elettromagnete x altoparlante
arivel
Messaggio da arivel »
ciao a tutti .
vorrei tentare di costruire un elettromagnete ad alta saturazione M. e i materiali piu indicati sono l'acciaio a bassissimo contenuto di carbonio (praticamente ferro puro) oppure lega ferro-cobalto ma quest' ultima è costosa e richiede piu corrente per saturare magneticamente rispetto all' altra opzione .
l'acciaio a b.c. di carbonio ha una saturazione minore che a fatica arriva a 2T ma richiede meno corrente x farlo quindi opto per questo .
ma i problemi non sono finiti , ho individuato un tipo di acciaio che si chiama EEDS (usato x imbutitura profonda) che ha un contenuto di carbonio ultra basso , senza interstizi atomici o molecolari , degasato gia allorigine , ma purtroppo sembra essere commercializzato soltanto in lamiera quindi vengo al dunque .
se faccio tagliare con il laser un pacco di lamierini che una volta assemblati formano un cilindro pieno in senso longitudinale (non so se è chiara quest'ultima parola semmai la spiego meglio) tipo nucleo per i trasformatori per intenderci .
esiste un sistema per saldarli insieme ? questo perchè dopo deve essere lavorato al tornio .
naturalmente dopo devo pensare al ritorno ad anello per chiudere il flusso del campo magnetico ma per ora un problema alla volta .
ciao grazie .
Re: elettromagnete x altoparlante
Messaggio da eugeniopazzo »
incollarli potrebbe andare bene? o quello spazio d' aria danneggia le performance magnetiche?
arivel
la colla un minimo di spessore c'è l'ha e poi per tornire ?
forarli e metterli a pacco con delle viti?
Quoto lelef, che tra l'altro è (era) il sistema usato per i trasformatori tradizionali.
Ma per caso vuoi fare un altoparlante ( o meglio trasduttore) tipo quelli che si appoggiano alle pareti che amplificano il suono ?
se incolli i lamierini con della epossidica puoi tornire tranquillamente il cilindrotto cosí ottenuto. ma non capisco se possa essere fastidiosa per le tue esigenze la colla.
si molti trasformatori avevano il pacco lamelle tenuto assieme da 4 viti, altri un paio di cordoni di saldatura, altri ancora eran chiodati.
a saldare mi sa che si posson deformare , volendo esiston rivetti lunghissimi e in vari materiali, il rivetto gonfiandosi quando viene tirato blocca anche ai lati ,e`il sistema piu`sicuro a mio parere per aver la certezza che restino in linea anche dopo gli sforzi della tornitura.
essendo anche un applicazione audio i rivetti dovrebbero essere la cosa piu`sicura anche per non innescare vibrazioni, ovvio vanno usati quelli in cui il tirante una volta spezzato esce completamente dal rivetto
Torna a “L'esperto risponde”
