modifica per filettature tornio Alpin
di tutto e di più...
mafa
Messaggio da mafa »
Vorrei fare una modifica al mio tornio per semplificare il passaggio da filettature METR. a WHIT. e viceversa.
Come si vede dalla tabella per cambiare il tipo di filettatura occorre sostituire l'ingranaggio da Z 40 con Z 32 e spostare l'asse delle ruote Z 120-127. Se riesco vorrei fare il tutto spostando solo una leva.
renpag
Re: modifica per filettature tornio Alpin
Messaggio da renpag »
Ciao mafa!
Credo che qui nessuno si sogni di mettere in dubbio il fatto che ce la farai!
Siamo in trepidante attesa del tuo ennesimo colpo di genio :idea: :idea: :idea:
"Siamo in trepidante attesa del tuo ennesimo colpo di genio :idea: :idea: :idea:"
... e siamo un bel po' :mrgreen:
mafa
Messaggio da mafa »
Sono a buon punto, ho ancora problemi con rumore ingranaggi
Renato, lo zio Giorgio mi controlla.
mafa
Messaggio da mafa »
In queste foto si vede come si presentano le catene di ingranaggi sia nella filettatura METRICA che la WHIT.
mafa
Messaggio da mafa »
Adesso io metto contemporaneamente entrambi gli ingranaggi conduttori Z32 e Z40
mafa
Messaggio da mafa »
Ho costruito questo bilanciere con ingranaggi in teflon (per prova) che alternativamente può ingranare con l'ingranaggio Z40 per la metrica e Z32 per la Whit.
Ultima modifica di mafa il ven apr 14, 2023 22:06, modificato 1 volta in totale.
mafa
Messaggio da mafa »
Tanto per capire, come dovrebbe funzionare.
Mancano gli ingranaggi Z32 e Z40, ho perso le foto, domani le rifaccio.
mafa
Messaggio da mafa »
Praticamente avrei quasi finito, funziona bene. Ho ancora da modificare la leva dell'invertitore dato che adesso se lo metto a destra il carro và a sinistra e viceversa, ci sono i comandi invertiti dato che nella catena degli ingranaggi ho inserito un ozioso. Vedrò come fare.
bel lavoro,
la prima cosa che ho pensato e`appunto lìnversione causa ozioso.. aggiungi un altro ozioso per ramo e via, sopra senza dover disassare troppo, mi sembra ci sia spazio abbondante
MauroO
Messaggio da MauroO »
non conviene allungare troppo la catena degli ingranaggi con due oziosi in serie, è meglio cambiare solo l'etichetta sulla leva dell'invertitore
mafa
Messaggio da mafa »
Grazie per le osservazioni, io pensavo di mettere la leva dell'invertitore di sotto all'asse di rotazione mentre adesso è sopra.
mafa
Messaggio da mafa »
Ecco come si presenta
si metter sotto la leva e`molto piu`intelligente, da che parte giri di fatto non ti frega basta che poi si indicata giusta e cosi` anche la cascata con gli ingranaggi al minimo necessario e`piu`pulita.
Finezza ti sei tornito il pomello identico spiccicato agli altri eh?
mafa
Messaggio da mafa »
Derlin nero
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
