smontaggio ammortizzatore
max
Re: smontaggio ammortizzatore
Si, non una notte ma almeno 4-5 ore.
se non sono a sebatoio separato e, spesso non lo sono manco su vetture di un certo pregio, sono in emulsione e qualche oretta non basta
Domanda da gnurant, che olio c'è dentro?
Ora li ho capovolti, se non basta qualche ora posso lasciarceli anche una settimana. Poi mettere una tavola sopra l'ammortizzatore e forare attraverso la tavola? Così' l'olio non dovrebbe schizzare.
Dopo moooolta attesa li ho forati, son quasi rimasto male, neanche un misero schizzettino d'olio. Per farlo uscire ho dovuto spingere dentro lo stelo. L'olio può servire a qualcosa, tipo lubrificazione a perdere?
Ora ho questi da smontare. C’è da recuperare qualcosa di potenzialmente utile?
In basso hanno una vite, togliendola che succede?
cagiva freccia?
le viti dovrebbero essere lo scarico olio, non son pressurizzati
ci ricavi poco o nulla di utile.
edit: anche se uno stelo e`piegato forse ti conviene venderli , qualche appassionato che restaura quelle moto ci sara`ed i ricambi dubito si trovino faciulmente
Venderli… mah, mi pare difficile trovare un compratore. Quello piegato è un altro uguale ( ma dritto) sono Cagiva , l’altro non so.
