarre in inganno nella foto, è che la penna del l’utensile più lunga di 0.8mm rispetto alla penetrazione reale.
Questo l’ho fatto apposta per ovviare al raggio della mola che ho usato nel profilarlo.
Ma basta guardare attentamente la foto del lucido, il profilo utile arriva fino alla quota di 2.17.
Piccio
Variazione di modello: su consiglio di un amico quà sul forum di cui non dico il nome (Carlo 1974) :grin:
Ho sostituito la guida prismatica con una barra tonda a cremagliera.
La strategia nel costruirla è farina del mio sacco e mister Carlo ancora non sa nulla…
Vediamo ora cosa ne pensa di questa otturazione :risatina:
L’albero è di 25mm con 2mm di cementazione esterna.
carlo1974
và benissimo ! onestamente , ci pensav pure io , di inserire la cremagliera nella barra tonda . poi mi son detto : " aspettiamo di vedere se la trova commerciale ..."
Che figata!
Mauro Malvezzi
Come hai tolto la parte cementata senza buttare una fresa ogni dieci minuti? : risatina:
Gran bel lavoro!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Piccio
Con questa: fresa a spianare di 35mm 3 inserti autocostruita, 300 giri è andata alla grande :grin:
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
:shock:
come hai fatto a fare le sedi per gli inserti ?
Torna a “Ufficio progetti”
