Chiodaia
Chiodaia
Di recente, su Facebook e Pinterest soprattutto, ho visto decine di foto di chiodaie. Direi tutte diverse, anche molto diverse. La domanda che viene spontanea è: qual è l’uso specifico dell’attrezzo, se c’è un uso specifico?
Re: Chiodaia
dico la mia giusto perché son al pc col caffe in mano. sembrano attrezzi da forgiatura, con quella al centro io ci farei dei mestoli
- renpag
Re: Chiodaia
Beh, che quella al centro nella parte in basso a sinistra servisse per fare cucchiai non è in discussione
Re: Chiodaia
Chiodaia, non ti dice niente?
Servivano originariamente per fare chiodi, ed in particolare la testa. Prima fai il "fusto" del chiodo a martello, poi per fare la testa, hai bisogno di un foro a misura del chiodo, contro cui battere per ricavare la testa.
Poi il nome è stato esteso a tutti i tassi forati di forma strana che, servono anche ad altro (tipo il cucchiaio
). Comunque sono tutti attrezzi per forgiatura
Re: Chiodaia
quindi caldo e non con controstampo ma a mano
Re: Chiodaia
Che siano attrezzi da forgiatura si sa, però… per forgiare i chiodi non servono certo dei fori di vari cm di diametro. E anche le dimensioni notevoli (anche 130-140 kg, forse più) fanno pensare ad un uso ben più gravoso. Quindi continuo a domandarmi quale sia l’uso specifico.
