Motore mini Brown non va
Ciao a tutti,
un amico mi ha chiesto di dare un'occhiata alla sua troncatrice, ricevuta da parenti a sua volta, che non va.
La troncatrice è una Pedrazzoli mini brown, e monta un motore asincrono monofase di cui allego targhetta.
Aprendo il coperchio motore mi sarei aspettato una morsettiera a 6 poli o qualcosa di simile, con collegato il condensatore da 16uF menzionato dalla targhetta, invece ci sono solo questi due fili che erano collegati direttamente a fase e neutro dell'interruttore. Alla vite c'era collegata la terra.
La sega meccanicamente è apposto, ma non penso possa andare così. Non so cosa le abbiano fatto, e non sono esperto di motori.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Re: Motore mini Brown non va
identica alla mia, il condensatore é esterno attaccato al coperchio, qualcuno l^ha rimosso ecco perche^non va^ ,ovviamente se non ci sono altri danni...
gia^che escono solo 2 fili fa^pensar male, quelli del condensatore dove son finiti?
Da dove dovrebbero uscire gli altri 2 cavi? Io non riesco a vederli internamente. Nè vedo fori attraverso cui farli uscire dal coperchio... sulla tua c'è lo schema stampato?
- flosi
Con due conduttori il condensatore non si può collegare sicuramente sono stati strappati all' interno della carcassa del motore, va aperto e ripristinato il collegamento, intanto potresti controllare se c'è continuità tra i due superstiti
esatto ,evidentemente son strappati, bisogna aprire tutto e vedere di trovarli, alla peggio non ci sono perche^si son bruciati ed in quel caso anche l âvvolgimento é cotto, vedo, se non l^hai smontata che dietro la culatta manca la pompa del lubrorefrigerante
vedo di smontare il motore e guardarci dentro per vedere se ci sono o sono magari bruciati...
la pompa c'è (smontata), ma secondo me anche a quella manca qualcosa per poter funzionare
chissà cosa hanno combinato a questa povera sega
La pompa sulla mia è una normale pompa ac per gasolio, azionata da una cammetta sull'albero primario (ma ho una Super Brown)
ecco, infatti manca la camma
e pure la protezione della lama
avvolgimento bruciato
secondo voi vale la pena farlo riparare? quanto può costare?
Sui 150? Penso che da zona a zona ci sia parecchia variabilità. Comunque chiedere un preventivo non costa nulla.
prima controlla la coppia ingranaggi trasmissione, se quella si usura troppo il motore si blocca e si brucia
quindi se oltre al motore anche gli ingranaggi sono andati il costo riparazione supera il valore della macchina
no gli ingranaggi sono perfetti
anche la pompa alla fine mi sembra ok. all'estremità dell'albero motore è montato un cuscinetto eccentrico. è lui che fa da camma, corretto?
per il motore spero meno... si compra un motore nuovo a quella cifra
dipende se il motore e standard o se si deve per forza rifare quello.
albero e flangiatura son dedicati, adattare é un gran lavoro, val la pena solo se uno puo^farsi i pezzi in casa
pero^da valutare, se cê^tutto e tutto é in ordine tranne il motore ed il paralama che fa anche da diffusore per il lubroref potrebbe valer la pena
bisognerebbe anche riflettere se in un rifacimento motore completo val la pena passarla a trifase e usare un inverter per variare i giri, cosa ben comoda in funzione di quel che tagli
motore ripristinato e funzionante. alla fine sui 150 con condensatore, interruttore nuovo e coppia di cuscinetti.
chiedo a lelef se gentilmente mi può dare le dimensioni del paralama per poterlo ricostruire. così mi sembra un po' pericoloso, oltre a fare un casino con il refrigerante
