inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
Ho un piccolo impianto che fa andare un acquario, son corca 2kw di pannelli ,un inverter da 3kw e un gruppo batterie, col sole fa´andare il sistema , carica le batterie, quando manca il sole usa le batterie solo per il 50% poi passa sotto rete, il 50 % serve perche´se manca la corrente mi manda un sms e col resto della carica sostiene in vita il sistema per qualche ora , o torna la corrente o ho tutto il tempo per attaccare il generatore .
Ecco spiegato a cosa mi serve, ho cambiato da 2 giorni l´inverter con un modello piu´efficiente ,pensavo risolvesse anche un problema che avevo prima invece si e´ridotto ma non risolto.
in sostanza quando cé´meno sole e passa a utilizzo misto con le batterie oppure quando non c´ é sole e passa solo a batterie oppure quando le batterie son sotto il 50& e non c é sole e passa sotto rete cé un attimo di mancanza di corrente, me ne accorgo perche´le luci lampeggiano.
fosse un lampeggio ogni tanto ok ma in sostanza tra nuvole e variazioni di carico la situazione si ripropone molte volte anche in successione.
che cosa potrei mettere per sostenere quell ístante evitando cosi´questo fastidioso lampeggiare?
billielliot
Re: inverter fotovoltaico ,cadute repentine sul carico
Messaggio da billielliot »
@lelef,
di getto mi viene da suggerirti un gruppo di continuita' a valle dell'inverter.
Lo avevi gia' valutato?
Ciao :-)
Mauro
e´che di fatto e´gia´un gruppo di continuita´ e come tutti ha un tempo di intervento, tutto quello che e´collegato non si accorge di nulla tranne le luci,visto che ce n´ é in abbondanza sulla linea ci attacco anche tv e pc e pure questi non ne risentono
È un inverter ibrido? Non può essere la fase ed il neutro invertito?
non ha immissione in rete se e´quello che intendi pero´, e´unídea e ci guardero,´
se quando commuta le fasi son diverse potrebbe effettivamente incasinarsi
ho invertito le fasi in ingresso la situazione e´migliorata ,lo fa´ meno ma ogni tanto stacca e riavvia ancora
billielliot
Ciao lelef,
le luci che hai installato sono del tipo a risparmio energetico?
Hai provato con a verificare se il problema si presenta anche con una lampadina a incandescenza?
Ciao :-)
Mauro
son 3 plafo a led per le piante, led misti per i vari spettri, crescita, vegetativo, fioritura , quando le luci non sono accese succede comunque, al mattino ad es quando arriva il sole e cominciano a lavorare i pannelli, giocoforza cé´attaccato di tutto, riscaldatori che sono un carico resistivo, refrigratore e pompe induttivo lampade e lampada sterilizzatrice che sono a led piu´sistema di monitoraggio e controllo..
stavo pensando di inserire un grosso filtro di rete
mi sa che ho trovato il guasto , il riscaldatore esterno puzza di bruciato, da che l´ho staccato nessuna stranezza!
billielliot
Ottimo!
A parte che ti tocca spendere qualche soldino per il pezzo di ricambio.
Ciao :-)
Mauro
niente ha ricominciato a staccare random e sempre peggio fino a non attaccare piu´del tutto!
allora visto che l ínverter e´nel sottotetto e gli utilizzatori altrove mi son fatto aiutare, ho controllato tutto rete ,batterie, pannelli solari poi ho staccato tutti gli utilizzatori e cominciato ad attaccarne uno per volta e simulare cadute tensdione dalla rete distacchi e ricollegamenti del carico, l´ultima cosa testastata , l´ interruttore della multipresa da cui partono le alimentazioni delle luci, spengo la presa tutto ok accendo con nulla collegato e salta, collego tutte le luci bypassando la multipresa tutto ok , una soffiata al´interruttore della multipresa e fine distacchi , tutto collegato e da 3 giorni non succede niente di strano, la presa non prende umidita´e´in un mobile .
A sto punto direi che il problema era il suo interruttore , cosa fosse, sporcizia o altro a causare il malfunzionamento non lo sapro´mai :muro:
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Anche a me, in situazioni diverse, sono capitate multipresa con interruttore che faceva capricci, ora cerco di prendere solo quelle senza.
