schema Dirland Dirland D-PS1225GWM
Per caso qualcuno ha lo schema di questo alimentatore?
Re: schema Dirland Dirland D-PS1225GWM
A guardare dalle foto che si trovano in rete pare un superclassico lineare con finale a 2N3055 e protezioni varie.
Non è uno schema difficile, volendo puoi fare reverse engineering. Che problema ha ?
edit:
questo è uno schema abbastanza classico:
https://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
Qui dovresti avere più o meno gli stessi blocchi del tuo, compresa la protezione in corrente che nello schema linkato è fatta da Q1 tramite una delle resistenze di bilanciamento dei 2N3055 (R7); nel caso specifico non è molto efficace, sarebbe stato meglio usare una Rsense aggiuntiva in modo da proteggere tutte le maglie di uscita ma va bene anche così.
edit:
non regola col potenziometro ,solo con quello sulla scheda e poi appena metto un carico stacca
sembra semplice ma la scheda e` abbastanza densa, roba comune dei tempi ,si dovrebbe trovare tutto
la struttura ` buona e vorrei salvarlo originale, altrimenti alla peggio ci metto un lm317 col classico schemino
https://electronicsarea.com/20-amp-vari ... ing-lm317/
riesci a darmi i codici degli integrati sul PCB?
Attenzione che lo schema con LM317 che hai postato non è protetto. In caso di corto ti si grema molto velocemente!
volentieri ma riesco solo tra qualche giorno
si lo so che non e^ protetto, e^ un^ indicazione di base per un eventuale recupero
rientrato a casa ed ecco il problema che mi ricordavo, il grosso se non lo dissaldo non riesco a veder le sigle
ecco perche chiedevo uno schema, in rete non lo trovo
ci son 2 integrati 16 pin che non ritengo indiziati e poi a parte i 2N3055 che funzionano ci son altri 4 a 3 pin che potrebbero essere transistor o integrati
o trovo lo schema o man mano che dissaldo sostituisco, resistenze e diodi li ho controllati ,sono ok
- flosi
https://www.facebook.com/razorradios/po ... 896016272/
sembra che lo abbia riparato con la sostituzione dei finali se lo contatti magari ha lo schema
- flosi
https://www.facebook.com/razorradios/po ... 004998460/
altre info dallo stesso, intanto uno dei chip è un L123 al quale capita spesso che si bruci il transistor interno dedicato alla protezione in corrente
Grazie, l` avevo visto ma non la pagina con elenco componenti
Adesso e´ tutta un` altra musuca!
da FB mi son cancellato ,roba decente arrivava con cadenza mensile e poi rovinata di contro pubblicita´ e roba che non mi interessa a vagonate e comunque al 999 per mille se c`era un argomento interessante arrivava alla velocita´della luce l`incompetente di turno a sparar idiozie osannato dal popolo.
- renpag
Concordo sulla storia dell'incompetente di turno: il principale effetto collaterale di facebook è stato quello di dare fiato all'ignoranza.
Un tempo quelli lì le loro cazzate le sparavano al bar, quattro risate dei presenti e tutto finiva li.
Adesso hanno una pletora sterminata di idioti come loro che li sostengono e loro fanno pure gli influencers.
per un 10 euro mi son preso il grosso dei componenti, li comincero`a cambiare e vedo che succede ,non e´un procedimento molto orodosso ma tra smontarli tutti controllarli (se possibile) e poi comprare solo il guasto aspettando che arrivi be` per la cifrona una volta che arrivano procedo in un colpo solo e faccio prima
oggi mi e`arrivata la manciata di componenti , appena ho tempo mi metto a sostituirli
che lavoro di m....
si ,molto alla carlona
rifarsi lo schema a manina e toglier comunue componenti perche` posizionati in modo da non leggr la sigla bah letame per letame almeno faccio veloce
