Grembiale tornio
Re: Grembiale tornio
cercando in rete ho visto che ci son vari modelli con o senza regolazione controtesta.
quindi o regolando la testa uno fa`in modo che sia anche in asse con la contropunta oppure modifica la controtesta in modo che sia regolabile.
modificare la controtesta vuol dire un gran lavoro di fresature e molto preciso .
Certo che una volta fatto per certi lavori fa`comodo oltre ad essere una semplificazione per l`allineamento.
fioretto
Purtroppo nessun grano solo uno in fondo ma credo che serva per togliere gioco infatti è sulla parte interna che striscia sulla guida stasera ti mando una foto
Ma perche pensi che in rete non si trovano magari usate regolabili? Se invece dovessi modificarla cosa dovrei fare ?
Ma perche riallineando la testa credi che non si riallinea anche la contropunta? Credo sia difficile.
Mi sta passando un po la voglia di questo tornietto credo che forse sia da buttare via non vale niente.
la testa in linea ossia col fuso parallelo alle guide non e`per forza in centro con la contropunta
quindi allineando la testa se la controtesta non e`regolabile cè`che oltre a metterla parallela alle guide va`messa centrata con la contropunta.
MacMax aveva rifatto quella per il Suo Caser
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... &start=240
come vedi non e`un lavoro da poco.
Comincia a svincolare la testa dal banco e vedi cosa cè`per regolare, magari metti una foto una volta smontata per capirsi meglio
fioretto
Io sinceramente la testa Non avevo intenzione di smontarla volevo provare semplicemente allentando i quattro bulloni che la sorreggono vedere se riesco a allinearla alle guide intanto se però te mi dici che devo smontarla completamente lo posso anche fare però ti dico che non abbiamo nessun tipo di registrazione se non l'eventuale gioco che ci può essere nel foro passante dove alloggiano i bulloni Sì avevo capito che tra la testa e la controtesta doveva esserci parallelismo, concentricità oltre alla complanarità avevo capito perfettamente Sì sì ed è qui la difficoltà !
comunque metterò le foto sia della controtesta il sotto a volte non si sa mai sia la base della testa.
Mille grazie.per.ora
fioretto
Dimenticavo un mezzo efficace per controllare la concentricità con la testa a Quale può essere? Mi avevano detto di mettere in comparatore sul Mandrino e farlo girare a tastare il canotto oppure c'è qualcosa di meglio
Io non toccherei la testa finchè non provi con una barra rettificata....
fioretto
Anche io sono poco propenso ma escono torniture coniche anche su 60mm c è 1/10 che devo fare? Da una parte bisogna cominci se no è un oggetto che occupa solo. spazio giusto o no? Comunque ho trovato uno stelo cromato per pistoni l ho messo su un piano di riscontro e sembra diritto riproverò di nuovo ma la prova di tornitura è quella che conta alla fine.
60 mm non sono pochi... Qual è la sezione della barra?
Anche perchè se hai 0,1mm su 60mm di sviluppo sei tanto tanto storto e mi sembra strano.
Se vuoi una riprova, dovresti cercare un modo per tornire al contrario, cioè dall'altro lato del carro, ma non so se sia fisicamente possibile (a meno di accrocchi strani, che forse diventano pericolosi). Se la conicità si invertisse, avresti la riprova.
Se no il modo più semplice è comprare una barra rettificata con cono morse, oppure anche una barra rettificata da prendere nel mandrino (ma dovresti fare diverse prove, per escludere errori di serraggio. Ma si può stabilire se siano le griffe o tutto il fuso storto, in base a che errori trovi)
Però prima, hai fatto tutto a modo? Il tornio è ben poggiato per terra? È tutto perfettamente in bolla?
Magari ti stai fascando la testa e sono le guide che flettono, perchè non sono ben livellate...
fioretto
Ma trovo difficile codesta ipotesi perché è un tornietto che non pesa niente 250kg che vuoi fletta! Per metterlo in bolla non ha neppure i piedini perché la spin ha detto non necessario.
Poi del resto io ho dei torni a lavoro e ti assicuro che pur essendo maltrattati e nessuno controlla niente niente olio io non ho mai avuto un pezzo conico nonostante a volte troppo sbalzo ecc.
Una macchina deve lavorare se bisogna perdere le giornate di messa a punto diventa difficile non so se mi capisci io devo provare a muoverla la testa se no sto tutti i giorni a fare le prove e i pezzi che ho da fare non li potrò mai fare.
Si ma sarebbe peggio passare giornate ad accroccare spostamenti della testa, per poi scoprire che non era quello il problema.
Se con i torni ci lavori, ne sai sicuramente più di me e quindi mi fermo qui, ma io procederei per gradi, facendo tutte le verifiche del caso, partendo dalle ipotesi più semplici/probabili (come si fa abitualmente in meccanica)...
fioretto
Ecco queste sono due foto della controtesta.
Alla base c è un registro a che serve? Per.togliere gioco o per ruotare la controtesta? Il gioco che c è sulla base della contropunta sono 7/100 che misurati sulla punta te la fa spostare anche di 1/10. Può servire?
fioretto
Che ne dite
Penso che serva solo per registrare il gioco. Ovviamente il toppo mobile non deve avere gioco
