Esiste mandrino SDS con attacco cono o filetto ...
- albarello
Un amico ha un buon trapano con mandrino normale! ma ha del vecchio trapano attacco SDS moltissime punte che non può utilizzare per via del codolo speciale .Avete qualche dritta grazie
Re: Esiste mandrino SDS con attacco cono o filetto ...
sono un po`ignorante su questi attacchi ma so che ci sono adattatori da sds max a sds plus e viceversa, il codolo degli adattatori e´lungo con una parte cilindrica, insomma tagliandolo si ha un adattatore da sds a cilindrico.
altra soluzione
ad alcune punte sds ho tagliato via l`attacco per usarle come normali(punte da muro riaffilate per forare cementati), di solito cè`carne a sufficienza per avere un codolo
altra soluzione
- albarello
Grazie della info lelef cercherò questi mandrini (di tagliare il codolo non ne vuol sapere costano un botto)
si, so che costano, me l^ ero menata un po^anche io pero^alla fine se le punte le devo usare e^stato piu^pratico e logico tagliare
max
Avevo visto da qualche parte, non ricordo dove, un mandrino per sds con codolo esagonale da stringere in un mandrino normale; non so' pero' quanto sia funzionale.
Forse in qualche utensileria fornita si trova.
Ciao Max
Ciao Max
Fatto l'esperienza con una punta a tazza da 20 e codolo esagonale, risultato -- mandrino bloccato!--
Mandrino che monta punte da 16 mm.
Ho dovuto smontarlo. pulirlo limare qualche particolare e comunque conviene sempre cambiarlo.
raunarde
prende un trapano sds ed è a posto, anche perchè con attacco sds normalmente usi un tassellatore quindi a percussione per fori su muri, calcestruzzo. un trapano normale non ha i Joule sufficienti per questi lavori.
con 140€ ti prendi un makita e sei a posto.
