Ciao, a tutti.
Immaginatevi di spostare un cubetto d acciaio su un tavolo facendolo strisciare.
Ora immaginatevi di voler migliorare la situazione mettendo delle sfere fra il cubetto e il tavolo.
Esistono cuscinetti del genere in vendita? Il cubetto ha una impronta di 20x20 mm e vorrei che il cuscinetto rimanesse dentro quelle dimensioni attaccato al cubetto.
Grazie un saluto
Cuscinetto omnidorezionale
- Drago
Re: Cuscinetto omnidorezionale
Ciao, dovrebbero andare bene queste https://www.google.com/search?q=sfere+p ... =881&dpr=1
billielliot
Ciao,
Drago mi ha preceduto. Anche io ricordo i piani a sfere per agevolare lo spostamento di pacchi di grandi dimensioni e/o peso. Questo un esempio.
Qui un'applicazione simile ma in altro contesto.
Se cerchi: Rullo a sfera, sfere portanti, elemento di scorrimento a sfere trovi le sfere incastrate nel piano.
In questo spaccato si coglie come funziona.
Non e' proprio semplice da inserire in un cubetto di 20mm di lato ma almeno hai una idea.
Ciao :-)
Mauro
P.S. forse con queste ve la cavate: K0749.2205
Ciao :-)
Mauro
Grazie mille per l'idea.
Sto costruendo un prototipo e ci son questi piccoli oggetti che devono muoversi con poco attrito. L ideale sarebbe un piano da cui esce aria da microfori, ma ció necessita di una pompa d aria, complessitá che al momento vorremo evitare in quanto l' oggetto una volta spostato dovrebbe rimanere fermo
Usando i vostri indizi ho trovato queste: provo a ordonarle
https://www.igus.it/product?artNr=BB-626TW-B180-GL
mafa
Prendi un normale cuscinetto reggispinta e lo usi senza una faccia.
Anche. Proveró entrambe le soluzioni visto i costi
