Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
Re: Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
in materiale duro un creatore piccolo non so se e´abbastanza rigido.
Quello che intendevo e´di mettere assieme ingranaggini commerciali non di costruirli separatamente.
se devi farli invece
Considera che se devi farli fasati tra loro se li fai con divisore fasarli di pezzo e´facile.
Col creatore mi sembra molto piu´complicato
Comunque il pezzo e´molto piccolo ed il modulo anche di conseguenza il materiale da asportare pochissimo non dovrebbe essere un lavoro lunghissimo
- carlo1974
x frank : il coltello è scaricato . se lo guardi lateralmente , è un cono . alla peggio , si puù fare prima la ruota z 26 , poi ruoti il pezzo e fai le altre 2 .
Se ti senti sicuro fai un pezzo. Ma se sbagli l ultimo igranaggio di 3, ti tocca tagliare gli altri due sfacciarli e recuperare con prese al limite sul tornio
Eugenio, se sbaglio l'ultimo ingranaggio di 3 per prima cosa parte una fila di madonne inedite. Poi butto tutto e riparto da capo.... nel caso comunque ti fischierebbero le orecchie
- carlo1974
ossignur , frank ...
dunque , z 22 a z24 , quant'è la differenza di affondo dell'utensile ? 0,78mm .
quant'è la differenza di raggio frai i due ingranaggi ? 0,35mm .
che distanza c'è tra i due ingranaggi ? 3 mm
spessore ingranaggio ? 3 mm .
allora, il coltello stozzatore , potrebbe avere anche solo 3,1mm di corsa , in teoria ...in pratica ne avrà anche 5 .
almeno 0,5 mm , sarà di corsa oltre il pezzo , in uscita . 1,5 mm li avrà sopra . l'importante è che il coltello abbia una conicità tale che nei restanti 1,5mm (che servono per arrivare all'ingranaggio di sopra...) , sia più scarso di 0,78-0,35 = 0,43 (43 centesimi ...) . ti sembra così impossibile ?
Max ti dico la mia ... mod 0,35 =1,099 di passo , con l'els ti fai un filetto con passo 1,1 su un bullone di diametro noto così ti puoi calcolare l'elica e inclinare la testa della della fresa. metti un pezzo di alluminio (come prova ) tornito a misura nel divisore, calcoli la profondità di passata e fai fare un paio di giri a mano al divisore , quando vengono le tacchette puoi lasciare il divisore in folle e procedere con l'avanzamento , fatta la 22 z fai l'altra e poi la terza, non serve impostare nulla sul divisore, il diametro tornito ti darà il numero di denti giusto. L'utensile per filettare dovrà avere un angolo incluso di 40° e lo spessore della testa di 0,85 mm circa.
Sistema semi manuale a creatore
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
Grazie per i calcoli Davide, questo era esattamente quello che volevo provare a fare ma non sono sicuro che una ruota così piccola riesca a tirarsi dietro la massa del divisore.... senza contare che il mio divisore in folle non ci può stare, a meno di levare fisicamente la vite di manovra: cosa che però posso provare a fare
Solo un dubbio sul calcolo dell'utensile che devo fare per "filettare" il creatore: perché mi dici che la testa deve avere uno spessore di 0,85mm ? Se faccio due conti con modulo 0,35mm e angolo di pressione di 20° mi viene circa 0,3mm che in effetti ha più senso considerando che il passo è 1,1... sbaglio qualcosa ?
No , non sbagli, ho fatto casino io...ho calcolato per mod1 anzichè 0,35
In questo video il suo sw fa casino...nei video successivi stacca la cinghia dallo stepper e lo fa andare il folle ...
https://youtu.be/fMY8zUs3bZI?t=195
"software glitch"
"software glitch"
umbez
Software glitch? E che significa? Ha un bug...lo vorrei proprio vedere quanto ci mette a fare debugging nel suo fantastico assembler, con arduino senza breakpoint
Ù.
No Umbez, questo è un altro tizio , (che fa vedere ma non divulga nulla
) era solo per fare vedere a Mc Max che dopo le tacche si può far girare la ruota da dentare in folle ... non so se in questo video o in un altro... ne ha 7 di sto progetto ...
Altro progetto più semplice ...
se vuoi usare quel sistema, fai gia´il foro metti una boccola ed il pezzo gira libero , il modulo e´cosi´fino ed il pezzo cosi´piccolo che non credo riesca a tirarsi dietro l ínerzia un difvisore manco se e´in folle.
Resta il fatto che non capisco a realizzarli cosi´ come si possa fare in modo chei tre ingranaggi sian sincronizzati tra loro come l óriginale
ma la sincronizzazione é davvero necessaria?
"Resta il fatto che non capisco a realizzarli cosi´ come si possa fare in modo chei tre ingranaggi sian sincronizzati tra loro come l óriginale"
Premetto che .come ha detto eugenio, non so se sia proprio necessaria la sincronizzazione, comunque si fa un riscontro sull'albero e si parte sempre da li ..., fortunatamente nessun numero primo tra i denti ...
McMax:
Se vuoi rettificare il cono morse, te lo posso fare con la mia affilatrice Clarckson MKII
Già fatto per un'UPA 3 con cono americano ,portato a CM4
Per gli ingranaggi, ti puoi fare un un Fly cutter mono tagliente, tanto ne devi fare solo tre e vai di fresa.
L'utensile te lo posso affilare .
Ho non abito in Valtellina!
