billielliot
Messaggio da billielliot »
@Rocco250,
io l'ho appena scaricata dal link che trovi nel primo messaggio di questa stessa discussione.
Ciao :-)
Mauro
Rocco250
Per favore prima di postare passa in presentazioni, aggiungi la residenza al tuo profilo e dai una letta al regolamento
Grazie !
Rocco250
Messaggio da Rocco250 »
Si scusate, nel primo post credo di aver scaricato quella non corretta, ma potrei essermi sbagliato, verifico.
flosi
Messaggio da flosi »
@troncatore
nel primo file dello sketck è contenuta la disposizione dei collegamenti:
// Pin assignement
#define ANALOG_X A0 //ingresso analogico joystick asse X - Sparkfun joystick X
#define ANALOG_Y A1 //ingresso analogico joystick asse Y - Sparkfun joystick Y
#define STEP 9 //uscita segnale "STEP" per motore stepper
#define DIR 8 //uscita segnale "DIR" per motore stepper
#define ENCA 2 //ingresso ancoder A - INTERRUPT 0
#define ENCB 3 //ingresso ancoder B - INTERRUPT 1
#define ENABLE 7 //uscita segnale "ENABLE" per motore stepper
#define ESC 4 //bottone ESC - Sparkfun D4
#define SEL 5 //bottone SELECT - Sparkfun D5
#define RESET 6 //bottone RESET - Sparkfun D6
quello sopra è quello originale di McMax a te interessano in questo caso le ultime 3 righe;
il numero scritto dopo la definizione ( esempio #define SEL 5 )è il pin dove è connesso il filo dell' interruttore in questo caso il tasto SEL è connesso al pin D5 di arduino
Boss823
utente sotto controllo
Messaggio da Boss823 »
Io ho Aggiornato alla v. 1.9 (ero fermo alla v. 1.6)
Tutto funziona meglio…ad eccezione dell’avanzamento vincolato…
Impostando tipo 20mm di corsa lui parte pero poi nn si ferma ai 20mm e nemmeno torna indietro con il comando come faceva con il vecchio firmware…
c’è un bug per caso?
La filettaura sembra funzionare bene….
Boss823
Nessuno?
Come dicevo il problema c’è solo su avanzamento vincolato…gli altri vanno bene!
Secondo me c’è un bug su questa “funzione”…
appena ho tempo provo e ti dico. Comunque dalla 1.6 alla 1.9 non ho toccato nulla sulla funzione di avanzamento quindi non capisco come mai...
Boss823
…ok grazie Max…
pacio74
Messaggio da pacio74 »
gran bel progetto complimenti, una domanda banale , perche la scelta di non usare il display con controllo i2c?
in altri miei progetti ho riscontrato problemi con l'i2c ma solo in presenza di neon o relè che gestiscono 230v...
ci sono varie ragioni:
- ai tempi del progetto avevo nel cassetto alcuni display senza interfaccia i2c e quindi ho usato quelli. Che poi, una volta, era più comune trovare quelli paralleli.
- non avevo problemi di mancanza di pin su arduino
- il display con interfaccia i2c è di fatto un display standard con interfaccia parallela al quale viene aggiunta una schedina che fa il bridge su i2c. Perché aggiungere un componente al sistema se non se ne ha la necessità ?
- l'i2c richiede una libreria per funzionare, e avevo già limitate capacità di flash. Poi per carità ci sta (e infatti sbinf lo ha modificato), ma di nuovo a quale scopo ?
pacio74
no no per carità, la mia e solo curiosità,mi chiedevo se spazio a parte magari l'i2c caricasse piu di lavoro l'arduino che gia di suo poverino fa quel che puo...
anni fa tentai un'anello chiuso con dei mega e un due con comunicazione seriale e degli encoder lineari ma e rimasto tutto nel cassetto dei fili per mancanza di tempo, tu hai una costanza che ti invidio hihi, complimenti
Ultima modifica di McMax il sab nov 04, 2023 14:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote. Per favore evita di usare il tasto quote , è vietato dal regolamento. Provvedi anche ad inserire la località di residenza nel profilo...
umbez
Messaggio da umbez »
No l'i2c è implementato lato hw quindi non è che si carica l'atmega più di tanto. Però ovviamente il display rallenta perché il pcf è un demultiplexer, quindi deve leggere il dato seriale e deve riportarlo in parallelo. L'unico vantaggio reale è una cablatura più semplice.
Ù.
antaf
Messaggio da antaf »
Salve. mi presento ANTAF da Roma, pensionato, ma ancora attivo (o almeno ci provo).
Scusate, ma non riesco a trovare dove scaricare la V1.9. Su Github ho trovatola 1.82. Forse lo avrete detto mille volte, ma forse non ho cercato bene. Mi potete aiutare per cortesia. Vi ringrazio
Antonio
brunart
Messaggio da brunart »
antaf
Grazie mile Brunart!!
