ELS 2.0 - lo sviluppo
raunarde
Re: ELS 2.0 - lo sviluppo
ciao, usare un raspberry?
schede I/O ce ne sono di tutti i tipi, potenza di calcolo ne hai a vagonate, spazio archiviazione e memoria anche.
il mio è un suggerimento da ignorante in materia.
ciao
ciao
Raspberry lavora con un sistema operativo, per queste applicazioni non va bene. I sistemi operativi hanno una gestione del tempo tutta loro e non è semplice dare le priorità corrette ai vari task. Si è vero ci sono i RTOS (Real Time Operating Systems) però, sinceramente, per questa applicazione non serve andare così complicati.
Poi, non ultimo, i raspberry costano sui 50/60€, una STM32 nucleo 10/20€....
Il link sul sito Sandvik a me funziona ed è anche molto interessante. Grazie!!!
Ora ho deciso che prima di partire con l'elettronica devo sistemare il tornio ed installare il motore sul trasversale, solo che la vite del trasversale ha un gioco devastante (e irregolare visto che è consumata in centro) quindi ho deciso di rifarla ma siccome si tratta di vite da 12mm passo 2mm, per rifarla ho bisogno di una lunetta mobile che mi manca. Al momento sto costruendo la lunetta mobile. Magari apro un post
per la lunetta, sul Caser avevo fatto una vite un po`tosta come filetto e`mi e`bastato lavorare tra le punte, potresti anche farcela senza lunetta.
se poi ti fai la lunetta per le viti dovresti farla su cuscinetti
ho la memoria scarsa, ma, la vite del trasversale me la ricordo di pezzo con l ìngranaggio per l àvanzamento automatico
da praticone ti dico la mia
https://www.amazon.it/filettatura-destr ... SPZ39?th=1
cinesi si ma son fatte bene anche come materiali, hai anche la chiocciola da adattare ,la vite puoi tenerla piu`lunga e dare piu`corsa al carro, la intesti ,tagli e fori la vecchia per salvare l ìngranaggio e tutto il resto, pianti dentro con un po`di interferenza spini e gli dai una coroncina di saldatura a castolin
viene un bel lavoro a sbattimento minimo
EDIT : scusa ma ti propongo un problema, con 2 stepper metti che quando uno avvia un semplice ciclo di sgrossatura e non controllo se ha le corse necessarie.... bisognerebbe prevedere la possibilita`di mettere i limit switch almeno sul trasversale per evitare che la chiocciola faccia crack
Si assolutamente la lunetta mobile andrà su cuscinetti, per forza. Non avevo nemmeno considerato l'opzione pattini in bronzo. L'idea è quella di usare cuscinetti magari con un rivestimento in ottone giusto per presentare al pezzo un materiale più morbido.Comunque a breve aprirò un topic, sto finendo i disegni.
Si hai ragione nella parte iniziale della vite di manovra c'è una ruota per l'avanzamento trasversale. Vero che nel momento in cui avrò lo stepper questa non servirà più ma vorrei mantenere il più possibile lo stato originale quindi conserverò la parte iniziale e combierò solo la parte filettata. Tra l'altro credo che il lavoro sia già stato fatto in passato perché c'è già una saldatura in quel punto. La vite è a profilo quadrò, ma ovviamente la rifarò trapezia.
Per quanto riguarda i limit switch, sul carro non li ho messi e credo che non li metterò nemmeno sul trasversale. Lo stepper non è in grado di rompere la chiocciola, se va in sforzo perde i passi e stalla. L'ho provato già sul carro, e li lo stepper è una bella bestia (NEMA 34, non ricordo quanti Nm ma credo sui 7/8). Quello del trasversale sarà un NEMA24 da 2/3Nm.
ed eccomi anche qui con aggiornamenti.
Dopo aver terminato la lunetta ho tornito la vite.
sono partito da una barra da 12mm in C45 lunga 330mm, così ripartita:
30mm di codolo che andrà tornito a misura e adattato all'attuale parte iniziale che include anche l'ingranaggio per l'avanzamento trasversale, 100mm finali (aggiunti rispetto all'originale) per andare a impegnare la vite con il motore stepper (tramite puleggia sincrona) e i 200mm centrali che avanzano filettati TPN 12x2. Decisamente uno dei filetti più impegnativi che abbia mai fatto. E qui l'ELS 1 è stato una mano santa:
L'utensile l'ho affilato sul tornio e misurato con apposito calibro.
In una delle foto si vede anche il maschio che ho realizzato in K100 (e poi temprato) per filettare la chiocciola.
Tra l'altro, una delle novità di cui ancora non vi ho detto nulla è che a Natale mi sono fatto regalare il fornetto per le fusioni quindi la chiocciola la farò in bronzo fusa e poi lavorata.
Prossimamente vi aggiornerò e magari aprirò un topic sul fornetto che mi sta dando grosse soddisfazioni
filibertopisoni
Sono molto contento che l'ELS rimanga un progetto "vivo" che matura nella versione 2. Chissà che non riesca a contribuirvi anch'io con qualche idea, cosa cui avrei desiderio e piacere. Bentornato McMax, mancavi
Ultima modifica di filibertopisoni il ven apr 25, 2025 17:45, modificato 1 volta in totale.
Sono curioso del forno, a Roma il fornetto è quello del camposanto
no dai per quello aspettiamo un attimo....
- mara2054
Ottima idea la V.2.0 By McMax.
si prosegue con la realizzazione della movimentazione asse Y.
Dopo aver creato la matrice (in due pezzi) in PLA con stampa 3D, ho creato lo stampo in sabbia e fuso in bronzo la nuova chiocciola.
Ho quindi iniziato a lavorala al tornio sulla parte dell'innesto per poi passare alla fresatrie, squadrare gli altri 5 lati ed eseguire il foro da filettare successivamente (TR 12x2).
Avrei voluto filettarla con il maschio (realizzato in K100, temprato e rinvenuto) ma mi sono reso conto fin da subito che era un'impresa impossibile, ho quindi realizzato un utensile per filettare internamente usando il nuovo accessorio affilatore per la fresa.
Il lavoro è stato abbastanza lungo ma alla fine ce l'ho fatta
Basta, mi zittisco e lascio parlare le foto
fondere il bronzo e`tutt`altra cosa che fondere alluminio, hai fatto proprio un bel lavoro dalla A all Z
Bel lavoro!
Grazie ragazzi, ma sulla fusione ho ancora una marea di incertezze.... mi sa che prima o poi vi chiederò una mano
A volte mi capitano parti riempite male e difettuci qua e la. Sto provando sia con la sabbia rossa (tipo petrobond) che con un miscuglio che ho fatto io usando sabbia da acquario fine e lettiera dei gatti tritata (quella in argilla pura) e vi dirò che lavoro meglio con la seconda, anche solo per il fatto che quando fai la colata non ti puzza l'officina per due giorni di motore bruciato
Poi a volte mi capita che la forma non si riempie bene e anche li non capisco se dipende dalla viscosità del bronzo o dai canali di colata e sfiato fatti male. Insomma, mi arrabatto ma ho parecchio da imparare.
Giusto in questi giorni sono in contatto con un cliente che fonde in sabbia da 106 anni e ha comunque problemi con un particolare.... La colata in sabbia è rognosa e, per canali di colata, sfiato ecc, penso conti molto l'esperienza.
Credo che tu abbia già fatto un lavoro eccelso, con gli strumenti a disposizione.
Forse, l'unica cosa che puoi provare, quando hai difficoltà a riempire lo stampo, è colare un po' più caldo. Se il metallo ti sembra pastoso, potrebbe essersi ossidato un po' e coprendolo con del carbone per 1 o 2 minuti a forno spento, dovresti risolvere (ovviamente va schiumato prima di colare).
Ci sarebbero anche un paio di trucchetti per rendere il metallo più liquido e scorrevole, ma bisogna aggiungere qualche alligante che non avresti modo di procurarti con semplicità (fosforo o silicio, ma poco). Se passi da Torino, ti do tutto
(o un pezzo di bronzo da cui ricavarlo dal pieno, senza fare tutto sto casino
grazie SunTzu. Per il bronzo me lo sto auto producendo.... sto recuperando rame e stagno a destra e a manca (mercatini, sfridi di installazione climatizzatori, avanzi di cavi, ecc
). Ovviamente il problema è più lo stagno che ad andarlo a comprare puro costa un rene. Per quello mi sto arrangiando recuperando stoviglie in peltro dai vari mercatini.... con 5€ ti porti a casa zuccheriere o vassoi da oltre 1 kilo! Certo il peltro non è stagno puro, lo so, ma per quello che devo fare io va benissimo e non se ne accorge nessuno
Come additivi ho il borace e a volte lo butto dentro anche se non ho capito se serve oppure no...
