Hobbymat
Re: Hobbymat
Si, nella schermata iniziale "standard" di mach3 c'è un tasto in cui va implementato un codice VB che fa scendere l'utensile molto piano e quando tocca il pezzo fa lo 0 e si rialza di una certa quantità che gli dici tu.
Di solito c'è una piastrina collegata alla elettronica di controllo con due morsetti, uno va alla piastrina ed uno all'utensile, io per essere più preciso tengo il pezzo da lavorare direttamente collegato ad un morsetto eliminando la piastrina...
Vedi qui
https://youtu.be/l5ijj_Gn2zw
Vedi qui
Re: Hobbymat
ti ho aggiunto il pulsantino e ci butti dentro lo script che vuoi,
puo`far comodo visto che con estlcam lo uso gia
Re: Hobbymat
mi e`arrivato l álberino, i cuscinetti calzano un po comodi
per attaccarlo alla frusta visto che lìnterno e`cavo ho filettato M8 ,e`duretto ma si riesce, parte del filetto mi servira` con dado e controdado per dare un filo di carico ai cuscinetti, bloccato dentro col frenafiletti pesante e tornito per avere l M6 di attacco alla frusta.
devo fare la busta per alloggiare i cuscinetti ed il suo supportino
Re: Hobbymat
il tutto montato, e`abbastanza rigido per quel che deve fare, niente giuochi
il corpo l`ho ricvato da una delle barrette che ottengo per fusione, ho lasciato una parte grezza in vista apposta
il collare e`ricavato da uno sfrido aveva gia`làngolo arrontondato e qualche segno ma va bene cosi`magari in futuro gli do`una rifinitina
2 cuscinetti sopra e 3 sotto precaricati, venduti come cuscinetti di precisione dai cinesi
8x 8 euro
scaldano, vero che piu`lo uso piu`son liberi e meno scaldano ,vediamo se durano
ne ho messi 2 sopra e 3 sotto perche`son piccini, 12x24x6 se li mettevo piu`grossi peso ed ingombri mi creavan problemi piasta di ingresso albero verso unita`motrice ricavata dai resti di un riduttore motore delle fresette per legno che ho gia`usatoin altre applicazzioni, ho preso un prodotto di ritorno fallato, il collarino del supporto era rotto e ci ho messo la fascetta, oltre al perzzo stracciato chi l`ha mandato indietro ci ha lasciato dentro 2 frese per legno nuove impacchettate
che mi vengon giuste comode per il pantografone
Vibrazioni: praticamente zero ! per fortuna, era un mio dubbio!
Frusta: ha dei difetti intrinseci ,deve avere una certa liberta`di movimento o carica troppo la trasmissione interna , lato motore la guaina e`vincolata ,lato mandrino bloccata con la suo gomma quindi puo`flottare il necessario
Sotto forte carico tende a flettersi a S ,roba leggera eh! ma visibile e il carico aumenta prima prova sede chiavetta su alluminio
profonda 1,6 larga 3,2 lunga 6
affondi da 0,2 a passata feed 60 fresa 2 taglienti da 3mm circa 14000 giri
le misure col digitale tornan giuste
Sicuramente avrei potuto chieder di piu` ma son gia`bello contento del risultato
il giorno che sapro`anodizzare lo faccio arcobaleno
edit: le pinze er cinesi.., la 6, la piu`usata per me, e`un po`grassa, sull`elettromandrino calza, su questo no, fortunatamente una era gia`coll` elettromandrino e calza le altre comunque van su tutte
Vabbe`l`importante che girino dritte
Re: Hobbymat
Oggi ho fatto prove piu`estese ,simulazioni e un lavoretto poi proprio quando avevo finito e stavo alzando la Z in manuale per rimetterlo in modalita`tornio il driver da stampante 3d dellàsse ha deciso di andare in avaria e pergiunta si e` portato dietro gli optoisolatori enable e dir quindi ora non solo non funziona l àsse ma pure quanto e`sotto enable
ora mi toca aspettare i tempi cinesi di una scheda da 5 euro
per i driver usero`il TB6600 che ho gia`, lo sostituisco anche al rotativo che voglio evitare altre sorprese
Re: Hobbymat
Anche io sono anni che voglio farmi un attrezzo così, ma devo trovare l'ispirazione , al momento ho troppa carne al fuoco...
Re: Hobbymat
il problema e`il CAM per fare i profili sul quarto asse , cé´poco, gratis Gmax ma e`laborioso, altri avvolgono un asse rettilineo ma e`una vaccata il resto tutto a pagamento e molti non interpolano neanche tanto seriamente.
Per fortuna DC++ funziona ancora.
A me continua a rodere che Linuxcnc si sia autoincasinato come sviluppo, ho trovato un post con le varie instruzioni per controllare un 4 asse per fare ingranaggi come l`affare che avevamo costruito, con un motore tosto certi fanno funzionare il quarto come tornio mettendo un portautensili attaccato alla testa della fresatrice..
Robe strane ma, un pezzo complesso completo di ingranaggio lo tiri giu`finito
Re: Hobbymat
i cinesi son stati veloci, scheda arrivata tolti i driver da stampante sul rotativo e Z di fresatura e sostituiti con dei TB6600
alla fine potendo mettete 6400 passi di microstep sul driver son riuscito a raddoppiare la risoluzione dell àsse angolare, e`una risoluzione fittizze perche`la precisione dei micropassi sappiamo tutti che non e`buona, penso che su un rotativo un po`aiuti visto che alla variazione di diametro lo spazio percorso in rapporto all`angolo cambia veramente tanto.
Avevo provato 2 cosette con Visualmill prima del patatrak elettronico non e`una belva ma si fa`in fretta
Re: Hobbymat
Vediamo chi indovina
Re: Hobbymat
Blocco contropunta ?
Re: Hobbymat
aiutino
matteo120
Re: Hobbymat
il porno tornio!
prima allarghi il buco poi lo, ....ehm....stozzi...
Re: Hobbymat
billielliot
Re: Hobbymat
@lelef: rimozione rapida della contropunta? (problema noto di questo tornietto)
Non capisco pero' come tu lo abbia realizzato.
Hai segato la base della contropunta?
Usi il bullone con testa esagonale per ricongiungere le due parti?
I fori ai lati del bullone esagonale servono per due spine di riferimento?
Nel caso: come hai mantenuto un minimo di geometria?
Ciao :-)
Mauro
P.S. il moncone di contropunta che rimane attaccato lo usi per supportare il penetratore per cave?
Ciao :-)
Mauro
Re: Hobbymat
Bravo !
i fori son per le spine da 10mm, il bullone e`un 12MA , il taglio e`leggrmente inclinato in modo che quando tiro col bullone le spine caricano.
ho recuperato con uno spessore, 1,56mm per la precisione ogni tanto il lapidello serve, per esser sicuro dellìnclinazione delle facce le ho rettificate affiancate.
mai smontata prima la piasta post di supporto guida e`di una plastica dura ma, sempre plastica
e la contropunta col tassello plastico di allineamento non e`che sia una libidine (tanto per restare in tema
) di precisione , la mia e`dritta ma, in forature un po`durette non mi e`sembrata stabilissima, comunque questo e`e ci ho fatto bene e soddisfatto vari lavoretti
il pnetratore e`avvitato al trasversale dove si fissava in origine il carrino che ho rimosso, non serve a CNC e rubava spazio inutilmente, riesco a montare l`atrezzo senza togliere ne`il supporto a fresare ne`la torretta portautensili, ho previsto uno spallamento che si appoggia al moncone in modo da distribuire gli sforzi dei colpi.
In pratica si regola corsa e posizione si mette in appoggio allo spallamento il moncone e poi si blocca e in uso si puo`muovere solo il trasversale.
purtroppo avro`un altezza fissa utensile, quindi per le varie cave me la dovro`cavare di affilature. Questo e`làlimentatore che ho preparato, son 2 alimentatori da 12 in serie, interruttore generale e deviatore tra 12 e 24, 2 velocita`.
Poi siccome il motoriduttore da tergicristallo ha l ìngranaggio condotto in plastica che prima o poi cedera`quando andro`a sostituirlo mettero`un vecchio modello che oltre ad essere completamente in metallo ha 2 velocita`elettriche, quindi alla fine avro`4 velocita`, il connettore che ho usato e`un 3 poli appunto in previsione.
ho usato sta plastica verde trasparente che avevo, vedo attraverso il led degli alimentatori per sapere se e`acceso e se va`in protezione,mascherero`di vernice nera da sotto la parte che non e`neccessario resti trasparente, il contenitore e`di un vecchiio Tektronix defunto.
visto che non si spreca nulla il carrino e`finito qui nanotornio veloce ricavato tutto da rottami e vecchia elettronica, l ùnica spesa e`stato il monitor e la torretta
