Restauro vecchia fresa Velocette... Ne varrà la pena?
Antoniostef
Re: Restauro vecchia fresa Velocette... Ne varrà la pena?
Rieccomi, ho cambiato i due cuscinetti assiali sfondati, ho ripristinato il corretto allineamento degli ingranaggi dell'asse Z e rimontato il tutto, la macchina (ovviamente vissuta) si presenta così:
I volantini sono molto molto morbidi nell'utilizzo, quindi tutto ok.
In futuro comprerò un motore e un inverter.
Per adesso grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno dedicato del tempo a leggere e consigliarmi.
vasilij
Ciao,
ho la stessa macchina identica, confermo che le pinze sono strane... Nella mia mancava la ghiera, che è M40x2 e quindi non compatibile con la ER32. Per ora mi sono attaccato al filetto M40x2 con un blocchetto di adattamento con sede per l'ER32.
Il problema principale è farlo girare dritto. La struttura non mi sembra male, tutte le guide hanno comunque la possibilità di regolare i giochi. La guida x (a cremagliera) è molto veloce, ma senti la forza che metti per l'avanzamento, che è una cosa buona. Il motore della z anche è molto veloce, credo che non vada bene per forare. Io mi avvicino con il motore e poi foro con il volantino, andando molto piano perché non si sente lo sforzo.
Io la trovo simpatica
Andrea
Andrea
Andrea ti ringrazio del contributo, però, come regolamento devi prima passare in presentazione prima di postare, leggere il regolamento e inserire la residenza, grazie
vasilij
Ciao Mario,
sì scusa hai ragione, ho provveduto. La fretta di rispondere quando ho visto una macchina identica alla mia mi ha tradito...
vasilij
Se Antonio ci legge ancora, mi farebbe piacere sapere se l'ha rimessa a posto. Ho visto che qui non se ne parla, forse allora c'è una differenza tra la mia e la sua. La mia ha l'asse z motorizzato con un motorino che fa girare la vite di manovra della testa. Il motore non è preciso perché non ha il freno e quando lo spegni prosegue un po' per inerzia, in più è molto veloce, quindi è inutilizzabile se non per un posizionamento grossolano. Per l'utilizzo come trapano è scomodo ma fattibile, per l'avanzamento della punta bisogna usare il volantino, il che non dà feedback della forza trasferita. Io la faccio funzionare a 380V, ho collegato un inverter al motore del mandrino che varia la frequenza, per poter farlo girare più piano e in assoluto regolare la velocità in maniera continua (di base ha solo un selettore del collegamento stella/triangolo, che gli dà 2 velocità).
In definitiva, secondo me la fattura è buona, sull'usabilità bisogna sicuramente inventarsi qualcosa :)
è dal 16/10/2019 che Antonio non si collega
- ma sci
- utente sotto controllo
ti giuro che alla prima foto che hai postato in prima pagina pensavo fosse una sufa a legna
con sto tubo verticale nMa sei sicuro riesca a tirare quell'utensile che ha montato?
vasilij
Una cucina economica
... ho visto che non si collega dal 2019, ma proprio in questi giorni ho scritto ad un americano che non si collegava al rispettivo forum dal 2018, mi ha risposto in poche ore. Ho chiesto della documentazione per la fresatrice che ho appena preso, una Rambaudi V2. Incredibile trovarla in America quando la facevano a Torino...
