ELS
gabrimaz
ELS
Messaggio da gabrimaz »
Buongiorno a tutti, mi sono deciso a costruire questo ottimo progetto condiviso, grazie ai filmati di SBINF74 trovati su YouTube il progetto e stato ultimato e la parte hardware funziona ho allegato le foto per far capire come ho collegato il motore e l'encoder . quello che non riesco a configurare e la parte software ; encoder da 400 come da manuale settato a 1600 non trasmette i giri giusti del mandrino il quale e collegato 1:1 tramite ruote dentate , il motore gira solo con la modalità "avanzamento libero" . la vite per l'avanzamento del carro percorre 3 mm al giro ma impostata nel software non si muove nella giusta misura e poi quando provo a variare qualche parametro per vedere di avvicinarmi alle misure del tornio il più delle volte al riavvio del software ritorna sempre nella modalità configurazione .Ringrazio anticipatamente chi e disposto ad aiutarmi CIAO!
cicos154
Re: ELS
Messaggio da cicos154 »
Ciao Gabrimaz , se vuoi essere aiutato devi mettere qualche foto dei parametri che hai inserito.
dalle foto si vede che l'encoder lavora 1:1 col mandrino ,ma il motore passo-passo in che rapporto è con la vite madre ?
se vuoi ottenere dei valori esatti dovrebbe lavorare o 1:1 oppure 1/2(cioè 2 giri motore 1 giro vite madre) e regolare tale valore nelle impostazioni.
Leggiti questo tread: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 16&t=15729
gabrimaz
Re: ELS
ciao grazie per la risposta : confermo che l'encoder lavora 1:1 il motore passo passo 1:2 due giri motore un giro vite madre e questi dati sono inseriti nelle impostazioni ma i movimenti non sono corretti sul display i giri sono quasi il doppio di quelli reali il passo della vite madre anche quello e quasi il doppio dovrebbe essere 3mm e in più alcune volte inserendo i dati il sistema al riavvio ritorna al menu configurazione e non ce maniera di uscire da quel problema soltanto andando alla voce reset poi ritorna normale ma con dati sbagliati. Confesso che sono un po' demoralizzato pensavo di provare a sostituire l'Arduino "AZDelivery Nano V3.0 Mini USB Board ATmega328 5V 16MHz CH340 ATmega328P Micro Controller, CH340G sostituisce FT232RL" cosi e scritto su Amazon con Arduino uno ma vorrei capire se e veramente quello il problema. GRAZIE del tuo interessamento
cicos154
Re: ELS
ciao, scarica il sotware di McMax "els vr. 1,6" e leggi bene come configurare il tutto.
nelle istruzioni sta specificato che bisogna modificare il sofware per per usare il motore con rapporti 1/2 e 1/4 .
io ho bv 20 ma il motore sta calettato direttamente sull'albero della vita madre quindi in 1:1 enon ho avuto questo problema.
sbinf74
Re: ELS
Messaggio da sbinf74 »
Controlla il microstepping del motore probabilmente hai qualche configurazione errata, il problema non è nel rapporto tra motore e vite basta tenerne conto nelle impostazioni. Nelle impostazioni con SEL confermi il valore modificato. Il ne ho realizzato svariati e posso assicurarti che che hanno sempre funzionato secondo quanto atteso. Comunque in generale l'errore che fanno tutti e di modificare parametri senza una logica particolare, perdonami ma mi pare di averti risposto su altri canali ma non ho mai capito se hai seguito qualche mia indicazione.
gabrimaz
Re: ELS
ciao a tutti per sbinf74 confermo mi hai aiutato so Facebook per quanto riguarda il micro interruttore che si trova sul lato del controller del motore e effettivamente era posizionato sbagliato, adesso funziona bene. Ho controllato più volte i parametri seguendo alla lettera tutte le voci di configurazione, i microstepping del motore li ho provati a 400 e 800 ma il risultato e sempre errato poi ancora nessuno mi spiega perché alcune volte inserendo i dati il sistema al riavvio ritorna al menu configurazione e non ce maniera di uscire, proverò l'ennesima volta. Per cicos154 ho adoperato proprio quel software, il motore e calettato direttamente sull'albero della vite madre tramite due pulegge con rapporto 1:2 come puoi vedere dalla foto
cicos154
Re: ELS
ciao, da quello che dici non memorizza i valori che imposti. Dovrebbe essere il parametro "ELLE" in "impostazioni" che al riavvio del software riporta i valori in modo originale .
Era successo anche a me ,ma dopo tanto tempo non mi ricordo come più come ho fatto per risolvere.
Forse bisogna salvare le impostazioni con arduino collegato al pc e poi restano memorizzate, prova a caricare lo sketch e tutti i valori e poi compilalo per vedere se non ci sono errori.
sbinf74
Re: ELS
Se finisci nel menu delle impostazioni o è perché premi il tasto reset in avvio o perché legge un valore non valido in passi encoder mandrino. Per variare i singoli valori li confermi con SEL ed esci con ESC. Verifica la corrispondenza dei pulsanti con i rispettivi pin di Arduino.
Re: ELS
gabrimaz, per cortesia prima di postare dai una letta al regolamento e passa in presentazioni. Ora gli altri utenti ti hanno risposto ma di norma questo post andava bloccato in attesa della presentazione.
gabrimaz
Re: ELS
per McMax ecco fatto CIAO
gabrimaz
Re: ELS
ciao per sbinf74 visto che mi hai già aiutato e se ti rimane ancora un po' di pazienza per me ti trascrivo la mia configurazione vedi dove sbaglio ,comincio a dubitare di me stesso! con questa configurazione alla voce velocita mandrino leggo 5000 g/min quando il cambio e a 750 g/min
a) passi enc. Mandrino:1600 -collegato 1:1 Aihasd AB bifase 5-24V 400 impulsi incrementale Ottico Rotary Encoder
b) Passi stepper vite: 800 -motore configurato 400 step STEPPERONLINE DM542T Driver con rapporto 1:2
c) Passo vite madre: 3 millimetri misurato con comparatore
d) Rit. accelerazione: questo lo lasciato come era
e) Rit. decelerazione: come sopra
f) Rotazione standard: anti-oraria
g) Avanzamento carro x: 300
h) Avanzamento trasv x: no
i) Offset filetto: 400
j) NORTON: 1
k) Vel max stepper: 700
Re: ELS
gabrimaz, per prima cosa controlliamo se l'encoder funziona correttamente. Usa la funzione "posizione angolare" e verifica che segni correttamente i 360° su tutto il giro. La risoluzione sul movimento dovrebbe essere di 0,225° ovvero, dovresti vedere i gradi muoversi con questo passo. Fai fare qualche giro a mano magari segnando una tacca sul mandrino in modo da verificare che la risoluzione dell'encoder corrisponda con quanto ci si aspetta: cioè fatta la tacca e azzerato il conteggio dei gradi con rese fai fare al mandrino un po di giri (a mano) e verifica che lo zero torni sempre rispetto alla tacca che hai segnato.
gabrimaz
Re: ELS
x McMax già fatto e una delle prime prove corrisponde un giro 360 gradi poi ho provato mezzo giro e corrisponde a 180 gradi
Re: ELS
Quindi l'encoder è a posto, non resta che verificare la configurazione dello stepper.
gabrimaz:"Passi stepper vite: 800 -motore configurato 400 step STEPPERONLINE DM542T Driver con rapporto 1:2"
Dalla foto che hai postato all'inizio il motore risulta configurato a 800 passi/giro, non a 400. Avendo la demoltiplica 1:2 ti ci vogliono 2 giri completi di stepper per fare un giro vite. Modifica i dip-switch del driver in questo modo:
SW5 - off
SW6 - on
SW7 - on
SW8 - on
I parametri del software lasciali come sono che dovrebbero essere a posto.
gabrimaz
Re: ELS
per l'encoder non so quanto sia a posto mi sono annotato le variazioni di velocita tra encoder e leve del cambio : velocità 115 del mandrino l'encoder rileva 180 ; velocita 350 l'encoder 500 ; velocita 970 l'encoder 1450. per quanto riguarda il settaggio del motore la foto e vecchia confermo che e configurato a 400 passi/giro. Ti riferisco che certe funzioni cosi come è riesco ad eseguirle tipo "Avanzamento libero" valore avanzamento" dir. avanzamento" movimento libero" invece tutto quello che riguarda i vincoli sia nell'avanzamento che nella filettatura e come non ci fossero. Per farti un esempio nella filettatura il passo del filetto e giusto ma la filettatura non si ferma continua fino a sbattere sia a destra che sinistra! Non so più cosa pensare
