per gli esperti di telescopi
Ottica legata alla nostra passione per la meccanica
Vorrei una valutazione su questo progettino che a me sembra completo e spero che mi sia anche utile
http://rduinoscope.byethost24.com/index.html
sito ufficiale
cercndo "RDUINOSCOPE BOIANA" si trovano un sacco di articoletti e video a riguardo.
Il mio problema e`che smanetto un po`col telecopio(amatoriale nulla di che), il mio problema e`sempre beccare gli oggetti da guardare, magari benstemmio per un`ora becco il coso da guardare , una toccatina e me lo riperdo, poi ovviamente scocciato e incaxxato mollo .
Guardar le stelle in montagna e`fantastico ma fa`anche un fredo boia! e tremare piegati a cercare oggetti non funziona molto bene!
Mi son gia`preso una telecamerina usb da piazzare al posto dell`oculare e va`bene, gia`li limitando il mio maldestro maneggiamento della struttura ho risultati migliori.
Coll`atrezzino sopra che si puo`controllare da remoto e collegare a vari software me ne potrei stare bello comodo al calduccio e controllare il tutto a distanza con tutti i vntaggi di ricerca ed inseguimento che sono molto problematici per me.
Re: per gli esperti di telescopi
do un UP all`argomento.
Non e`rimasto nessun esperto in materia?
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao lelef,
io NON sono esperto in materia ma direi che e' un bel progettino.
Stile ELS per le stelle :-)
Per un uso piu' affidabile suggerisco di saldare i fili.
Come hai scritto e' ben documentato.
Sicuramente un bell'aiuto per chi inzia da zero.
In questo caso ti tocca rompere il ghiaccio.
Ciao :-)
Mauro
thor
Messaggio da thor »
Un esperto c'è, Gcrimi ma non frequenta molto :shock:
ha i suoi tempi, prima o poi arriva.
Vero che cè`un po`di ferma pero`rcordo anche di altra gente che si intendeva di ottica
billielliot
Ciao lelef,
da quanto hai scritto, il telescopio e' gia' fatto.
Piu' che un esperto di ottica ti serve un esperto di elettronica e meccanica.
Per l'uso pratico forse puo' tornare utile un esperto di astronomia.
Ciao :-)
Mauro
si, sono talmente ignorante in materia che non uso manco la terminologia giusta !
billielliot
Ciao lelef,
sempre io.
Probabilmente mi sfugge qualche dettaglio.
Hai il telescopio.
Hai la telecamera.
Possiedi anche la montatura altazimutale?
Cos'altro ti manca per costruire l'accrocchio elettronico che mette insieme il tutto?
Se non lo fai tu che hai una manualita' da fare invidia, chi altro puo' farlo?
Ciao :-)
Mauro
metterlo assieme e`fattibile
pèro+ non sono in grado di capire se e`un sistema buono e facile da usare, pare ci sian tanti che lo usano e pare ci siano anche varianti software e hardware ,cose che mi creano altri dubbi.
il sistema ha orologio interno, gps e nelle instruzioni dice di puntare una stella ben visibile e nota azzerare su quella.
Fatto lo zero selezionando un oggetto da osservare il sistema dovrebbe posizionarsi in autonomo e seguirlo nel suo spostamento.
Ma ,
1..Non son sicuro di aver capito bene !
2..Basta solo questo ?
Sto leggendo e piu`leggo peggio e`
Mi mancan le basi ,quel che trovo mi sembra gia`avanti e continuo a ricercare info a ritroso per capire cio`che leggo.
non riesco a dare un filo logico sia per regolazioni e messa a punto del telescopio sia per come e cosa fare per puntare ed osservare oggetti.
Qulcosa in manuale per un attimo l`ho visto poi lo perdo non son sicuro di aver beccato proprio quel che volevo
L unica cosa certa sinora e`la luna il resto di quel che ho visto solo ipotesi :(
Quel che mi scoraggia e`che osservare sembrava una cosa abbastanza facile e rilassante ma, sta venedo fuori un giochetto fumacervello
Messaggio da eugeniopazzo »
Dovrebbe essere facile. Che montatura hai? Se hai una equatoriale bisogna fare un buon allineamento iniziale, poi anche con motorini semplicissimi si roesce a fare l inseguimento. L elettronica serve a chi fa astrofotografia.
Iniziamo quindi da: che montatura hai ora?
ecco gia`questo non lo sapevo :oops:
cercando cosa vuol dire ora so che e`equatoriale
ma, rifarei tutto il supporto sia per farlo piu`rigido sia perche`la meccanica ha dei giuochi sia per farlo direttamente adatto agli stepper.
Magari costruendolo sovradimensionato che non si sa mai se un giorno prendero` un telescopio piu`grande.
Messaggio da gcrimi2004 »
Minchia da mangiarmi le palle, stavo scrivendo ed ho cancellato tutto. :matto:
In soldoni:
Hai una montatura equatoriale, questo tipo di montature vanno tenute in posizione fissa, perché per poterle allineare ( mettere in posizione) si perdono come minimo 7 notti.
Teoria.
L'asse orario del telescopio deve essere parallelo all'asse di rotazione terrestre.
Tu col tuo telescopio riesci a puntare la stella polare (alfa canis minor)?
Se si sei quasi avvantaggiato.
Metti i due assi (e l blocchi), l'equatoriale a zero e quello di declinazione a 90°, poi ruoti la montatura fino a riuscire ad inquadrare la stella polare con un oculare col reticolo, la porti in centro e ti fermi li.
Siccome la polare è distante dal polo nord celeste di 30' ( trenta primi = mezzo grado = al diametro della luna piena)
punti una stella a 45° dal meridiano e fai partire il moto orario, man mano che il tempo scorre, la stella si sposta dal centro dell'oculare.
Sposti per metta l'asse del telescopio e per meta con la regolazione dei piedini sul basamento. Ripeti il lavoro e vedi se lo spostamento diminuisce ( stai lavorando bene, o aumenta ( devi n spostare la montatura nella direzione opposta.
Insisti fino a quando ti resta sul crocicchio per circa mezzora.
Se invece avevi ina montatura Altazimutale, una volta messa in bolla sul luoco d'osservazione, basta puntare tre stelle ì+/- a 120°
Ed impostare gli angoli di azimut ed elevazione e fai partire il moto d'inseguimento.
( le tre stelle vanno rilevare in modo istantaneo)
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
buon natale e anno nuovo a tutti (non trovo piu' bla bla ,e ho postato qui')
aiuto mod. ISO 0,001
Messaggio da mario mariano »
b.valk3 ha scritto: lun dic 22, 2025 13:21 buon natale e anno nuovo a tutti (non trovo piu' bla bla ,e ho postato qui')
mi accodo agli auguri per un sereno Natale e uno splendido anno nuovo
Torna a “Ottica e dintorni”
