Asse motore Tornio BV20
Paride
Messaggio da Paride »
Salve a tutti, volevo chiedere : qualcuno sa che diametro e' l'asse del motore del Tornio BV20?
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
Paride
flosi
Re: Asse motore Tornio BV20
Messaggio da flosi »
bisogna conoscere almeno quale è la potenza del motore, sono montati motori da 350 a 550 W o anche di più dipende dal periodo e dal rivenditore; considerato che sono motori cinesi potrebbero avere dimensioni di albero diverse
Paride
1/2 Hp
brunart
Messaggio da brunart »
il diametro di questo asse è molto variabile perchè ci sono decine di marche con decine di motori diversi
o posti la targhetta del tuo motore con marca e modello o ti armi di un calibro
Paride
Il motore in questione e' questo in allegato
brunart
Paride
scusa brunart, ma capisco poco
il mio motore e' il modello JY 7134, nel tuo link non vedo il mio motore
brunart
è la stessa cosa
invece di jy è yc
è un monofase da 370 watt
ma di questa serie fanno 3 varianti con 3 misure diverse
inoltre fanno alberi su misura per il committente
per cui dovresti spiegare a tutti questa domanda bizzarra
se hai il motore, il diametro dell'asse te lo misuri da te con un calibro
invece se hai un altro problema basta dirlo
Paride
Brunart se riuscivo a misurare l'asse non avrei fatto questa domanda.
Purtroppo il tornio e' messo in uno spazio dove lateralmente non ho accesso -
Siccome lo voglio cambiare e mettere un trifase, il costruttore del motore mi ha consigliato di prendere alcune misure prima di ordinare un motore che poi non ha le stesse caratteristiche, vedi fori dei piedini , vedi diametro asse e vedi lunghezza asse con relativa chiavetta.
Chiaro?
Purtroppo non riesco a misurare neanche la piedinatura.Devo trovare qualcuno che mi dia una mano peer spostare il tornio da solo non ce la faccio pesa 130 kg
Paride
Inoltre volevo chiedere , visto che ho l'inverter volevo togliere il condensatore escludendolo dal circuito cosi da connettere tre fasi all'inverter invece di due.
Qualcuno puo' farmi un piccolo schemino?
brunart
se il motore originale rispetta gli standard internazionali devi semplicemente prendere la stessa configurazione, che ti corrispondono sia le misure che i fori, vedi foto e link
https://bernardimotorielettrici.it/uplo ... andard.pdf
se il tuo motore è come quello del Ceriani, cioè ha un attacco proprietario fuori standard sarai costretto a fare degli adattamenti con ulteriori grattacapi, ma sempre fattibile
ma conoscendo i cinesi credo che il tuo motore è standard
il diametro dell'asse è il problema minore perchè la puleggia si modifica facilmente sia ad allargarla che a restringerla, invece è più importante la lunghezza dell'asse perchè alcuni torni montano assi lunghi (tipo il Ceriani), ma anche questo si può risolvere facilmente con una modifica costruendo un adattatore.
esiste un inverter che gestisce direttamente un motore monofase, in questo caso, se la potenza del tuo motore originale è buona, questa è la soluzione migliore, perchè non devi cambiare motore ma solo modificare l'impianto elettrico
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... e+monofase
invece se hai bisogno di un motore più potente la soluzione migliore è prendere un motore trifase e pilotarlo con un inverter per motore trifase
Paride
Brunart l'esempio video di sbinf74 che mi hai inviato e' un motore che ha due fili( fase e neutro) piu la terra mentre il mio ha 4 fili piu la terra e non so come collegarlo -
Cmq il mio motore e' un monofase 220 con il condensatore
brunart
"Brunart se riuscivo a misurare l'asse non avrei fatto questa domanda.
Purtroppo il tornio e' messo in uno spazio dove lateralmente non ho accesso"
questo lo dovevi scrivere subito, ecco perchè la tua richiesta sul diametro asse sembrava banale.
forse ha un sistema per lo spunto in avvio
sul motore dovrebbe esserci lo schema dei collegamenti, comunque se è a induzione e funziona in monofase si può mettere un inverter
ma hai il manuale?
Paride
ho postato la foto della targhetta del motore all'inizio post
Paride
l'inverter gia e' in funzione ; pero' vorrei eliminare il deviatore e comandare l'avvio a destra o a sinistra dall'inverter.....
Torna a “Reparto tornitura”
