Cover componenti elettronici appiccicosi
- albarello
Dopo due anni ho tirato fuori dal cassetto dei microfoni con relativo radio comando a distanza della Proel ....il rivestimento sembra che si stia squagliando attacca alle dita ..Avete qualche soluzione grazie
Re: Cover componenti elettronici appiccicosi
conosco la disgrazia di quei rivestimenti gommosi
, con un solvente va`via, benzina o acetone a memoria sono i piu`efficaci.
Poi ti ritroverai la superficie degli oggetti liscia ovviamente
Consiglio per rimuoverla solvente e straccio poroso, stile salvietta, non ripassare con la stessa porzione di straccio 2 volte ,
lo straccio tira su un bel pezzo di quella sostanza appiccicosa ma se lo ripassi la riaggancia al pezzo
con questo fenomeno non sono mai riuscito ad essere vincitore, alla fine ho buttato tutto
per solvente ho provato di tutto, dal diluente alla nitro (molto aggressivo), a quello sintetico, gasolio alcol, ecc. il problema si ripresentava subito dopo
se insisti arrivi al metallo o plastica che sia il supporto ma, ripeto il sistema e`non ripassare mai la parte di straccio che si e`sporcata altrimenti e`un continuo mettere e togliere quella porcheria
- albarello
Cass....domani mi applico grazie della info
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Davide Resca
Puoi provare a riverniciarlo con vernice poliuretanica bicomponente opaca, trasparente se vuoi mantenere il colore originale
la porcheria di solto e`nera su nero ,azzurra su azzurro ecc stesso colore perche`e`un po`trasparente.
Se ci vernici sopra alla meglio la vernice si incrosta coll àppiccicume alla peggio non asciuga mai.. ho gia`provato purtroppo.
aggiungo che se e`molto spessa ed ormai gia`molto rammollita il grosso si riesce a levare con una spatolina di plastica
Io ci ho riverniciato la gopro che presentava quel difetto li , chiaro che il grosso l'ho prima pulito con diluente , però rimaneva comunque un po' appicicaticcia, dopo la verniciatura nessun problema ! per ora (sgrat sgrat...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Rob66
In un forum di fotografia per un problema simile si suggeriva di trattare le superfici con glicerina...
Buona fortuna,
Roberto
Buona fortuna,
Roberto
- albarello
Oggi ho provato parzialmente come detto da voi ! i risulta ci sono ..viene via come niente quei centesimi di trasparente appiccicoso lasciando la plastica pulitissima
Una volta pulito , ti basta riverniciarlo con la bicomponente trasparente
Comunque hai avuto cubo...di solito l'aquaragia gli fa un baffo a quelle porcherie li...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- albarello
Non metto altra porcheria sopra ...ora è meglio che nuovo grazie ancora ragassi
Molto bene,
immagino che pero`le scritte in bianco siano andate via col gommoso
- albarello
Vi sono i led a indicare il segnale
