Help per inverter
merlino
Help per inverter
Messaggio da merlino »
Buongiorno
stamane da una presa di corrente ho collegato un magnetotermico C16 ed uscita direttamente all'inverter ,al primo tentativo mi è scattato il salvavita di casa .
Secondo tentativo è partito inverter e tornio per pochi secondi poi è scattato ancora il salvavita .
Cosa bisogna fare?
Re: Help per inverter
hai un dispersione verso terra da qualche parte. Più probabilmente le dispersioni sono tante e sommate tutte insieme ti fanno scattare il differenziale.
Potrebbe anche essere che il differenziale sia vecchiotto e in quel caso puoi provare a cambiarlo con uno nuovo, ma non è detto che risolvi.
Bisognerebbe andare per tentativi e cercare di capire qual'è (o quali sono) i carichi che disperdono e cercare di agire su quelli.
Se hai parte dell'impianto all'esterno dell'abitazione (luci esterne, prese, ecc), va verificato che l'impianto sia asciutto, a volte l'umidità gioca brutti scherzi.
Più in generale, tutti i carichi con presa di terra inseriscono dispersioni, per via del fatto che utilizzano la terra per filtrare i disturbi. Prova a staccare forni, frigoriferi, condizionatori e PC e vedi se te lo fa ancora.
Per ovviare se riesci puoi portare i montanti dell'impianto elettrico nel garage (o dove tieni le macchine) e creare un impianto con differenziale (salvavita) separato da quello di casa.
merlino
Ti ringrazio Max
Ma non saprei come trovare questa dispersione l'impianto di casa è su due piani più il garage .
Solo nel garage ci sono 5 quadri elettrici con prese e relativi magnetotermici,più altre prese sparse nel garage ecc.
Controllare solo il garage è complicato poi cotrollare anche il resto della casa la vedo molto difficile e non saprei come fare.
Ma la mia domanda è perché tutti gli altri macchinari non fanno scattare il salvavita?
Poi ho una fresatrice. con inverter da 2,2 kW perché funziona ?
t.a.c.a.
Messaggio da t.a.c.a. »
E' molto probabile che la causa sia il filtro in ingresso dell'inverter, come ha detto McMax usa la terra e ovviamente il differenziale non è contento. E' successo anche a me, proverei a verificare escludendo il filtro.
Messaggio da mario mariano »
se l'impianto elettrico te lo permette stacca tutte le utenze (basta aprire tutti gli interruttori) e alimenti solo l'inverter e il tornio senza utilizzare l'impianto elettrico del tornio stesso, come ti ho detto in privato, allaccia direttamente il motore direttamente
merlino
Come si esclude il filtro inverter?
merlino
Mario ho fatto anche questo corrente magnetotermico ed inverter .
merlino
La mia domanda come inesperto in materia , perché tutto ciò accade solo con questo inverter e non con altro inverter montato su altra macchina ?
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Spesso gli inverter hanno un filtro di rete che serve a limitare i disturbi; questi filtri hanno il "vizio" di scaricare una piccola corrente verso massa, che in un impianto industriale viene comunemente tollerata ma un differenziale domestico con la sensibilità di 30 mA non è in grado di sostenere. Una prova consiste nello scollegare la terra dall'alimentazione dell'inverter, assicurandosi che tutta la macchina su cui è montato sia isolata da terra: senza toccare niente, alimentando il tutto il differenziale non dovrebbe intervenire. Ovviamente un impianto non può funzionare in sicurezza senza la messa a terra; le possibili soluzioni sono tre: la prima, meno consigliabile, aprire l'inverter (se possibile e se non è in garanzia) e bypassare il filtro di rete. La seconda è collegare un trasformatore di isolamento tra la linea elettrica e l'inverter (io ho optato per questa soluzione dovendo contemporaneamente elevare la tensione in ingresso all'inverter). La terza soluzione consiste nel realizzare una linea specifica dedicata solo all'inverter, partendo dall'interruttore generale (a monte del differenziale) e proteggerla con un differenziale con una sensibilità maggiore, ad esempio 0,3 A. Probabilmente, l'altro inverter che non causa questi problemi non ha un filtro di rete in ingresso.
Buon lavoro,
Roberto
t.a.c.a.
Quoto Roberto, soprattutto per l'ultima soluzione proposta che, se eseguita correttamente, a mio avviso è la migliore. Il filtro di rete nel mio caso era esterno, quindi per escluderlo è stato sufficiente scollegarlo.
se l'inverter è nuovo proverei a farlo sostituire prima di manometterlo
nel 99% dei casi il differenziale salta per una somma delle dispersioni, non per una in particolare. E' possibile che l'inverter di prima, essendo più piccolo, disperdesse meno e non facesse superare la soglia di intervento del differenziale.
Questo inverter probabilmente da solo non supera i 30mA ma essendo di potenza importante contribuisce in modo determinante al superamento della soglia.
Fai una linea separata per il garage partendo dal montante generale. Prima prova con differenziale da 30mA, se ancora salta mettine uno da 300mA come ti hanno già suggerito.
NON scollegare il filtro dell'inverter. O meglio, per fare una prova puoi pure farlo, ma solo per quello. Alcuni inverter hanno una linguetta in plastica da spostare che disinserisce il filtro (se c'è è vicino ai morsetti di terra), controlla che magari c'è e a fare la prova ci metti un attimo.
merlino
Ringrazio tutti farò come consigliato linea nuova direttamente dal contatore Enel . Momentaneamente collegherò solo le fasi all'inverter senza la messa a terra ,poi se funziona tutto collego la messa a terra ed eventuale magnetotermico differenziale. Per scollegare filtro non so dove si trova è un inverter Toshiba acquistato da una diecina di giorni
merlino
Il mio salvavita un po' datato è un 0,03 A
merlino
Max scusa ti invio su WhatsApp la foto che ho trovato questo filtro
