Consiglio: quale tornio automatico (o autoapprendimento ... cosa significa?) mi serve per Ø500x1300 ?
Salute a tutti, chiedo immediatamente scuso se per errore mi sono posizionato nella sezione sbagliata (fatemi sapere o spostatemi in quella corretta nel caso - CNC o altra sezione)
Ora mi provo a spiegare, nella nostra officina costruiamo trasportatori su misura, significa prima di tutto che le quantità sono minime 1,2,3pz uguali proprio perchè su misura, sempre perchè su misura, anche le dimensioni degli alberi+flange+mozzi+tubo sono varie, andiamo da Ø50x200mm esterno a Ø500x1300mm max
quindi necessito di tornio grandino ...
bisogna poi sapere che i rulli da nastro trasportatore, nella parte esterna, non necessitano di precisioni assurde, per intenderci +/-0,1 sui diametri sono accettabili dalla gomma che corre sopra, tutto questo (grandi formati, pochi pezzi, precisione assoluta non necessaria) fa sì che ogni tornitore della zona non sia giustamente attratto dai nostri componenti e spesso ci ritroviamo in difficoltà, da quì il pensiero di renderci indipendenti
inoltre, siccome non abbiamo operai specializzati, l'ideale per noi sarebbe una macchina automatica che richieda poco intervento e che abbia una torretta in grado di eseguire le fresature per sedi chiavette senza, possibilmente, spiazzare troppe volte il pezzo ...
per concludere, visto che le quantità prodotte non sono molte, l'ideale sarebbe una macchina usata per non spendere patrimoni non disponibili:
Verso quali tipi e modelli di macchine mi consigliereste di andare per iniziare una ricerca dell'usato che soddisfi le nostre esigenze?
^__^ grazie per ogni consiglio, link e suggerimento che vorrete lasciare
Consiglio: quale tornio automatico mi serve per Ø500x1300?
almabubba
Ultima modifica di almabubba il lun giu 27, 2022 12:23, modificato 1 volta in totale.
Re: Consiglio: quale tornio automatico mi serve per Ø500x130
Almabubba, per favore aggiungi la residenza al profilo, e passa in presentazioni.
Il post sara' sbloccato appena completato queste incombenze.
Pigi
almabubba
Grazie per aver sbloccato :)
