823
Messaggio da 823 »
Boss823 ha scritto: ↑gio ott 26, 2023 18:52 Io ho Aggiornato alla v. 1.9 (ero fermo alla v. 1.6)
Tutto funziona meglio…ad eccezione dell’avanzamento vincolato…
Impostando tipo 20mm di corsa lui parte pero poi nn si ferma ai 20mm e nemmeno torna indietro con il comando come faceva con il vecchio firmware…
c’è un bug per caso?
La filettaura sembra funzionare bene….
Ciao a tutti, questo bug alla fine è stato sistemato ?
Perche io nel dubbio ho ancora la v.1.6
mara2054
Messaggio da mara2054 »
Hai provato ad invertire il filo bianco con il filo verde dell'encoder?
flosi
Messaggio da flosi »
e' un problema noto della versione 1.9 non ancora sistemato
gtv1984
Messaggio da gtv1984 »
Buongiorno a tutti e un grazie a McMax e a tutti coloro che hanno contribuito a questo splendido progetto.
L’ho scoperto tardi ma ho voluto realizzarlo subito per aggiornare il mio tornio, un Paulimot 3800, praticamente un gemello del Multitech 800.
Ho adottato la soluzione con il monitor I2c e arduino nano.
Generalmente funziona per quanto riguarda la filettatura ma ho delle discrepanze nella effettiva distanza percorsa dal carro durante gli avanzamenti e quella indicata dal monitor
Per la precisione;
Avanzamento libero e vincolato 99 mm indicati 33 mm effettivi
Movimento libero 31 mm indicati 71 mm effettivi quindi un errore opposto a quello degli avanzamenti.
Sono perplesso, ho cercato in tutti i post casi simili al mio ma non li ho trovati e mi sono deciso a scrivere per capire dove ho sbagliato
Questa é la mia configurazione driver DM 542T impostato a 400, encoder 360bm impostato a 1440, passi stepper vite con motore 200 passi per giro e riduzione 1:2 a 400 vite madre 3.000 e avanzamento carro 300 versione software i2c 1.8
Qualcosa sbaglio ma non riesco a capire cosa a meno di un qualche malfunzionamento di encoder oppure driver.
Grazie mille
Roberto
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
intanto metti ad 800 gli step per giro vite sull'els in quando hai impostato il driver a 400 step giro ma hai una riduzione 1:2, pertanto l'els deve mandare 800 impulsi per fare un giro vite. Poi verifica il reale passo della vite probabilmente non è da 3 mm.
gtv1984
Grazie sbinf74,
Si gli step sono ad 800 ho sbagliato io a scrivere, appena rientro a casa, sono fuori sede per una settimana, verifico il passo della vite.
gtv1984
Ciao a tutti, rieccomi dopo una assenza superiore al previsto.
Nel frattempo ho montato anche le righe ottiche per una maggiore precisione e devo dire che funzionano benissimo.
Per ciò che riguarda la vite madre ho fatto qualche prova proprio usando le righe ottiche a conferma dell'avanzamento del carro e con mia grande sorpresa ho visto che ad ogni giro della vite madre il carro si spostava di 1 mm.
È possibile che la mia vite madre abbia passo 1? Eppure misurando col calibro due filetti successivi mi risultano 3 mm.
Ho comunque provato ad inserire vite madre 1.000 ed avanzamento carro 100 e adesso lo spostamento indicato sul display corrisponde allo spostamento letto sul DRO.
Mi è sorto però il problema che la massima filettatura che mi consente è 1.8 mm mentre con le varie combinazioni di ingranaggi potevo arrivare fino a 4. Mah!
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Vite a più principi?
penso che la implementera` l avevo implementata io...,non mi ricordo se l avevo pubblicato e causa pc distrutto non ho piu`il codice!
edit..trovato
https://meccanicaedintorni.net/viewtopi ... 69#p595469
pacio74
Messaggio da pacio74 »
Sera a tutti, dopo tanto tempo ho deciso anche io di provare ad istallare la els sul mio bv21, da anni avevo intenzione di farlo ma ho accantonato il progetto per colpa di un periodo balordo che spero di essermi lasciato alle spalle...
Vengo al punto, ho realizzato quasi il 90% del sistema ( manca l'encoder) per via del rinvio 4,5:1 del BV 21, solo che sto riscontrando problemi nel navigate fra i vari menù , esempio , su filettatura se clicco imposta passi mm mi torna al menù principale, lo fa con tutti i sotto menù a dire il vero, e il tasto esc non funziona in nessuna delle versioni , i collegamenti sono ok il pullup e a posto, facendo uno sketch test con Arduino tutti i tasti e il joystick sono letti correttamente...
Nella 1.8 c'è il bug del menù che ho cambiato ma non ne vengo a capo.....
Se i collegamenti sono a posto e lo sketch é uno degli originali non resta che verificare arduino. É originale o l'hai preso su temu/aliexpress in offerta?
pacio74
Si max, grazie del consiglio, credo che il problema sia proprio Arduino, saldando potrebbe aver perso l'isolamento tra le varie piste, prova prova cambiando qualche PIN sono riuscito a farlo girare , ora sostituisco con uno nuovo e una shield con morsetti a vite.
Ho anche montato proprio stamattina le pulegge per l'endoder che ne moltiplicano le rivoluzioni una 90t sul tornio e una 20t sull'encoder.
Se riesco a farlo girare rotondo voglio provare tra 2 encoder che ho, 200ppr e 600ppr.
Il passo passo e ridotto 2:1 con cinghia gt5 ma sia questo sia il driver, sono diversi da quelli che hai usato tu.
Io sto usando un nema 34 8 fili e un driver dm860
Ultima modifica di pacio74 il sab nov 08, 2025 22:57, modificato 2 volte in totale.
umbez
Messaggio da umbez »
l'encoder deve essere 1-1. l'implementazione di Max legge 4 fronti quindi il 200 và moltiplicato per 4 (800 colpi 1giro). secondo me il 600 è troppo.
Ù.
pacio74
aggiornamenti, ho sostituito l'arduino, purtroppo i cloni sono cosi ( schifezze ), l'encoder per ora ho messo quello da 600ppr anche se sono convinto pure io che sia troppo, ma al posto del 200ppr posso sempre giocarmela con le pulegge il bv21 ha ridotto 4.5:1 e per riportare il rapporto 1:1 ho motato delle pulegge 90\20, comunque per ora ho altri problemi di settaggio.
mi spiego, il mio driver ha come minima risoluzione 400 p\giro link al manuale (https://www.omc-stepperonline.com/index ... DM860I.pdf) il passo passo e un 34HS9820 ridotto 2:1 la madre ha passo 3mm, settando i jumper del driver a 800 steep giro nelle impostazioni dovrei mettere 1600 cioe il doppio visto che e ridotto 2:1 pero cosi facendo se il carro percorre 10mm il diplay in movimento libero ne segna la meta, per avere letture corrette ho dovuto impostare gli steep a 960 non capisco dove sbaglio.
poi ho fatto delle simulazioni di filettature, cioe a vuoto per vedere se il movimento era coerente, il ritorno in posizione di partenza e molto lento ma tanto, la versione e la 1.8 presa da github.
Se metti il driver a 400 passi/giro e imposti 800 non é meglio? Devi capire dove sta il problema perché sicuramente ne hai uno, non ha senso impostare un numero a caso andando a tentativi per trovare il passo corretto. Sicuro che la vite sia 3mm? Fai un giro di vite a mano e metti il comparatore.
