Divisore per realizzare ingranaggi
Re: Divisore per realizzare ingranaggi
... ancora progress ... :risatina:
Non è così scontato avere i due fori alla stessa altezza e il movimento pastoso... ora sto facendo prove con spessori di carta ...
Nell'ultima foto i due fori da M3 dove avviterò la scala graduata.
Ora che ho l'accrocchio montato con gli ingombri posso dedicarmi al posizionamento del motore ma si va a rilento...causa impegni di lavoro :roll:
bel lavoro!
non capico quale e´il dietro e quale il davanti
Eh aspetta...appena avrò scontornato le pareti verticali sarà tutto più chiaro...
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
sembra una bombarda !
E' una bombarda !!! ho cambiato progetto :risatina:
ofranco
Messaggio da ofranco »
Complimenti Davide, sembra un buon progetto.
Altro lavoro ...
Manettini di blocco fatti !
Tracciatura e sgrossatura per fare le "aperture" di passaggio del mandrino
Finitura delle forme, con testina ad alesare e con la mia mitica cartatrice ( o levigatrice a nastro , per i puristi :risatina:)
molto chic !
Ho finalmente risolto i problemi dei centesimi !!! ora scorre come Dio comanda :risatina:
Qualche anno fa ho comprato sulla baya un tastatore mahr usato... a cui evidentemente, hanno cambiato la lunghezza della gamba tastatrice ... morale rilevavo una quota sul piano di riscontro, la tornavo a rilevare con altro tastatore fisso sulla barbiefresa e alla fine non tornava nulla :muro: ed ero punto e a capo... prova e riprova alla fine mi è venuto un dubbio e come si puo' rilevare dalle foto in cui rilevo uno spessore di 35 cent un tastatore segna corretto mentre l'altro circa la meta' ...
Alla fine a forza di asportare materiale, ho asportato un paio di decimi per parte che ho dovuto ripristinare con spessori di carta.
Ora ho iniziato a tornire l'albero ... uff, non vedo la fine ...
Piccio
Messaggio da Piccio »
Una cosa che tu fai sempre mentre io detesto fare:
è la pelatura superficiale delle parti in lamiera della struttura,
infatti a meno che non ne sia costretto, lascio quasi sempre al grezzo.
Vai Davide, continua così che ne verrà fuori un ottimo capolavoro.
Certo che beccarsi il tastatore azzoppato e´proprio sfiga!
invece di andare avanti a cartine non trovi 2 rasamentoni dallo spacciatore di cuscinetti?
Domanda OT la scartatrice che motore ha? insomma qanto deve girare e che potenza?
e la struttura come e´fatta?
ho tanto nastro da giuntare,ad occhio come come il tuo, un po´di motori tra cui scegliere.
Ci son tanti bei progettini in rete ma mi fido piu´del tuo che vedo funziona bene
Messaggio da eugeniopazzo »
hai un tastatore per diametri da tornio...
billielliot
Messaggio da billielliot »
Inutile provarci: Davide cade sempre in piedi!
Perfino il tastatore per tornio e' riuscito a trovare per caso.
Ciao :-)
Mauro
Ditemi che mi state prendendo per il cubo... che cavolo è il tastatore da tornio ? :shock: :roll: :roll:
Torna a “Ufficio progetti”
