Scelta Morsa Fresatrice
zoidberg
Messaggio da zoidberg »
Ciao,
Sono neo-proprietario di una Deckel FP1 usata (la versione MK1 a2 leve e con gli avanzamenti modificabili tramite ingranaggi)
Non ho mai avuto una fresatrice prima d'ora, per cui sto iniziando a raccogliere informazioni su come attrezzarla.. in attesa di fare un buon acquisto al momento migliore.
Il primo tema che mi pongo è la scelta della morsa, ho provato sia a cercare nelle discussioni passate che a chiedere su altri forum, devo dire che ho le idee un po' confuse.
In linea di massima mi porto a casa che (specie sulla morsa) è meglio prendere un prodotto di qualità usato piuttosto che uno "Cinese" nuovo (preciso che non ho nulla contro i cinesi, anzi su alcune cose come punte, inserti, etc mi rivolgo con estrema soddisfazione ad Aliexpress)
Come misura pensavo di prendere un 100mm di larghezza, massimo 120mm, mi sembra che 150mm sia eccessiva; che ne pensate?
Vorrei capire la vs opinione su pro e contro relativamente alla varie tipologie:
  1. Kurt (o cloni) Ho letto che sono efficaci avendo un meccanismo che tira in basso la guancetta posteriore. Nei negozi vedo o prodotti molto costosi (Kurt, Haas, etc) o prodotti estremamente economici, tipo Vevor, di cui ho timore che presentino distorisioni geometriche importanti
  2. Kurt (o cloni) rettificate vorrei capire la differenza rispetto a quelle di cui sopra. Essendo rettificate forse è lecito aspettarsi una qualità migliore? questa in foto è una Vevor nella fattispecie
  3. Cuter tipo "Olimpia" / "Titania"Se ho capito la Titania è in ghisa mentre l'Olimpia in acciaio.
  4. Monoblocco Rettificata Questa in foto è una Cuter Graziella. Queste dovrebbero essere acavallo fra morse da rettifica e morse tradizionali. se ho inteso sono in acciaio temprato e rettificato.
  5. Modulare a guancette discendentiQueste mi paiono siano usate perlopiù nei centri di lavoro CNC
  6. Da rettifica Queste le ho viste usate sulle rettifiche, inoltre mi paiono un po' scomode da usare dato che non hanno la maniglia per il serraggio
Stavo dando un occhiata sui vari mercatini dell'usato (Subito / Facebook, etc.), mi pare che ce ne siano diverse disponibili come quelle #4, nella fascia 100€-200€.
Su altro forum Qualcuno me le sconsigliava, dicendo che sono meglio quelle di cui al punto #1, #2 mentre io pensavo che quelle tipo "Cuter Graziella" essendo in acciaio rettificato fossero meglio.
Quelle puramente da rettifica (#6) mi sembrano scomode da utilizzare.
Mi dite vs. opinione? l' Obiettivo sarebbe di prendere qualcosa anche usato ma spende meno di 200€, anche cercando con calma.
Anche sulla dimensione e tipologia, quale prediligere?
gigathegiant
segretaria del capo
Re: Scelta Morsa Fresatrice
Messaggio da gigathegiant »
Se trovi degli usati che non sembrano un formaggio gruviera vai di Gerardi, Cuter o Bassi.
Perdona il gioco di parole ma prendila "bassa", che non ti "consumi" asse zeta.
Evita quelle col piano girevole graduato sotto che è di utilità trascurabile.
Buona caccia.
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Io sono in una situazione simile alla tua, ma sono anni che cerco una buona morsa usata sotto ai 200 € e non l'ho mi trovata. Quelle che vedo in giro di solito sono dai 300 € in su, se in buono stato. Ma magari sarai più fortunato di me :risatina:
p.s. trovo comoda la V verticale sulle ganasce, per prendere oggetti cilindrinci in verticale
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
4 e 6 , assolutamente no perchè non hanno abbastanza forza di serraggio .
ganasce discendenti ? è una comodità non da poco dato che il pezzo si appoggia sempre perfettamente sulle parallele .
base girevole ? ti serve ? se si , ok , altrimenti , smontala nell'utilizzo ordinario in quanto ti frega altezza e sopratutto molta rigidità .
modulari ? sono versatili ma la base è meno rigida e la tavola della fresatrice contribuisce all'ortogonalità . devi tenerne conto quando le staffi sul banco .
1 , 2 e 3 , sono mediamente più rigide delle modulari ma....molto meno versatili . dipende da cosa devi farci ....
la 2 può essere staffata anche lateralmente a differenza della 1 .
per il resto , concordo con quello che ha scritto giga
c.marcello
Messaggio da c.marcello »
Io ho una morsa Bassi, presa e portata a rettificare e controllare direttamente da loro in ditta. L'unica cosa che posso consigliarti è che deve essere precisa sull'ortogonalità delle ganasce e possibilmente devi avere la possibilità di poter cambiare le ganasce con altre di tipologia diversa (prismatiche o per pezzi non lavorati), poi si fa tutto anche senza ma sono una bella comodità.
http://www.mc-photo.it
Torna a “Reparto fresatura”
