Brooks Stent dei poveri
Re: Brooks Stent dei poveri
E' arrivato il CM4 esterno cilindrico dalla cina
non era proprio come da descrizione, meta' era di diametro come previsto ma un po' magrino e la meta' in uscita grosso godronato.
Fortunatamente c'era abbastanza carne per tornirlo ,5 centesimi di interferenza cono in frigo tubo sul fornello ellettrico e via di pressa
son riuscito a stare nel centesimo o anche ,meglio la lancetta non si muove ! non ci speravo :)
messa una fresa cm4 per provare, la fresa e' un po' un rottame ma per mandarla al macello su pezzi rognosi si merita un'affilatina.
il cono l'ho appoggiato a mano, se lo tiro ho paura che se blocca troppo a toglierlo a mazzate l'albero non gradisca
nonostante il parere negativo di Piccio ho preso una mola diamantata cinese diametro 78 grit 150
trovavo, per prodotti di marca, su ebay e siti di annunci solo misure grosse (grosse per la mia macchinetta) con carattristiche vaghe e prezzi comunque altini.
Ho provato questa per 20 euro e nella mia ignoranza funziona bene, gli inserti da riaffilare li taglia come fossero di burro e fa`piani netti e perfetti, un abisso rispetto ala moletta che usavo prima.
Chissa`se durera`? per ora son soddisfatto.
Ho sudato a fargli l`alberino ,gira dritta e non vibra :eusa_dance:
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Ma i disegni/piani di costruzione della Brook Stent originale, si trovano da qualche parte?
ti manca la S ...
Brooks Stenthttps://gadgetbuilder.com/Brooks_Grinder.html
http://www.lathes.co.uk/stent/
e`molto semplice, la si puo`fare in vari modi
leomonti
CAPO REPARTO
Il primo sito lo conoscevo, ma non ci sono disegni. Coi disegni quotati, passando da Cad e da Cam, mi facevo le parti con la cnc....
billielliot
Messaggio da billielliot »
Giusto un'informazione in piu' per circoscrivere la ricerca:
"...This is a shop-made tool cutter-grinder described originally in a pair of articles by Derek Brooks in the English magazine Model Engineers' Workshop, No. 16 (April/May 1993), pp. 60-65, and No. 17 (June/July 1993), pp. 22-25. If you seek these articles and cannot find back issues, they are available as a part of the digital archive provided to current subscribers to the magazine..."
Traduzione brutale:
"...Si tratta di una affilatrice costruita in officina, descritta originariamente in un paio di articoli di Derek Brooks nella rivista inglese Model Engineers' Workshop, No. 16 (aprile/maggio 1993), pp. 60-65, e No. 17 ( giugno/luglio 1993), pp. 22-25. Se cerchi questi articoli e non riesci a trovare i numeri arretrati, sono disponibili come parte dell'archivio digitale fornito agli attuali abbonati alla rivista..."
Tratto da qui:
https://www.circuitousroot.com/artifice ... index.html
L'acquisto di un abbonamento annuale alla rivista (che permette l'accesso agli archivi) attualmente costa 46,39 euro:
https://www.classicmagazines.co.uk/subs ... itle-sites
Ciao :-)
Mauro
il Quorn lo devi fare di fino e preciso come da progetto con poche varianti possibili
la Brooks Stent invece non ha niente di che come progetto anzi piu`che un progetto e`un`idea, un concetto di come fare un`affilatrice con poco, ti serve una colonna ove piazzare la mola che si possa alzare ed orientare e una tavola a croce sol pianetto inclinabile .
poi su quella monti gli accessori per affilare frese , utensili da tornio ecc e questi accessori te li puoi fare o prender belli e pronti dalla cina.
Che la tavola la fai su guide a coda di rondine, a ricircolo o su barre non cambia nulla, la puoi fare in vari modi e col materiale che uno ha sottomano.
Se hai intenzione di fare tutto a controllo fai il Quorn, a cercare si trovano i disegni senza doverli comperare Davide Resca aveva messo i disegni su grabcad con credo alcune migliorie
ecco il link
https://grabcad.com/library/quorn-unive ... -grinder-1
leomonti
CAPO REPARTO
Grazie! Non ho SW, ma cercherò il modo di aprirli in F360
Se avete voglia di disegnare ho trovato il libro del quorn originale (misure in pollici...quindi peggio per voi :risatina: ) in pdf ...
leomonti
CAPO REPARTO
Personalmente, ho scartato la costruzione della Qorn. Troppo lunga.
Da anni, ormai, ho in costruzione una affilatrice mia, ma vado avanti a rilento. Faccio qualche pezzo e poi la mollo per mesi. Prima o poi la finirò.
Il progetto della Brooks, nella sua relativa semplicità, mi intrigava un po'....
Torna a “Reparto fresatura”
