Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
Re: Testina alesatrice Kuroda UFB-3S
beh diciamo che un Celeron 400 la sua vita l'avrebbe anche fatta... se l'hard disk ha la stessa età del processore diciamo che è già un miracolo che gira ancora, trovare solo 4 settori danneggiati è un'esperienza mistica.
Io lo lascerei riposare in pace... :risatina:
Max tu hai ragionissima, ho sette portatili di cui 3 con xp e mach3 installato ... se fosse defunto del tutto non ci avrei pensato 2 volte ma così... 4 maledetti settori ... ci sono affezionato , ci ho fatto il quorn , le schede cortini ...insomma la mamma è sempre la mamma (ho appena cambiato sesso ) :lld:
umbez
Messaggio da umbez »
Butta l' HD, perdi solo tempo, i settori danneggiati aumentano nel tempo. Sarà un IDE ce l'hai il ricambio? Nel caso ne ho qualcuno da portatile, ma ti devi trovare l'adattatore per montarlo nel case, o te lo fai dato che sei tci. Fammi sapere
Ù.
Umbez grazie dell'offerta ma... qui non si butta via niente...ne ho un bidone pieno :mrgreen:
Comunque ho detto una caxxata, non sono 4 settori ma sono 4Kb in settori danneggiati... e comunque sono appena andato a fare un controllo e tutto è ritornato nella normalità (finchè dura ... dopo di chè seguirò il consiglio di Max ) .
Ora basta che stiamo inquinando il post...
Comunque Max continua a sperare , i lavori proseguono... solo un appunto ...ma Carlo non ti aveva suggerito di regalarmela ? :risatina: il seguito l'ho dimenticato... :mrgreen:
Messaggio da gcrimi2004 »
In stozzatura, 0,02 mm a passata.
te la stampi in 3d magari regge
oppure te la stampi in 3d e la usi come modello per una fusioncina in bronzo,non sara´precisissima ma dovrebbe bastare
fantasia parte tra tutte di quelle di cui si e´parlato a to punto fail il pezzo di tornio, lo lasci nell áutocentrnte metti al posto della torretta portautensili un elettromandrino tipo proxxon ,un piccolo utensile monotagliente con la forma dl profilo dente fai le divisioni sul tornio ed una dietro láltra un dente dopo láltro lo tiri giu´finito
Troppo piccolo per essere stampato, e poi l'accoppiamento tra una ruota in acciaio cementato e un pignone in PLA non lo vedo ideale :risatina:
Non si può fare col proxxon sul tornio, ricordati che sono 3 con numero diverso da denti e vanno fatti in pezzo unico.... l'unica é con creatore, e deve essere anche di diametro abbastanza piccolo (6 o 8mm al max....)
8mm? non credo esistan creatori cosi´piccoli !
eh ma infatti l'idea è di farsi il creatore...
Perchè non farsi i singoli ingranaggi e poi montarli su di un alberino?
Magari saldati a castolin , bloccati con chiavetta, con asse quadro, (e foro quadro) etc.?
Un piccolo creatore non costa uno sproposito, ci si può anche costruire un mono tagliente profilato ad evolvente.
Pippo, guarda il disegno: l'alberino è da 6,8mm, forato in centro da 3mm, foro in cui s'impegna la spina temprata su cui gira. Il foro quadro potrebbe essere l'unica via per farlo come dici tu ma non per un meccanico, forse per un orologiaio.... di sicuro non per me :mrgreen:
Foro quadro = Poliangolar, ce l'ho.
C'è da farsi l' utensilino, ma non è un problema.
Torna a “Reparto fresatura”
