EDH - Electronic Dividing Head
umbez
Re: EDH - Electronic Dividing Head
Messaggio da umbez »
Io li ho entrambi (cinese e stepper online). Comprate direttamente quello di stepperonline che funziona, l'altro fa solo rumore.
Ù.
Sirio1
Messaggio da Sirio1 »
McMax ha scritto:per gli stepper io eviterei aliexpress. Si compra molto bene su stepperonline. Guarda questo ad esempio:
https://www.omc-stepperonline.com/e-ser ... he45-4204s
Per il driver puoi scegliere questo:
https://www.omc-stepperonline.com/digit ... tor-dm556t
Oppure questo che è più potente e ti consente di entrare direttamente con la AC, quindi con un trasformatore (senza acquistare un alimentatore completo) te la cavi:
https://www.omc-stepperonline.com/digit ... tor-dm860t
Qui hai anche un alimentatore:
https://www.omc-stepperonline.com/lrs-3 ... lrs-350-48
Grazie per le dritte.
Per quanto riguarda la scheda Arduino, dove la posso acquistare?
la trovi un po' ovunque.
Se la vuoi originale o la compri sul sito di arduino o da un rivenditore autorizzato:
https://it.farnell.com/arduino/a000066/ ... uino%20uno
Sirio1
Grazie per il link
Nel caso andrebbero bene anche quelli che si trovano su aliexpress, oppure meglio lasciarli perdere?
Ultima modifica di McMax il mar nov 14, 2023 00:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non usare il tasto citazione. Grazie!
brunart
Messaggio da brunart »
io li ho presi su bangood e funzionano bene
anche se sono convinto che gli originali utilizzano una componentistica migliore
Lascia perdere... soprattutto se non sai cosa stai comprando e non sei un esperto.
Sirio1
ok, grazie, seguirò il consiglio.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Primo BUG rilevato.
Con la eprom ancora vuota i tasti non funzionano.
L'anomalia è dovuta al fatto che alla libreria exbutton viene fornito un valore di debounce prelevato dalla eprom, ma la prima volta che si carica lo sketch non trova valori validi.
Io per risolvere ho caricato la prima volta lo sketch mettendo nel loop la funzione FactoryDefaultEEPROM() e poi ricaricato sketch rimettendolo come prima.
Siccome c'è un po di confuzione sul pullu dei tasti ho preferito esplicitarlo
Codice: Seleziona tutto
ezButton ESC(ESC_button , INPUT_PULLUP);         //initialize ESC button
ezButton RES(RES_button , INPUT_PULLUP);         //initialize RESET button
ezButton ENC(HMI_enc_button , INPUT_PULLUP);     //initialize ENCODER button
anche se è il default della libreria
logicamente non ha senso esplicitare altro tipo
pinMode(ESC_button, INPUT_PULLUP);
ma solo per pulizia
sbinf74
Max se metti questo nel setup , dopo la load eprom dovresti risolvere
praticamente va a vedere se il valore di debounce gli piace, altrimenti set un debounce temporaneo, aggiorna la definizione dei tasti, e va in setting per farti fare la procedura di caricamento defualt
    if (!((button_debounce >=5) && (button_debounce<= 500)) )
        { lcd.clear();
          //beepON();
          button_debounce=50;
          ENC.setDebounceTime(button_debounce);
          ESC.setDebounceTime(button_debounce);
          RES.setDebounceTime(button_debounce);
          Settings();
questo problema esisteva anche nella programmazione dei pic, cioè la prima volta che si andava a leggere o a scrivere si verificava un errore perchè le celle erano in uno stato indefinito... io avevo risolto caricando SOLO UNA VOLTA , tutte le celle con il valore 0.
Comprendo che questa roba non si possa mettere nel loop o nella configurazione di arduino ma magari esiste qualche diavoleria software in grado di essere eguita solo la prima volta ...
lollo54
Messaggio da lollo54 »
Salve, ho bisogno del vostro aiuto per aiutarmi a capire se posso motorizzare questo divisore (vedi foto).
Si tratta di un divisore classico dove ogni giro di manovella permette una rotazione del plattorello di quattro gradi.
Questo significa che per avere per una rotazione completa di 360° del plattorello sono necessari 90 giri della manovella.
Allora la domanda è se con queste caratteristiche possa essere pilotato dall'EDH.
grazie anticipate per un vostro riscontro.
flosi
Messaggio da flosi »
a meno di avere una fresa che giri lentissima no, lo stepper dovrebbe girare a regimi elevati dove la sua potenza sarebbe troppo ridotta, inoltre non penso che la tavola in questione possa reggere, ne ho una uguale e ho già avuto occasione di trovare i suoi limiti; va fatta ruotare e bloccata prima di impegnare un utensile d' altronde non è un divisore ma una tavola a dividere il suo utilizzo è un altro
lollo54
Grazie flosi per l'utile risposta. Meglio quindi non perderci tempo!!!
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Buongiorno.
Io sto sperimentando con questo: Arduino_Rotary_Table_Control_2019_V2-Rev4.69 ma mi piace il giusto.
Vorrei provare questo EDH ma senza encoder. Posso semplicemente evitare di installarlo o devo modificare lo sketch?
si direi di si, ovviamente non potrai usare la funzione creatore e leggera la velocità del mandrino ma il resto funziona tutto senza problemi (divisore e movimento libero).
Eventualmente puoi modificare il menu così da togliere le funzioni che non puoi usare...
