Fly Cutter o fresa a spianare??
Re: Fly Cutter o fresa a spianare??
Morbido non vuol dire flessibile,
di fly ne ho visti anche in alluminio,
non sarà duro ma non vibra,
Per me la criticità sta nello sbraccio
poi vedremo in pratica
....scritto assieme
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
Davide il problema dell'ortogonalità rispetto al pezzo non dovrebbe essere dovuto al fly ma all'allineamento della testa no?
comunque per ora non ho ancora avuto il tempo di provarlo, devo farmi un utensile e fare un test..
Si esattamente , forse non mi sono spiegato bene nell'altro post...
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
mah secondo me se lo usi non dura, almeno l'avp che ho io è ridicolo per resistenza Mi immagino che se tiri quei grani ti si apre come una mela, poi magari esagero
renpag
Messaggio da renpag »
Secondo me ha uno spessore tale che i grani li puoi tirare quanto ti pare
ma sci
mah io a tirare i bulloni quadri del portautensili ha piegato 7 mm di c45 e non di poco e sotto avevo il piano del carrino (non era temprato)
renpag
Un buon metodo per evitare questo è fermarsi quando dallo sforzo iniziano a gonfiarsi le vene nel collo :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina: :risatina:
:risatina:
ma sci
:risatina: :risatina: ma no :risatina: mica tiravo i bulloni come i pakistani :risatina: comunque io dico che alla lunga si apre.
enricopiozzo
sono dei grani M5 con 10mm di filetto, io scommetto che se tiri a morte spani la sede dell'esagono prima del filetto.
le viti a testa quadra delle torrette le trovo spesso ammaccate e con i filetti mangiati pure io, questo perchè la gente che le ha usate prima le ha sempre tirate senza usare il cervello, io non ho mai perso nessun utensile per strada tirandole normalmente senza ammaccare nulla, stessa cosa sui mandrini, basta vedere in quanti tengono il tubo a fianco del tornio per tirare per bene le griffe, esattamente il contrario di cosa sta scritto sui manuali dei mandrini!
ma sci
io non dico che si spana il filetto ma ti si apre la sede utensile (l'utensile deve essere ben fissato dai grani e un po' bisogna tirarli mica poggiarli altrimenti ti parte) :risatina: si fa anche per ridere dai
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Vabbè ma quanto li vuoi tirare, sti grani...non è che l'utensile fa 4000 giri. Poi non c'è tutto sto bisogno di cambiare, se usi un utensile a placchetta monti il portaplacchetta una volta e te ne dimentichi
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
ma sci
sicuramente è come dici Mario, io dicevo perche mentre gira un po' di leva la fa l'utensile e i grani van controllati ogni tanto, almeno prima di usarlo ogni volta perchè è facile che con le vibrazioni del taglio interrotto qualcosa si muova :smile:
vedremo, per me son problemi immaginari
enricopiozzo
per l'utensile ho fatto così.
ho anche dei saldobrasati su barretta 10x10 che potrebbero andare, vedremo poi quale va meglio.
Torna a “Reparto fresatura”
