Malfunzionamento pompa del pozzo
Luciosestio
Salve a tutti e ben trovati.ho un quesito da farvi in merito al malfunzionamento della mia pompa del pozzo. Dopo quasi venti anni di assoluta affidabilità recentemente ha smesso di funzionare innescando successivamente la disattivazione del magnetotermico. Ovviamente, on riscontrando nulla di anomalo nei collegamenti in superficie, ho dovuto, mio malgrado, estrarre la pompa dal pozzo profondo circa venti metri. Ovviamente un lavoraccio visto quanto pesa tutto il collegamento tubo pompa. Comunque, riportata in superficie ho riscontrato il malfunzionamento del motore con il classico ronzio dovuto al fermo del rotore. Dopo aver separato il corpo pompa dal motore , mi sono accertato che la pompa non fosse grippata. Successivamente ho sostituito il condensatore poiché mi dava una lettura fuori dai parametri . Infatti con un condensatore nuovo il motore ha ripreso a funzionare. Pensando di aver trovato il problema ho rimontato il corpo pompa e ho provato la stessa in un recipiente pieno d’acqua ma senza però successo. Infatti il motore si fermava di nuovo come se non avesse forza per far girare la pompa. Quindi ho separato di nuovo le due componenti pompa motore immergendo in acqua solo il motore il quale sembrava in un primo momento funzionare correttamente. Dopo un paio di minuti però ha iniziato a girare in maniera anomale variando il regime di rotazione tra decelerazioni e successive accelerazioni. Ho notato poi qualche bolla d’aria uscire dal corpo motore cosa che non dovrebbe succedere in alcun caso. Pertanto penso che è il caso di rottamarla e trovare una alternativa alla sostituzione oppure , secondo voi, si potrebbe riparare ?
Luciosestio
Luciosestio
Re: Malfunzionamento pompa del pozzo
La pompa è una Subtek da 1.1 kw monofase rpm 2845
Prendi una lowara e dormi tranquillo, si può riparare, ma non ne vale la pena.
Ormai persone che fanno riparazioni serie non se ne trovano più.
Avvolgimenti fuori uso. Cambia motore e monta la pompa che c'è nel tuo, sono due parti avvitate. Su ebay ne ho preso uno da 1,5kw per 150€ circa.
Per ovviare al problema del tirare su il motore, ho installato un verricello manuale, come quelli che si usano per tirare le barche sul carrello. A breve aggiungo due foto. Il verricello (a cui ho tolto il cavo ed aggiunto una cima) lo trovi sempre su ebay per una 50ina di euro, magari non servirà mai più, ma se dovesse servire ti salva la schiena.
Link del verricello
https://ebay.io/m/d8oKi8
Link del motore (ma verifica gli attacchi della pompa)
https://ebay.io/m/V1wEhb
Link del verricello
Ecco la foto
