Un idea pazza per una lama da trattorino ?
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Dato che il trattorino si era rotto il cambio che costava più del trattorino, ne ho preso un altro e probabilmente è il mio destino che vado a prendere trattorini con lame di diffcile reperibilità...
Ne ho prese un paio su ebay adattate ma non vanno per nulla bene.
Dato che ho trovato vicino a me sia chi mi fornisce acciaio c70/k720 a buon prezzo sia chi me lo tempra ad un prezzo ancor più buono, me le faccio in casa e nel mentre mi è venuta l'idea di provare a realizzarne una fatta a + ?
ovvero a croce ?
Non ho mai visto nulla in commercio, è una cavolata secondo voi ?
Re: Un idea pazza per una lama da trattorino ?
esistono, molto rare ma, esistono.
raddoppi il carico di lavoro e forse piu`poiche`la lama che taglia non fa`a tempo a scaricare
quando si impasta sforza veramente tanto , potresti arrivare a tranciare l`albero.
un altra soluzione:
sul mio causa radice ho appunto rotto l`albero, e`costato 14 euro compreso di cuscinetti,supporto e spedizione,dato il prezzo alla fine ne ho presi 2 !
,oggi e`tutto aumentato quindi da vedere.
comunque se trovi un albero a poco prezzo di un trattorino che monta lame del tuo diametro e che tra le varie quelle lame costan poco be` cambiare albero e avere lame commerciali a poco potrebbe essere una modifica che si ripaga subito.
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
Una lama a croce non credo sia una buona idea, come dice lelef hai più carico di lavoro e maggiore superficie a contatto con l'erba che ti rallenterà la lama.
Altra cosa importante se pensi di realizzarla artigianalmente: è l'equilibratura dei due bracci altrimenti vibrerà tutto e rischi di spezzare l'albero.
gd350turbo
Strano rompere l'albero...
E' un tondo di ferro pieno di mi pare 16 mm di diametro, molto più facile che cedano altri punti, da me c'erano una paio di radici che erano cresciute e se non facevo attenzione e ci andavo sopra, slitta la cinghia che aziona le lame, non le tengo molto tirate apposta, dopo aver rotto una lama su tale radice, poi le ho spianate.
Ho appena smontato i due presenti nel "nuovo" trattorino, per cambiarci i cuscinetti.
Si comunque immaginavo fosse un idea malsana, se nessuno le usa, un motivo ci doveva essere, poi anche l'autocostruzione compresa equibratura è parecchio più complessa.
Ho trovato in polonia due lame di tipo mulcing, che dovrebbero andare quasi bene, forse saranno un pelino da accorciare ma per 40 euro si può provare, appena arriveranno.
Del resto sull'altro trattorino con le lame che avevo fatto a misura mi ci trovavo molto bene, quindi appena riapre il fornitore di acciaio ne preparo anche per questo.
quella era la versione breve
quella lunga e`che mio figlio voleva darmi una mano che tradotto voleva usare il trattorino, nonostante le mie avvertenze e successive imprecazioni mi e`andato dritto su una radice e ci ha pure isistito, lama avvitata, cinghia stracciata e albero divelto, fortuna che quando ho cominciato a correre per arrivare a spegnere il trattorino il pargolo immaginando lo sberlone e`scappato e mancato il contatto sotto la sedia si e`spento il motore.
l àlbero e`imbustato in un supporto in alluminio che con una flangia si inbullola al piatto, si son tranciati gli attacchi
sul mio il tensionamento e`con un mollone, la stessa cinghia fa`da frizione per inserire e disinserire la lama, non si puo`gestire lo slittamento
gd350turbo
Quello è il motivo per cui non faccio usare a nessun altro il trattorino appunto da quanto mi hanno spezzato una lama appena costruita, anche perchè avendo sostituito il sedile originale con uno da auto dato che il suo originale era distrutto e mi pareva di essere seduto su un cesso, non c''è più il sensore.
Comunque anche una cinghia 5L spezzata è un bel danno, se prendi quelle verdi/blu specifiche per trattorini poi magari made in USA, costano anche un 60-80€ !
Anche il mio piatto lame si attiva tramite mollone, ma non è molto mollone, ma semplicemente una molla, probabilmente negli anni ha perso forza, quindi non tirando molto la cinghia, la lascia abbastanza lenta e se trova un ostacolo di ferma.
ho provato tenento la mano sulla leva a ridurre il carico ma, nel mio finisce che deraglia la cinghia.
il mio e`piu`piccino, con motore dietro e piatto monolama ,mi serviva compatto per girare comodo in punti ristretti e veder bene davanti senza andare a spendere fortune per quelli con zero raggio di curva.
una cosa che vedo sul tuo son le rotelle sotto al piatto, per salvar lame son gia`qualcosa, ho da parte le rotelline laterali della bici di mia figlia ,4 buchi e 4 bulloni e ti copio il sistema.
le gomme dietro le ho cambiate con quelle a ramponi tipo agricolo, di serie anche poca inclinazione non saliva e scavava
gd350turbo
Ah si sono quelli che chiamano rider, se non sbaglio, monolama e con motore posteriore.
ne ha uno il mio vicino, che ha poco da tagliare, io ne ho parecchio di più quindi ci vuole qualcosa di grandicello, il piatto credo sia sui 110 cm
le ruotine sono comode si, tengono il piatto ad un altezza minima da terra, questo di serie ne ha due, una posteriore destra e una anteriore sinistra, stavo valutando se metterne altre due...
gd350turbo
Comunque girando per internet per cercare i vari pezzi ho trovato questo sito:
https://piesemotoutilaje.ro/it/1169-parti-del-tosaerba
I prezzi sono ottimi, ma non so nulla in merito all'affidabilità dello stesso
Torna a “L'esperto risponde”
