Compatibilità scale lineari con schermi DRO
Stavo cercando di mettere il DRO sul mio grazioli, ho acquistato questo schermo
€ 221,91 4% Off | Set completo di lettura digitale a 3 assi con display LCD a 3 assi con sensore Encoder a scala lineare in vetro 0-1000mm per fresatrice tornio
https://a.aliexpress.com/_mqZn42K
Per l’asse x nessun problema, ho installato la scala lineare che è arrivata con lo schermo, per l’asse y invece non ho potuto in quanto l’altezza massima per il trasversale è di 31 mm mentre l’altezza della scala lineare è di 33 mm.
Di conseguenza ho preso un scala lineare slim sempre con segnale ttl, purtroppo con questa lo schermo non rileva gli spostamenti questo è il modello
€ 109,12 38% Off | Mulino caldo del tornio DRO Senso Sino KA500 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520mm scala sottile 0.005mm KA-500 piccolo Encoder lineare sottile
https://a.aliexpress.com/_mPvnnuK
Premetto che inizialmente pensavo che fosse rotta la scala lineare, poi l’ho provata con lo schermo dro della fresa e con quello funziona.
Come è possibile secondo voi?
C’è qualcosa che posso fare o mi tocca prendere un altra scala lineare?
Re: Compatibilità scale lineari con schermi DRO
Sono entrambe ttl, quei sistemi solitamente son programmabili per accettare diversi tipi di righe.
A priori visto così è solo una questione di piedinatura, nel secondo lnck ćè il Pinout del connettore ma il tuo visualizzatore ha lo stesso? Se non l hai chiedi la documentazione al venditore ,potrebbe essere anche altro ma nulla di che ,partiamo da questo, vedrai che alla fine è facile
Questi gli schemi
Effettivamente sono diversi, lelef pensi che si possa risolvere?
del connettore della nuova riga scollega PE e poi collega assieme il 2 e il 4 sul connettore, che sarebbero il 0v ed il vecchio PE
Se cosi non va probabilmente PE (power enable?) deve essere collegato assieme al +5V sul piedino 7
Lelef scusa non ho capito, la nuova riga è il secondo schema PE non c’è (è presente sull’altra riga)
La nuova riga ha questo pinout
1 NA
2 0V
3 NA
4 Ground
5 NA
6 A
7 5V
8 B
9 R
Mentre l’altro ha questo
1 A-
2 0V
3 B-
4 PE
5 R-
6 A
7 5V
8 B
9 R
1 NA
2 0V
3 NA
4 Ground
5 NA
6 A
7 5V
8 B
9 R
1 A-
2 0V
3 B-
4 PE
5 R-
6 A
7 5V
8 B
9 R
AZZ avevo cpito male, a sto punto o si puo´configurare il display per l áltra riga o non e´compatibile!
PE si puo´saltare ma A- B- R- che sarebero i negati di A,B ed R son segnali che mancano !
hai le instruzioni complete del display?
Questo quello che riporta sul manuale
In realtà è diverso dalla II riga
allora siamo dacapo, le righe che ti sono fornite con lo strumento sono con piu´segnali ma lo strumento come vedi dalle connessioni ne legge solo 3 poi cé´lo 0V e i +5V di alimentazione quindi i segnali della nuova sono perfettamente compatibili
Potrei immaginare che il gnd che manca o e´collegato alla cassa ,la parte esterna fatta a forma di D del connettore per intenderci o va´collegato allo 0V
prova prima a staccare il 4 ,Ground della nuova e metterlo sulla cassa della D ,se cosi´non va´staccalo dalla cassa e mettilo assieme allo 0V
se pure cosi´non va´mancano le resistenze di pull up o down...solo piedinature non dicono tutto di che tipo di riga e
Ok, provo a fare come dici
Grazie della dritta
Grazie della dritta
Questa la situazione dei pin
Il secondo è quello che è arrivato con il lettore
L’altro quello che dovrei montare
Pare a me o non tornano con quanto indicato nel manuale?
Quello che funziona ha i pin collegati sulla linea opposta…
eche cavolo! allora e´cablato sbagliato!
cé´almeno una corrispondenza colori dei fili?
Macchè, anche i colori sono diversi
Proverò a vedere con calma filo a filo.
C’è un modo per capire il filo che segnale porta?
Ci vorrebbe un oscilloscopio e doppia traccia ma il grosso problema è che alimentandolo dai fili sbagliati può bruciarsi!
Problema risolto ho ricablato la riga come l’immagine sotto con la funzione R sul pin 5.
funziona perfettamente.
Grazie lelef per le dritte.
Bravo!
