Filo mig alluminio per Tig
Shondave
Messaggio da Shondave »
Come da titolo avete provato a saldare in Tig con filo mig alluminio come apporto?
Con il ferro l’ho fatto varie volte intrecciando due fili per aumentare lo spessore ,,, con lalluminio ci possono essere controindicazioni?
SunTzu
Re: Filo mig alluminio per Tig
Messaggio da SunTzu »
Secondo me se la lega è quella giusta, è lo stesso identico materiale. Non ho mai provato, ma non mi risulta che nel filo mig aggiungano qualcosa di diverso
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
nessun problema basta scegliere la lega giusta
Shondave
Io più che di compatibilità di lega intendevo di risultato nell’esecuzione, dato che nel lalluminio l’apporto di materiale determina il cordone ( con l’acciaio si scioglie di più).
Domani provo e vi si dire, usare filo singolo la vedo dura in quanto troppo sottile tranne che su saldature chiururgiche..
lucamoto
certo
io lo uso solo quando faccio saldature piccole
lo usavo anche attorcigliato a 4 per non buttarlo quando la vecchia saldatrice mig me lo rompeva sempre nel trainafilo.
lo mettevo in morsa da un lato e dall'altro con l'avvitatore lo avvolgevo tipo fune.
Shondave
Oggi ho fatto le prime prove.. ho moltissima strada da fare.. ho provato con due fili da 1mm attorcigliati.. su un quadratino dove ho fatto la classica saldatura piana dritta no problem, poi ho unito di testa due profili a t e siccome essendo lunghi 3 mt di calore ne richiedevano molto e quei filini non bastavano e si scioglievano prima di arrivare nel bagno..
Proverò con 4 assieme come dice luca . Più che altro perché ho due bobine da 3 kg prese per la filo ma usate mai perché i risultati sono stati un po’ deludenti in mig.
Le bacchette se le compro le prendo 2,4 e 3,2 più fine non credo abbia senso giusto?
lucamoto
dipende da quello che ci fai, io parto da 1.6 a 3.2 se faccio qualcosa di piccolo mi svolgo un po di filo mig, ma per piccole saldature
SunTzu
Secondo me se non hai dimestichezza, meglio fare un po’ d’esperienza con almeno quello da 2.4 e con lamiere non troppo sottili.
Shondave
Suntzu dici bene.. prima cosa devo montare la torcia più piccola perché con questa 26 è come avere un martello in mano dal peso e rigidità.. poi usando anche più fili intrecciati non fanno (per un neofita) lo stesso effetto di una bacchetta singola più grossa che risulta più rigida e quindi precisa nella gestione..
Mi sa che dovrò mettere nuovamente mano al portafoglio e prendere un altro stock di alluminio ..
Torna a “L'esperto risponde”
