Info ghiera trapano/fresa super condor 40 TC
Linux83
Salve a tutti, ho bisogno del vostro prezioso aiuto….sto mettendo a posto un vecchio trapano fresa super condor 40 TC….il vecchio proprietario me lo ha dato senza boccola di serraggio delle pinze….il filetto risulta essere 45mm di diametro per 3 il passo….il problema è che non riesco a trovarla sul web….sapete dirmi qualcosa????
In più che tipo di pinze mi occorre comprare???(scusate ma sono un principiante).
Il canotto è cono morse 4.
Grazie mille a Voi tutti
Re: Info ghiera trapano/fresa super condor 40 TC
pnze morse 4
per la ghiera sara´dura, te la devi fare di tornio
Linux83
Lelef grazie….sarebbe ER 40???
lelef avevo letto , ma non vorrei sbagliarmi, che sui trapani fresa serrmac, super condor ecc Italiani, usano dei portapinze appositi che si fanno loro, e costano parecchio .... però e strano anche perche sono cm4.
Dopo comunque ti misuro il diametro del portapinze che ho montato io CM4 er40
ci sono i CM che fanno anche da pinza, per le misure piu´comuni che uso preferisco quelli, ingombro ridotto e ottima rigidita.
Cho poi li blocchi con ghiera da sotto o con tirante da sopra cambia nulla
- diggia2
Si lelef,ma le pinze cm se le stringi con la ghiera nel cannotto del trapano fresa dopo c'è il rischio di non riuscire a sconarle
allora non mi e´chiaro il funzionamento, una punta per forare ad es come la sconi?
lucamoto
io nel mio rag 40 gli ho modificato un portapinze er 40 cm 4 e gli ho costruito la ghiera al tornio perche quelli originali costano sui 300 euro.
per estrarre le punte si scende il cannotto e lateralmente vi è l'asola per l'estrattore coni.
poi nel portapinze ho montato uno spessore per arrivare all'altezza dell'asola.
Linux83
Potete postare qualche foto delle vostre modifiche in modo da capire meglio.
Grazie mille
Grazie mille
be´allora per sconare come tutti i trapani quindi basta che in cima alla pinza metti una penna per sconare avvitata al posto del tirant
lucamoto
ogni volta ridimensionare le foto è una rottura, spesso devo ridimensionare più volte e non le prende lo stesso.
per questo motivo evito di iniziare post.
se volete posso mandarli a chi servono via WhatsApp.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Se non erro potrebbe essere una filettatura gas 1" 1/2"
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
lucamoto
ho misurato il mio rag e la filettatura è d 60 quindi diverso da quello li, a questo punto verrebbe più semplice adattargli un portapinza er 32
Linux83
Lucamoto ti ho inviato un messaggio.
Grazie mille
Grazie mille
